Абсорбер и клапан (16825). - Страница 4
  1. #61
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ребят такой вопрос- а стрелочка указанная на клапане n80 в какую сторону должна смотреть?
  2. #62
    Россия, Воркута
    Вперёд по ходу движения автомобиля т е пардон к моторному щиту и фишка разъёма сзади по ходу движения
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  3. #63
    т.е. стрелкой противоположной движению?
    у меня клапан заедает , т.е. клатцает-клатцает, а потом раз и замер, стукнешь по нему и обратно клатцает. эт ему хана?
  4. #64
    Россия, Воркута
    Так точно ну по крайней мере на двиглах AWM и AWT на других точно не знаю но в посте 58 так же стоит хотя движок другой
    Если заедает то надо менять хотя я в какой то ветке читал их разбирают сам не пробовал
  5. #65
    я пробывал промыть но не помогло, т.е. клацает на один цыкл, когда мозги его откл, а потом повторно вкл. т.е. все надо стукнуть по нему чтобы заработал
  6. #66
    Россия, Воркута
    Я тоже пробовал результатов нет его надо разбирать тогда почистишь если только причина в засоре я их поменял за 5 лет четыре штуки вот только последний работает пока а на этих старых хочу потренироваться с разборкой, но у меня через комп тестом исполнителей щёлкали все без проблем но не работали как положено. Щёлканье то же не показатель исправности это только первый субъективный фактор
  7. #67
    у меня через комп не щелкает даж, только мех воздействием
  8. #68
    Россия, Воркута
    По клапану посмотри эту ветку https://passatworld.ru/showthread.php?t=156976 там его раскидали на запчасти может будет интересно, а если тестом не работает то выхода два либо новый покупать либо найти у кого нибудь заведомо исправный и попробовать заменить только надо искать от твоего движка разница в одной букве номера и клапан не будет работать как надо даже если щёлкать будет (я так и делал нашёл от AWT и менял благо процедура два пальца ....)
  9. #69
    VW sever 181,
    спасибо тебе, уже новый заказал стоит не много, лучше поменять и не парится
  10. #70
    Россия, Воркута
    какой заказал ну производитель и скока стоит?
    лучше поменять
    +1..
  11. #71
    VW sever 181,
    сам датчик бошовский переписал номер боша и заказал
    стоит 900 р
  12. #72
    Россия, Воркута
    снял канистру абсорбера дунул в шланг к клапану №80 не дуется дунул в шланг который идёт в бак дуется ну и к диагностическому насосу тоже дуется абсорбер продул всё нормально. Так что всё можно собирать больше я там ничего не найду?
    ещё раз спрошу это всё т. е. всё рабочее, а то я опять возвращаюсь по спирали к этому адсорберу.
    датчик бошовский
    стоит 900 р
    ни фига себе как дёшево!!! а мой БОШ дешевле 2500 не найдёшь
  13. #73
    ну да не особо дорого, я переписал со своего номер по бошу, кинул в интернет магазин тут у нас местный (один из лучших) и показало 900 р., у тебя может еще из-за того что американец, у них может особенный ))) у меня на прошлом американце он работал как часы, машина вобще с пинка заводилась хоть в +50, хоть в -30...
  14. #74
    Россия, Воркута
    да не то что бы особенный-обычный номерки конечно разные, а почему цены так разнятся аж на порядок до сих пор не могу понять, я пробовал на свой AWM ставить от AWT ни фига не так работает
    HELLO!!!! Знатоки, где Вы????
  15. #75
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    подниму вопрос
    уточните кто может пожалуйста где расположен обратный клапан на впускном коллекторе, который соединён с трубкой №17 этого рисунка. Лучше с фоткой. Плииз
    как проверить диагностический насос что должно дуться а что нет???
    абсорбер тот что находится под запаской
  16. #76
    Россия, Воркута
    Печаль
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    подниму вопрос
    Да похоже по америкосам спецов мало
    Куча тем и комментариев по адсорберам типа AWT а по пендосовским кот наплакал
  17. #77
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    мне тож так кажется, придется видимо самому разбираться жалко только ямки нет
    нашел вот такую картинку, правда не знаю что она дает но может наталкнет на какую-нибудь мысль http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id=26104&mod=&year=0
    судя по всему у нас идет трубка от насоса к вакумному рессиверу, который вероятно находится над левым передним подкрылком. есть еще какие нибудь мысли?
  18. #78
    Россия, Воркута
    да ты прав но трубка 30 с твоего рисунка после рессивера идёт дальше на обратный клапан (по моему так) так вот где этот обратный клапан стоит у меня их там целая гора неохота всё разбирать что бы отследить что куда. Хотя у тебя движок другой и у нас это всё может быть по разному сделано..но всё же
  19. #79
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    а друга на AWM похоже все было единственное различие в вакумной системе это то что стоит вакумный электронасос около бочка с жижей омывайки в остальном все так же я думаю! модель у меня мотора несуразная переходная другой чем AWM в остальном навесное аналогичное! я думаю трубка под номером 30 идет от рессивера к вакумной системе впускного коллектора в часности к клапанку который стоит у клапана н80 (третья трубка которая проходит рядом с топливными поперек кузова в моторном отсеке)
    электронасос для АКПП судя по всему!
  20. #80
    Получено: 601
    Отправлено: 461
    тоже пока не победить эту проблему с заправкой
  1. клапан адсорбера
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:58
  2. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
