Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 42
  1. #821
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Yaroslav777, привет! Спасибо за ликбез! Пойду тренироваться на батарейках .
  2. #822
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Sultan_SPb, в инструкции прописано, что обычная зарядка зарядным устойством, заряжает только на 70% аккум, а после включаешь циклическую, и аккум на 100 % как новый.
    У меня был новый мутлу необслуживаемый с глазком на прошлой машине, он через год разрядился (в глазке черный цвет). Я зарядил зарядным устройством - все равно в глазке черный цвет, тогда поставил на цикл на пару суток, и в глазке появился зеленый цвет, что значит заряжен, после проблем с мутлу не было.
    Теперь Бош купил три месяца назад, он подсел, я также как в инструкции Кедр-Авто зарядил, а после поставил на цикл, пару суток уже гоняет, завтра сниму.
    walerka, не забывай перекидывать плюсовой красный щуп, 10 Ампер отдельное гнездо на мультиметре.
  3. #823
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Для начала ставь 10 ампер,
    walerka, вчера тормознул. После вкл.сигналки можно уже ставить в mA
    Yaroslav777, на mA точнее показания
    Если замеряешь mA
  4. #824
    Привет, подскажите у меня ток утечки при закрытой машине 0,96А а при открытой 0,16А, и это не совсем в норме, как определить где утечка?
    За сутки акум садится(((
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
  5. #825
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Yaroslav777,
    Sergei8,
    спасибо за помощь! Под вашим чутким руководством разобрался таки со своим мультиметром и замерил ток утечки. Отчитываюсь:
    1. Автомобиль не поставлен на охрану = 0.11-0.12 Ампер я так понимаю? (если красный щуп стоит на 10 А)?
    2. Автомобиль закрыт механически ключем = 0.11-0.12 А.
    3. Автомобиль поставлен на охрану = 0.06-0.07 А.
    Итог: сигналка , если ее не включить, жрет больше чем включенная. А я то считал наоборот и закрывал машину ключем в надежде что так меньше садиться аккумулятор.
    Теперь специалисты-электронщики подскажите : 0.06-0.07 А это много или мало? На сколько дней стоянки должно хватать аккумулятора (чтоб еще завести можно было)?
    BucMyT, нужно по очереди отключать возможные потребители путем вытаскивания предохранителей. Начать лучше с отключения нештатного оборудования (магнитола - если нешт. , противотуманки, телефон и т.д.)
  6. #826
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Это . По расходу посчитай 0,07*24=1,68 А в сутки примерно, если в таком режиме.
    Видимо на ней стоит нармально разомкнутая реле блокировки, может не одно, и когда она снята с охраны, их надо питать, чтоб замкнуть цепи. А в охране они просто обесточиваются и размыкаются.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  7. #827
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    tahoe, спасибо! А не в курсе сколько должно остаться ампер в аккуме чтобы завести машину (хочу посчитать через сколько дней желательно заводить/подзаряжать)?
    P.S. Проверял со снятой панелькой магнитолы ; надо будет еще с панелью потестить...
  8. #828
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Переключатель стоял на 10А? То это 60-70 mA Я, не помню где (может в БЗ), читал что должно быть не более 50. Кто то здесь на сайте утверждал что не более 20.....хз. У меня кажет 17 Один товарищь писал, что на много упал ток, когда стал вынимать панель с магнитолы
  9. #829
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    60-70 mA = 0,060 - 0,070А = 0,06-0,07 А
    Может это без нештаток Майфун даже без панели кушать будет, да и сигу полностью можно обесточить только демонтировав...
  10. #830
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    walerka, можно конечно посчитать, но параметры АКБ не постоянны, из чего исходить (от полной зарядки 12,7В)
    tahoe,чёто не понял
  11. #831
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Да.
    Панель снята была. Забыл с ней померить.
    Порыскал. В БЗ в книжке с Эл. схемами написано " условно 60-100 мА" . Так что пока успокоюсь. Хотя х/з чему верить : в Эльзе пишут " 11.6 в - аккум полностью разряжен" , в книжке " 11.5-12.5 в должно быть"?
  12. #832
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    У товарища на БМВ 525 Е39 мерял, все штатное, сигу блок вынули - и то 0,08 получилось. АКБ ниразу не подводил.
  13. #833
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ну значит так А чего у меня в репе 50 зависло, ну где то читал хз 11,5В это дохлый... глубокий разряд. 12,7В полностью заряжен. У меня при напряжении 12,2В и ниже, при включении зажигания уже не срабатывает реле топливного насоса (для подкачки)
  14. #834
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    11,5В это дохлый...
    А вот у Вани Coolerа в соседней темке https://passatworld.ru/showthread.php?t=183971 при 11.48 в стартует вполне еще бодренько .
  15. #835
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ну стартер то он ещё крутанёт, ни так весело конечно. У меня дизель то же заводился при 11,6 Но мы то говорим о состоянии АКБ
  16. #836
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У меня Бош по моей ошибке разряжала всю ночь лампа 21 Ваттная, 1,7 А, утром аккум показал 11,5 В, машина завелась при 11,5 В с полтычка.
    Сегодня снял с зарядки Бош. Заряжал циклом 2,5 суток, сейчас аккум постоянно держит 12,8 В.
    Сейчас реанимирую родную батарею, батарея рабочая, только если музон 1-2 часа слушать, при выкл. зажигании, садиться. Батарея отпахала 12 лет и еще рабочая!
Размер: 93.2 Кб Название: DSCN4502.jpg
    А у меня Pioneer с функцией энергосбережения, завтра замеры произведу, тоже заинтересовало сколько что берет
  17. #837
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Сутки пусть порожняком постоит, а потом померяй. Или на машине после ночной стоянки и какую просадку будет при старте показывать.
  18. #838
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    порожняком постоит
    т.е. просто без нагрузки?
  19. #839
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Сегодня снял с зарядки,и говорить что постоянно держит 12,8, извини, рано. Минимум сутки, а потом уже рассуждать что он держит постоянно (постоянно, это минимум неделя)
  20. #840
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    У меня после зарядки показывал 13.43в, через 2-е суток без нагрузки дома 13.20. Поставил , покатался - после суток стоянки на улице (-15-20) - 12.64в.
Страница 42 из 131 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
