С приходом холодов опять появился свистящий звук, по-моему от компрессора кондея. Прошлой зимой было тоже самое, потом весной с приходом тепла звук пропал. Сейчас то же самое. Двигатель прогревается и минут через десять звук изчезает. Понимаю, что это плохо но на сколько?
Кстати, по теме вентиляции салона еще два вопроса:
1. Прошлой зимой обдув при включеннии забора воздуха снаружи был хороший, в этом еле дует, особенно как ударили первые морозы не мог салон прогреть. Может фильтр?
2. В районе управления Климатом, какие-то звуки, как-будто там кто-то живет. Какое-то шуршание и ерзанье. Что это может быть?
не более 350 $ (мне обошлось). за замену подшипника кондея.Сообщение от Stokmant
из них 50$ подшипник+70$ фрион+работа
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=lucky3d
можешь найти дешевле. Орел вон помоему сделал дешевле..
точные размеры:
Подшипник компресора кондиционера ( у меня кстати клима..если это влияет)
наружний диаметр: 55 мм, внутренний диаметр: 35 мм,толщина: 20 мм
Надписи: NSK JAPAN 35BD219DUK и совсем мелко отдельно 413
надпись 35BD219DUK очень мелко..поэтому вторая буква может быть не 5 а S,
третья не B а 8, четвертая не D а 0. Но помоему я правильно разглядел..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Тоже что-то свистело при заводке и несколько секунд после. Окозалась вискомуфта "карлсона". Проверяется просто удержанием пропелера рукой (на холодном движке конечно).
АДНАЗНАЧНА. Проверь фильтр!Сообщение от Stokmant
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Stokmant, ИМХО ремень свистит...на морозе дубеет и все,![]()
| Получено: 3,509 Отправлено: 457 |
Свистет может и помпа на холодном двигателе до прогрева.Подходит замена.
Звук что-то вроде свиста и шелеста.А свист ремня вряд ли спутаешь.
Я тоже менял недавно ролик кондера, за одно и натяжителя поменял и грм, хотя 2 последние позиции можно было и не менять...хотя срок подходил, а ролик кондера у меня засвистел после морозов...
Спасибо всем, попробую отработать все версии. Что было напишу.
