Компрессор кондея (Passat B6) - Страница 4
  1. #61
    COOLLER, на LO всю дорогу ехал и было маловато холода.....
    я так понял у тебя "старый" климат? засними или словами пошагово вкратце чиркани чо жать
    Ес старый, я ж грю голубоглазый
    Вечером скину видос в эту темку.
  2. #62
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, зачотно объяснил! спасибо! попробую завтра наверное
    p/s вообще меня гонят мыть радиаторы.......для этого снимаем основную решетку и керхером между радиаторами? или там все сложнее как на Б5?
  3. #63
    Надо морду разбирать..всю. Отводить панель и разбирать пачку радиаторов.
    Ты посмотри давление и температуру на испарителе и будет видно.
  4. #64
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, проверил сегодня на хх, не катавшись. Температура за бортом была +17 (блин в машине и так не жарко)
    температура на испарителе +16 и нихрена не падала, давление в системе 4-4,6 (мало? нехватка хладогента? компрессор мудит? или норма в такую погоду?) почему на испарителе температура не уменьшается? болтается +- пару градусов всего
    так и не дождался вкл вентиляторов.....
    остальные 2град при LO и 10град при 22 также как у тебя
    p.s и я чето подзабыл, у меня же кондей включается ВЫКЛЮЧЕНИЕМ econ?
  5. #65
    Да кнопкой ECON ты ВЫКЛЮЧАЕШЬ компрессор. То есть надо чтобы кнопка ECON НЕ светилась!
    То есть ты ставишь LO, ECON НЕ горит(горит AUTO), запрос на испарителе 2С а фактическая температура ниже 16 не падает? При давлении в системе 4.7 бара это норма при такой уличной температуре. Боюсь звизда компрессору
    Нет давления это когда 1.5-2 бара. 4,7 норма. У меня вчера так же было примерно на выключенном.
    Компрессор точно крутится? Болт его!?
  6. #66
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, LO,ECON НЕ горит(горит AUTO или без него), болт крутится, проверил еще раз! при первой заводке давление было 3,8! потом догналось до 4,6.....если поднялось давление, то по идее компрессор работает?
    напрягает неменяющаяся температура........надо промчатся наверное будет.....или ждать до упора вентиляторы
    движок я прогрел только до 62град на хх
  7. #67
    А трубка на испаритель была ледяная или нет?
    Могло шлицы сожрать.
    Ждать ты их будешь долго. Они включатся при для охлаждения мотора(считай 95-98С) либо при давления хладогенда(бар 9-10). У тебя ни то ни другой условие не выполнены, поэтому они не включаются.
  8. #68
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, трубки не потрогал но блин почему давление выросло на почти атмосферу? мож мало хладагента? с нерабочим компрессором думаю давление вообще не шевельнулось....или как?
  9. #69
    Тогда бы давления вообще не было
    Давление хладогенда вырастает от температуры:
    при 15С давление 3,93атм
    при 20С давление 4,72атм
    Вполне возможно что чуть под капотом нагрелось и давление вырослою
  10. #70
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, печаль какая-то на мерине помню при падении давления он тоже не особо холодил........поэтому я там каждые два года превентивно заправлял и не было печали.......
    через клапан он там сдристывал иногда чутка фреона когда один из вентиляторов кондея загнулся....а их там два кондейных и один вискомуфточный
    не хочу на компрессор попадать наверное сначала попробую перезаправить
  11. #71
    На улице было 17 ты говоришь. Исходя из данных таблицы давления фреона около 4х бар должно быть у тебя на холодном моторном отсеке и выключенном компрессоре. Так и было. Попробуй перезаправь...но ИМХО не в этом причина Если бы давление было бы ниже, чем у тебя сейчас, я бы согласился на нехватку фреона.
    ну по факту у отца на Б5+ 2002г до 2014г кондера был с родным фреоном и холодил отлично. В 14 году был бум и пришлось поменять бампер с радиатором
  12. #72
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    COOLLER, я тут подумал, а клапан не мог залипнуть? на него ведь тоже похоже?
  13. #73
    Britanets, мог
  14. #74
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Britanets, мог
    Vemo их выпускает как з/ч походу с недавних пор и ценник 3500р.......вот это была бы удача......а как его проверяют?
    только ВАСЕЙ?
  15. #75
    только ВАСЕЙ?
    Если память не изменяет туда подается различное напряжение в зависимости от запроса. Макс +12В. Он снимается отдельно, но фреон выйдет весь.
  16. #76
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    А если шлицы срежет то болт не будет вращаться!
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  17. #77
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    в том-то и дело, что болт у меня КРУТИТСЯ синхронно со шкивом.......короче как и должно быть
  18. #78
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ошибок нет по климату !
    1. Посмотреть давление (003-1) фреона в линии нагнетания на выкл моторе. Должен простоять перед этим минут 30... после выключения.
    Должно быть примерно 4.7 при 20 град (табличка) выделено для фреона R134 (это температура кипения фреона, если под капотом теплее, то и Тфреона и давление соотв-но будет тоже выше)
    Если давление меньше - то возможно недостаточно фреона в системе.
    2. Завести
    3. AC включить
    4. LOW
    5. Посмотри ток на управляющий клапан (который на компрессоре, он управляет наклоном шайбы.. производительностью компрессора) 002-1 и 002-2, фактический и заданный ток. Должен быть 0,820 А
    6. Давление высокое (003-1). Должно вырасти.. до 6.0 как минимум (чем выше T на улице, тем выше)
    7. Должна падать Т на испарителе (006-1)
    - Если ток в норме, а давление не растёт от того, что было на выкл моторе и Т на испарителе не падает- то причина
    ..... вероятность 95% - компрессор
    ..... вероятность 5% управляющий клапан
    P.S Неделю назад меняли компрессор.. Не качал давление. Причина - рассыпался в хлам фильтр-осушитель и забил компрессор и все остальное. Все трубки снимались и промывались. Ну а компрессор с фильтром и радиатор (не возможно было промыть его) менялся.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  19. #79
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    парни, походу починился кондей позвонил официалам (Бамбарбия превед) достался нереально доброжелательный и продвинутый мастер......я ему сразу рассказал про винт/шкив, он понял что я тоже продвинутый и спросил про давление и грит п.здуй смотри разъем клапанама........я полез, аккуратно снял разъем(тот еще цирк), а там окислено(ацкое у него место, четко грязь собирать) почистил все, защелкнул и на всяк случай отключил аккумпотом промчался в стиле Вани "на отсечке" и вот оно щастье! давление поперло аж до 9 на хх разок видел(в среднем от 5 до 7 c копейками)), конденсор охлаждается и на хх(вентиляторы) и в движении(5рку видел), трубка одна ледяная вторая горячая, в панели "шуршит"
    седня нажрусь......хоть точно не компрессор
  20. #80
    седня нажрусь
    Хорошо так давай нажрись
Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 15:13
  2. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 19:16
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 10:05
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 11:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 19:44
