Машина В 5,5 2001 г., двиг 1,8Т, AWM, АКПП типтроник.
Появилась проблема при торможении при переключении с 5 на 4 происходит рывок, одновременно при появлении такого рывка появляется рывок при переключении с Р на R или D, также рывок может произойти в конце подъёма, если отпустить педаль газа. На холодную такая симптоматика практически отсутствует, при прогреве проявляется отчётливо. На горячей может всё пройти (я даже ощущяю этот момент), пропадают рывки, я даже не знаю где коробка, переключения плавные. Ещё когда рывки пропадают, то по ощущениям, педаль тормоза становится мягче, торможение плавное.
Был я на диагностике у кулибина не vag-com.
Нашли:
ошибок нет;
механическое нарушение работы датчика давления на вакуумном усилителе тормозов;
плавает угол опережения зажигания на ХХ до 10 градусов.
Мои мысли (после исследования настоящего форума):
ЭБУ неправильно определяет необходимую нагрузку на двигатель и втыкает 4 не в то время, также видимо завышены обороты при переключении с Р на R или D;
нарушена герметичность вакуумной системы;
глючный ДМРВ (только почему его перестаёт глючить и он начинает работать нормально);
глючный ДПДЗ;
После проведения диагностики я вытворял с машиной что попало, короче издевался, ни одного рывка (странно), затем рывки появились вновь.
ATF в коробке нормального цвета, уровень правильный.
Помогите с лечением, какие есть мысли?
С чего начать?
Скорее всего.Сообщение от Dima_59
глючный ДМРВ
Новая шутка от моей машины: выехал я на перекрёсток, педаль в пол, а поехал на малом газу. Машина не дёргалась, не тупила просто ехала себе медленно, затем разгон.
Всё больше склоняюсь в пользу глючных ДМРВ и ДПДЗ. Сегодня на горячем всё стало отлично, машину не узнать, а с утра, как обычно, были рывки.
Есть вопрос - почему периодически перестаёт глючить?
Понял из форума, что ДМРВ и ДПДЗ чистят. Можно ли почистить мой ДМРВ?
Какой алгоритм лечения?
ДМРВСообщение от Dima_59
Обрати внимани на противопоказания!
Прочитал ещё до создания темы. В голове каша. Думаю, что мой датчик "закрытый", и ниточкой там тереть негде.
Вопрос остался - почему периодически перестаёт глючить? Какие мысли? Как проверить работоспособность ДМРВ?
Снять лог в VagCom-е. И посмотреть, сколько ДМРВ показывает в пике. Ищи, ест много тем, как это сделать подробно (я под рукой не нашёл...)Сообщение от Dima_59
Dima_59
Сообщение от Чубук
глючный ДМРВ![]()
Проверь ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ. У меня было 1 в 1(даже удивляюсь-ну точь в точь), тож грешил на ДРМВ.
После земены опор в М1 все прошло.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Скинь с него фишку и покатайся. А вообще-то тут на эту тему море информации- Поиск рулит!!!!!!!!!Сообщение от Dima_59
Подскажите пожалуйста попунктно, как снять лог в VagCom-е, и посмотреть, сколько ДМРВ показывает в пике. Я стал счастливым обладателем USB-KKL.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Dima_59
Смотри здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=60. Сделай как написано и выложи логи, а ГУРУ дадут заключение.
Держи, коллега
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28757
АнатоличЪ
А не подскажешь правильную последовательность разборки корпуса воздушного фильтра. А то там сверху всякие трубки и они не дают просто так добраться до внутренностей, в том числе и для замены ДМРВ. И ещё, может ты знаешь маркировку самого датчика для моего ДМРВ 06А906461N.
tipo
Дружище, про твой датчик ДМРВ (без корпуса) не скажу, мне мой номерок подсказали продавцы.
Есть подозрение, что он такой же
В етке 7й он нарисован отдельно от корпуса, но ваг-№ я не увидел.
Разбирать там несложно, по памяти:
- снимаешь воздуховод
- расцепляешь трубку, которая идет по корпусу воздухана к клапану адсорбера и отводишь в сторону
- снимаешь гофру с крышки (та, что идет к турбине)
- вынимаешь шланг возд. электропомпы (снизу крышки)
- возможно лучше еще снять мет. экран с крышки - проще будет вытащить
- ну и вынимаешь ее вверх
главное, не забыть приобрести торкс с дыркой по центру для откручивания саморезов, крепящих сам датчик в его трубе - на фотке видно.
Размер не помню, в районе 4 или 5
АнатоличЪ
Спасибо, торксы есть.Мне в магазинах говорят, что отдельно их не бывает и смотрят как на идиота. А не подскажешь маркировку на самом датчике?
tipo
Сам датчик (без трубы): 06А906473А (на нем написан номер по Бош 0280218196) это для моего расходомера 06А906461L.
В дунфане меня тоже не поняли, хотя торгуют Бошем)
Покупал в фв-шопе, в екзисте, кажись, тоже в курсе.
На всякий случай повторюсь: нужен торкс с дыркой под ответный шпенек в саморезе;)
А на моём датчике стоит вот такой номер F 00C 2G2 049, поиск ничего не даёт.
Чудной номерок, других на нем нет?
Вечером гляну, что написано на старом (родном) датчике - смутно помню, что номера на нем толком не было вроде - отпишусь сюда же.
Ещё ниже 183 22 3 С. А номерок должен быть, это наверное какой-то внутренний номер BOSH. Если не затруднит напиши потом свой.
Вот мои ошибки
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016551
Код Сервиса: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
Готовность: 0000 1000
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодирование: 07335
Код Сервиса: WSC 00000
WVWPD63B62P177083 VWZ7Z0A4154711
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Ошибки появляются после удаления если поездить.
Завтра сниму Log в 115, 211 и 32 группах.
Спасибо за помощь.
Ещё вопросы: как проверить герметичность впускного тракта и вакуумной системы и вакуумного усилителя?
Тоже поменял ДМРВ. Старый был BOSCH F 00C 2G2 049, новый дали 0 280 218 196. В магазине сказали что в 2001 году был старый номер, сейчас новый.
Все работает.
По поводу ошибок, выдавало 17887 и что-то по поводу бедной смеси. Поменял ДТОЖ (подглючивал), стер ошибки, больше месяца езжу, вроде все ОК.
Проверить герметичность можно опрессовкой впускного тракта. Как - см. поиск. Мне снимали гофру (от ДМРВ), вставляли переходник (топливный фильтр - подходит по диаметру) и накачивая насосом (давление - без особого усердия, рекомендуют не более 2 атм, насколько помню) смотрели утечки.
Ну типа да, на моем старом тоже написано F 00C 2G2 049, че это - хз, нормального номера по Бошу на нем нет.
Вобщем, если вариантов не будет, я б, пожалуй, взял бы датчик для расходомера ранних AWM: 06А906473А (по Бош 0280218196).
Кстати, нашел его отдельно в етке 7й - в разделе американский аудей (А4 кваттро), но только для расходомера 06А906461L.
06А906461N - такого там нет.
Dima_59
032 нужно глянуть до стирания ошибок (если будешь их стирать), его лог снимать смысла нет имхо - просто записать циферки.
