Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 28 |
ага ZF я опечатался... Блин вот думаю сначало промыть плиту не меняя клапан... (вдруг он хороший) а патом уже поменять и его если ничего не палучится. Искал статейку по замене этого клапана и не нашел ! Может кто знает !? Тыкните носомСпасибо !!!
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 6 |
SparXXX-11011985, почитай здесь https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2299946
VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
подскажите и где же вы купили масло febi 14738 за 400 руб!чет я по нету полазил везде от 450 - до 550?
Спасибо: |
Спасибо: |
Lentuy, слушай, а ты сделал коробку? У меня просто тоже проблемы с клапаном n 218 тоже пишет обрыв цепи....
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 1 |
у меня все те же симптомы были, промыл плиту, заменил 91 саленоид, в понедельник проверю, отпишусь
AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
Спасибо: |
Спасибо: |
Ребят !!! всем привет !!! сегодня я подключил ноут... пробежался по Тестам... и вот что обнаружил (фото).
Все тесты были с надписью к.з на массу а тут обрыв цепи.
Паходу этот самый 218 (N91) клапан и не работает из за этого (постоянно открыт или закрыт хз).
Что вы мне посоветуете !!!? какую проодку прозвонить мне нужно ? Где то видел статейку прозвона контактов в каробке...
Жду ваших советов СПАСИБО !!!
Спасибо: |
SparXXX-11011985, ну вопервых, Редукционный клапан N218 (N94), а редукционный клапан N91 (N215), если я не прав , пускай меня поправят...
у меня также пишет, что обрыв цепи по клапану n218, у меня такое впечатление, может так и должно писаться на данном клапане....
Спасибо: |
Ребятттт нука нука ждем вас !!! Обьясните что к чему тут
Ogon', а каробка не пинается !?
Спасибо: |
SparXXX-11011985, пинается,пинается...)ток периодически)
Спасибо: |
Ogon', вот и у меня пинается переодически)))))))))))))))) стоит проехать киллометров 60-70 и все перестает !!! Я вот еще планирую довести машину до состояния когда она уже не пинается и патом запустить еще раз тест. Будет ли он показывать на 218 клапане обрыв или нет...
Ребят и всеж мы ждем ваших советов насчет 69 поста...
Спасибо: |
а как правильно делать тест клапанов этих???
Спасибо: |
PF3000, АКПП - Тест Исполнителей
Спасибо: |
Всё правильно,он так и будет писать.Только что пошёл протестил на нормальной машине,где нет толчков,всё тоже самое пишет.Единственное только на моей машине не пишет "конец",после всех тестов.Этот тест исполнителей не определяет ошибки, а нужен видимо для того чтобы не лазить с тестером и не подавать 12вольт на клапаны,Чтоб протестить нужно просто открыть поддон и наблюдая за клапанами запустить тест. Я думаю будет понятно работают клапаны или нет.
Спасибо: |
Спасибо: |
Lentuy, тоесть на нормальной машине, на клапоне n218 , тоже пишет обрыв цепи/к.з на массу ???
Спасибо: |
ну вот и я дождался, заменили регулятор давления, масло, фильтр, промыли плиту и вот оно чудо!!!!!!!!!!!!! переключается без пинков и ударов, едет даже не чувствуется переключений
