Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    г. Кострома
    По умолчанию Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    Всем привет! Подскажите пожалуйста что это может быть, у меня пассат 2002 г.в. AWM 1.8 как только дело пошло к весне при торможении с 5 на 4 передачу, это около 60 км/час,происходит удар, хочу уточнить, что на холодном это прослеживается гораздо мягче. Поменял мвсло в АКПП, не помогло, хотя было тёмное, т.к. мне сказали, что это последствия зимней буксовки. необходим ВАШ совет!!
    Привет, дмрв живой, дырок по воздуху нет?
    г. Кострома
    как раз собирался о нём спросить. Живой или нет понять не могу, по ходу посто надо ставить новый, а воздуховод пошел смотреть, может на саммом деле....
    Россия, Пенза
    Присоединяюсь к теме. У меня тоже еле ощутимые рывки при торможении особенно перед остановкой. До замены ДМРВ были чуть ощутимее, поменял стало меньше. Еще у товарища на пассате были такие рывки, но у него исправил доливкой масла, влили 1 литр.
    Да не, походу просто надо его проверить с использованием ваг-кома
    Найди тут к кому подъехать, потестить дмрв, заодно и все остальное посмотреть.
    Еще лучше опрессовку сделать - хуже не будет.
    пс. В акпп я бы лез в последнюю очередь, будучи уверенным, что с мотором все ок.
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Если расходомер целый (проверь на Ваг Коме) и подсоса воздуха нигде нет (проверяется опрессовкой), готовься к ремонту коробки. Тем более, что ты масло поменял и всё вымытое новым маслом дерьмо из гидротрансформатора и радиатора пошло в гидроплиту. Дальше эти удары будут ощущаться уже на всех передачах. Гидроплиту и соленоиды, скорей всего, промоют. Если пробуксовок нет, фрикционы, возможно, не тронут. Если при переключении селектора с N на D ощущается пинок, то на замену регулятор давления масла, он стоит над гидроплитой.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Получено: 10
    Всем привет!
    Если точно известно что ДМРВ исправен, то даю 99% что это перепусконой клапан в АКПП (по научному не знаю как его звать, но он там один, если речь идет о типтронике с 5-ю передачами). Меняется без демонтажа АКПП с машины. Нужно только будет снять поддон АКПП и плиту управления. Меняй его и будет тебе счастье!
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Всё верно, гидроплиту снимают и моют, клапан меняют. Не знаю, сколько он стоит, где то читал, что в районе 3000р.
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    Проверяй ДМРВ. если не он, то Клапан плавной регулировки давления масла в АКПП. соленойд N91 помоему
    Россия, Архангельск
    AXel_23, N91 так будет точнее
    г. Кострома
    Всем привет! Увидел версию на счет неисправности клапана (соленоида №91), но почему то данная хрень (рывки с 5 на 4) иногда пропадает, даже на горячем двигле и ещё при влажной погоде. Зимой такого вообще не наблюдалось. Может из-за низких температур масло в АКПП не перегревалось? Скорей всего начну с проверки ДМРВ.
    Думаю верно решил, влага может влиять на проводку, но никак ни на механику внутри коробки, хотя, если масло внутри коробки уже с водоой (как, к примеру, тормозуха влагу набирает), тогда может и внутри чего-нибудь.
    Орловская обл
    и у меня такая же байда при торможении ,,,,,,,,,,,
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Киров
    Получено: 18
    Отправлено: 69
    Тоже при торможении толкается, особенно перед остановкой.
    2001 B5+ AWM Tiptron
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    присоединюсь к теме! имеется такая же проблемка, но только толчок со 2-й на 1-ю... но данная проблема имеет явный плавающий характер - то есть, то нет! и пеще у меня переключение со 2-ой на 3-ю проходит тоже с толчком... Масло менял, старое было не сильно грязным (слегка мутное, а цвет почти как у нового) Пока не знаю как решать сею проблемку, думаю начать с проверки ДМРВ, воздушных патрубков на наличие подсоса и еще есть предположение что это может быть датчик полодения ДЗ - он как-то не правильно кажись работает....
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,525
    Объясняю.
    Была такая же проблема у друга. где то есть тема по поводу этого лечения.
    у него еще рывки были с R и D и сильный удар и 5о на 4ую.
    начали с нового ДМРВ, удары с D на R почти ушли, удар с 5 на 4 остался, решено было поменять масло и промыть полностью плиту. сделали, стало на много лучше, машина стала очень плавно переключать передачи, но удар остался. Заменили Н91 и все встало на свои места по сей день.
    г. Кострома
    недавно проверял ДМРВ, сказали,что живой, после этого вообще снял с него фишку и проехался без него- в итоге таже фигня, удар с 5 на 4 в положении D
    и со 2 на 1 в режиме типтрона. Остаётся все же мысль о перепускном клапане, но уж больно боязно лезть в коробку и вообще какова последовательность его замены?
    Россия, Нижний Новгород
    Всем привет!
    У меня таже проблема - удары при переключении с N в D и при перключении с 3 на 2, и с 2 на 1.
    Промыл гидроплиту и поменял масло с фильстром в АКПП.
    Не помогло. Старое масло было чёрным...
    Масло менял зимой, сейчас -летом- толчки стали сильнее.
    Если руки растут откуда надо, то промыть плиту не проблема. За основу брал отчёт с этого форума. Самое главное ничего не потерять и всё поставить на место.
    При этом есть ещё 1 проблемка - большой расход. По городу в спокойном стиле 18-20 л.
    Создал ветку - но что-то никто толком не пишет.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...9C%D0%A0%D0%92
    Там же выложил ЛОГ. Снимал на 3 передаче.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Если кратко: Слить масло, снять поддон, снять плиту, он в плите. Все.
    Если подробно то ищи здесь на форуме есть фотоотчет по замене масла и промывке гидроплиты АКПП.
    Возможно его даже в "Базу знаний" поместили.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Всем привет!!! У меня, возник вопрос: можно ли на коробке 01N снить плиту не снимая самой коробки? В "Базе знаний" есть фотоотчет по поводу промывки плиты, НО там коробка 01V!!! Просто в отчете по переборке коробки 01N, плиту скидывали на снятой коробке и из-за того, что там есть какой-то подпружиненный штуцер поршня тормоза В1.... а вынимается он со стороны плиты...
    И еще вопросик в догонку: при снятии плиты в каком положении должен находиться селектор выбора передачи - "P" или "N"? это я к тому, чтобы потом все собралось как положено
  1. АКПП на AWM 2002г. удар при торможении с 5 на 4
    от АЛЕХХ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 423
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 12:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 15:06
  3. Скрежет при торможении (конец АКПП?)
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 00:09
  4. Рывок АКПП при торможении
    от Dima_59 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:49
  5. Скрип на АКПП при конечном торможении
    от Сергей feya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 16:02
