Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 92
  1. #1821
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от ...Михалыч! Посмотреть сообщение
    386, найди TOPLA в красном корпусе(Са/Са)... довольно "долгоиграющие" акб...
    только потом надо "поколхозить" с трубкой для отвода газов куда-нибудь...
    Ca/Ca чёт не хочется... Вот сейчас, после суток, подопытный tenax принял 12А и зарядился до 13,02v. Ток заряда 1,2А.... что то мне кажется что писец ему...
  2. #1822
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    что то мне кажется
    Критерий полной зарядки АКБ - не изменение плотности электролита в течении 2 часов.
    Ток заряда 1,2А
    При таком токе время заряда составит не менее 70 часов(но это если реальная емкость 60А\ч.) Если она сдохла до 20А\ч, то дольше 20 часов держать смысла нет..
    , VAG COM
  3. #1823
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Попробуй зарядить током 1а
    следую совету...
    а куда торопиться? новую купить успею... а тут, восстановил считай с экономил, а значит заработал.
    я думал 20А хоть возьмет за сутки....
  4. #1824
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если бы все было так просто...........
    Следи за АКБ, не все там можно так просто восстановить.....
    , VAG COM
  5. #1825
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    потому как помню, этот мой тенакс, новым, при старте просаживался ниже 10.8V
    а че бы ему и не просадится то...250А если на него нагрузку даешь на холодную..это нормально. Вот если бы до 9-ти, то да, печаль.
    Если хочешь чтобы не просаживалось -ставь 100Ач - ему на все пофигу будет.
    я ччет хочу обычный, по старым технологиям акб... обслуживаемый
    Старье делает тюмень - бери тюмень премиум, они хоть и пишут что это ca\ca, но это скорее всего вранье, тк они кипеть начинают уже после 15 вольт. Стоит раза в два меньше чем премиум, ходит по отзывам 5 лет (если заряжать хотябы пару раз в год). Я купил 64Ач тюмень, просадка при пуске как раз где-то до 11вольт и в отличие от модных "кака" заряжать их наши машины из 90-х будут норм.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #1826
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    так какой брать?
    Я купил 64Ач тюмень
    можешь по точней... или там просто "тюмень" написано?
  7. #1827
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    можешь по точней
    https://akb-moscow.ru/katalog/tyumen...ium-6st-64l-0/
    такой
  8. #1828
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    а можно авто акб заряжать по программе NiHm...
    поясню почему интересуюсь...
    программа для NiHm подразумевает импульсную зарядку.
    мой прототип аймакса умеет заряжать NiHm. там можно так же выставлять силу тока...
  9. #1829
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    386, Древний свинцовый АКБ в ваших извращениях не нуждается........
    , VAG COM
  10. #1830
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну там не такие импульсы....
    Свинцовая электрохимия таковоа, что по завершении заряда надо начинать кратковременно прерывать ток и чем ближе конец зарядки (14,4В) - тем дольше паузы. Связано это с тем, что по мере заряда кпд падает и лишняя энергия начинает переходить в тепло и электролиз. И импульсы нужны как раз для того чтобы минимизировать нагрев и электролиз при сохранении приемлемого тока и напряжения для зарядки. Кто помнит старые советские автоматические зарядники - там это выглядело так что с определенного момента батарею начинало как бы бить током и чем ближе конец - тем реже импульсы. Необходимость доводить заряд до конца обусловлен тем что сульфат свинца низким напряжением полностью не убрать, но с другой стороны постоянное "кипячение" приведет к ускоренному разрушению пластин. На данный момент есть ca\ca технология, которая по идее позволяет повышать напряжение без повышенного электролиза, но все равно постоянно этим пользоваться не стоит.
    Далее график заряда от зарядника BL-1204 - это уже современный автомат, который постоянно прерывает заряд и после анализа корректирует зарядку. Те в теории, можно улучшить кпд заряда используя умный импульсный метод.
    Чет не пойму, номинал у NiMh 1.2 вольта
  11. #1831
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    prv21, наверное я ошибся... Когда лазил по заряднику, в его программах зарядки... просто думал что тоже есть связки из NiMh с разным напряжением...
  12. #1832
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    парни-аккумуляторщики, сейчас зарядил до 15.68v.
    в общей сложности он набрал 48а/ч.
    Сейчас (или после 5 часов отдыха) надо его разрядить током 2А и потом опять зарядить таким же током(2А) и можно пускать в эксп-цию?
    может кому полезно будет
  13. #1833
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Я просто подержал его на пол ампера 1 сутки, плотность везде выровнялась, отстоял сутки и тока после этого он выдал макс ток. После разряд/заряда он показал у меня ровно стока же скока и было. Кстати - он там ее сравнивает с аккумулятором лада, но он еще не знает в этом ролике, что лады идут с запасом по емкости и если взять аналогичные аком (они для лады делают аккумы), то там не будет ни какой доп.емкости. А у тюмени емкость вообще плавает от партии к партии и где то даже меньше. Так что воттт..
  14. #1834
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    тоже в тему
  15. #1835
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    тоже в тему
    Это так называемые качели, но для этого нужна техника дорогая, я разбивал сульфат десульфатором в связке с напряжением 13,6В. Десульфатор стоит 1800р, а мелкий бп с регулятором напряжения 600-800р. За неделю стояния на десульфаторе в батарею вернулось около 10% пусковой мощности. Но это все глупости, тк проще раз в 5 лет просто менять аккум.
    Я во время пандемии баловался батареями с машин жены и моей, с али заказал мини-лабораторник, десульфатор, тестер и тоже гонял, смотрел. Все эти танцы с бубном в принципе не особо много пользы приносят. Все что нужно делать обычному пользователю - просто иногда заржать аккум от зарядника и смотреть за плотностью и есть разброс - нести домой и держать сутки на пол ампера (после основного заряда).
  16. #1836
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    заказал себе "кулон 820"
    как в ролике, только без вифи
    на акб сегодня ездил
    я часов(дозаряд) 5 его заряжал на 15.78В и 2А.
    качели делать не чем(((, потому и заказал...
  17. #1837
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Во тебя торкнуло то...
    Где такую траву берешь?
  18. #1838
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    не торкнуло . банальный расчет...
    новая акб 5тр, зарядник 4.6тр+0.6 доставка...
    если покупать новую акб, заряжать её фактически нечем... а так есть шанс восстановить мою нынешнюю и поддерживать её в хорошем состоянии.
  19. #1839
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Тестер то закал? А то как прогресс то увидишь
  20. #1840
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Тестер то закал?
    неа... станок сломался
Страница 92 из 131 ПерваяПервая ... 42829091929394102 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
