Напряжение аккумулятора с утра
    Москва, ЗАО
    Печаль Напряжение аккумулятора с утра
    Здравствуйте Все! С утра померил напряжение на клемах перед пуском показывает 12.46 В, это значит конец аккуму? Температура с утра -20. Аккум. заряжал 2 дня назад сутки по причине его разрядки за 3 суток стояния. Напряжение на заведенной машине 14.4-14.9. Идти в магаз за новым?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    бодро крутит?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    sealine, привет!
    не торопись . Нужно было после зарядки проверить плотность эл-та. Если меньше 1.27 - выровнять корректирующим (1.40) и снова зарядить. Поставить и проверить ток утечки. Потом уже принимать решения. ИМХО.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    Проверить нагрузочной вилкой, если нет вилки то вкл. зажигание, свет+дальний, подогревы какие есть, магнитолу на полную, аварийку, задний ход, ещё бы на тормоз кто нибудь нажал бы, противотуманки..... померяй напряжение, если не ниже 11,5 В, то ок! если меньше, то проведи заряд разряд и плотность электролита проверь как писали выше, а уж если и это не поможет, меняй на новый (желательно на фирме где старые берут в зачёт)
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    много дают? за старый
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    20 - 30 р. за киллограм.
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    доходит до 30-40 руб за кг... свинец дорожает
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    плавали, знаем. История: осень на дворе, ноябрь что ли. Не нравится как аккум себя ведет. Поехал к ребятам в автомагазин - проверили нагрузочной вилкой - результат отличный. Далее проверил плотность и зарядил его как следует. С этими мыслями ездил до первых существенных морозов (-17 где-то поджало) и в одно прекрасное утро он даже не крутнул стартер. Сбегал домой, отогрел, подзарядил и бегом в магазин к ребятам за новым, а старый после отправил в гараж. У мужиков на работе взял кулометр (прибор, измеряющий емкость АКБ) и с ним в гараж со старым аккумом тренироваться. В итоге показало всего лишь 35!!! А/ч вместо положенных 62. Так что, уважаемые, делайте выводы, не сочтите поэму за флуд дикий.
    sealine,
    У меня 11,5(11,3+0,2в) при включенном зажигании, габарит и т.д перед пуском. АКБ как оказалось полностью заряжен
    А что такой есть?
    Получено: 45
    А что такой есть?
    Ну держал в руках не единожды. Мы им на системах гарантированного питания аккумуляторы проверяем.
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    как прибор назывался ? какой по размерам ?
    не такого плана http://www.electronpribor.ru/goods/1/28/6178.html
    Получено: 45
    Вань, вот эта приблуда. Мы его кулометром зовем, вот черт не поленился же в мастерскую пять этажей вниз идти и смотреть что есть что.Название: 12m-300-y.jpg
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    COOLLER, а на MAF как информация выводится ? или надо прошивку менять ?
    Получено: 45
    sa_loginov, опередил ты меня.
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    кулометром зовем
    такой же имеется на работе и для тех же целей в ИБП АКБ проверяем
    а для стартёрных он не годится, проверено неоднократно, только для AGM батарей или им подобных с адсорбированным электролитом (полностью необслуживаемые)
    у стартёрных видимо сопротивление внутреннее больше/меньше поэтому он и врёт процентов на 50, надо на эталоне сначала откалибровать, там в приборчике коэффициент есть, потом уже проверять, хотя погрешность всё равно очень большая
    Нужен полный дисплей + приспособа
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    это есть
    + приспособа
    а этого нет
    Иван,а не поделишься как сконструировать ну или...
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    COOLLER, а в -20 как он заводитя? не так бодро крутит?
    Что в -10, что в -23С крутит он одинаково. И не важно неделю стоит или 10 часов. Одинаково. Так же медленно.
    а этого нет
    MultiMFA ищи в поиске.
    Причем самое интересное, что 1-ой прокрут стартера идет тяжелее, чем 3-ий скажем, когда она уже заводиться.
    Получено: 45
    ну здрасть, я фотку привел первого что нашел в инете, а там, как верно замечено, по поправочным коэффициентам можно вполне разумные вещи выставить. Главное паспортину верно прочесть. Проверяли на новом АКБ и показал в пределах своей погрешности. что-то +/- 3 А/ч.
  1. Ответов: 2600
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 09:36
  2. Хорошее утро. 500 с утра отдал и свободен!!
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 10:48
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  4. с утра не завелся. помогите !!!
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:06
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
