Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 32
  1. #621
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    По мере заряда АКБ, сила тока уменьшается. Всё правильно
    Конечно ставь
    Вот в том то и дело что сила тока не уменьшалась... Поэтому сомневаюсь ставить или нет.
  2. #622
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Doxtur, выше уже описывалось какие должны быть параметры. Какое напряжение на АКБ после полной зарядки, напряжение в момент работы стартера? За какой период и насколько падает напряжение на АКБ? Если в норме, ставь
  3. #623
    Елец
    Конечно ставь
    Маловероятно, а при езде в городских условиях где частая заводка будет постоянная недозарядка АКБ, что приведёт к его преждевременному выходу из строя. В ВИН-коде указан какой мощности АКБ расчитан на этот авто, установка более мощного ничего не даст, только деньги на ветер
    Ребят, привет. Подскажите, а если, наоборот, взять АКБ меньшей емкости?. Ну, например, мне положен 80 А/ч, если поставлю 74 или 77 ? Лучше будет или нет?
  4. #624
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    конечно нет, у тебя же дизель, а там чем больше ёмкость акб тем лучше
  5. #625
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Лучше что будет??? Что интересут конкретно? Если вопрос по зарядке, то да, быстрее будет заряжаться, но в тот же момент на нём будет больше разряда при пуске двиг. В ВИН-коде указано какой ёмкости должен быть АКБ. Большей или меньшей нет смысла ставить, завод- изготовитель всё расчитал
    Осмелюсь не согласиться, там главную роль играет пусковой ток. К примеру Alibeg, положено 80Ач 680А, а поставит 100Ач 500А и в морозы двигатель он не прокрутит, хотя казалось бы стоит 100 а не 80, но здесь влияют не Ач, а Амперы. Это всё к примеру
  6. #626
    Елец
    По амперам (стартовому току) завод рекомендует совсем, по моему мнению, мало. Около 380 А
  7. #627
    44ач!? с пусковым 220А?
  8. #628
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Если это в ВИН-коде пробито, то да Завод расчитал, что ему нужен именно этот АКБ, немец то как то до тебя ездил и наверняка нареканий у него не было. Это у нас в крови...... думаем чем больше и тяжелее тем лучше. На моём авто стоит 60АЧ 280А, пришла с этим АКБ с Германии и ничего работает второй год, крутит нормально. В ВИН-коде именно он.
  9. #629
    Елец
    Да, у меня тоже крутит нормально, только когда -8 - 10 мороза, АКБ умирает. Стоит только провода накинуть ( прикурить то есть) и мотор оживает за секунду. Вот и думаю, менять ил нет. Гараж ищу с розеткой.....А АКБ заводской - всё как положено...
  10. #630
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а хотя бы в -25 тоже нареканий не будет?
    - Всякое бывало.
  11. #631
    гы .... по вину и вправду идет 44Ач/220А 000 915 105 AB
    но тем не менее 74Ач/680А отработал 5 лет без проблем, и продолжает работать .......
  12. #632
    Елец
    А где можно вбить VIN и посмотреть какой должен быть АКБ?
  13. #633
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    здесь
  14. #634
    Елец
    Спасибо, тут уже смотрел... Думал, может еще где пробивается. У меня по Вину стартовый ток 380А - не маловато ли будет?
  15. #635
    вот, как то так .....
    установил етку 7.3 с последними обновлениями, теперь вижу 3 АКБ по вину:
    000 915 105 AB - 44Ah/220A
    JZW 915 105 - 61Ah/ток не указан
    JZW 915 105 A - 72Ah/ток не указан
  16. #636
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    А это надо спросить у немца Концерн поставляет свои авто практически во все страны мира, в том числе и в государства с суровыми климатическими условиями. Мой авто выпускался на Германию, климат у нас практически одинаковый, бывало и ниже - 30, но однако этого АКБ хватает, стартер двигатель крутит резво. Также не надо забывать, что срок эксплуатации АКБ 3 года, и он должен быть постоянно заряжен. Какой бы он хороший не был, но со временем в нём возникают необратимые химические процессы уменьшающие хароктеристики АКБ. Да и большенство АКБ не выдерживают 3 года, сульфатация начинается гораздо раньше, характеристики ухудшаются....... мы же смотрим крутит, да и ладно
    Sultan_SPb, твои 1,8 л он будет крутить может и ещё 5 лет(дай бог). Этот АКБ ставят на дизель 2.5 л. Но однако поверь, что в его года, характиристики уже снижены в 2 раза Речь ведётся за то что бы не переплачивать за АКБ. При установке более мощного (имеется в виду Ач) увеличивается нагрузка на генератор, регулятор напряжения, быстрее выходят из строя щётки и кольца.
    АКБ с этими параметрами стоял на авто моего товарища. Авто - ДОДЖ, двигатель 3-х литровый, инжектор, машина пришла из Франции. Сейчас она продана, но он до сих пор удивлёт, что проездил с этим АКБ 3 года и нареканий по нему не возникало
  17. #637
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Почему именно на 2.5л дизель. На моем стоит 80А\ч генератор на 120А, все указано в ВИНе. Все зависит от генератора.Если он способен зарядить АКБ в 74А\ч, то по барабану какой литраж у двигателя.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  18. #638
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    у меня второй Пассат, и оба "российские", АКБ в обоих случаях 70а/ч - 340, второй 72 - 380
    согласен, повторюсь
    согласно ИЗМЕНЕНИЕ К СТАНДАРТУ ГОСТ 959-2002 средний срок службы необслуживаемых акб должен быть не менее 48 месяцев, при наработке (пробеге), не более 100 тыс км.А спорить можно до упаду, лично я меняю акб в среднем раз в 3 года, но у мну и климат не айс + гидроник
    ГОСТ для АКБ : http://www.elektroportal.ru/cgi-bin/...cgi?i=27417&l=
    - Всякое бывало.
  19. #639
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Там генераторы 120.
    все указано в ВИНе
    Дак об этом и речь!!!! (читай выше)
    ГОСТ для АКБ :
    Всё правильно!!!!
    Но однако я говорю не о российских АКБ. Производитель авто и ВИН-код подразумевает своих производителей АКБ со своими стандартами
  20. #640
    так чо ставить:
    как завещал .... "великий ваг" .... - 37Ач/340А .....
Страница 32 из 131 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
