| Получено: 49 Отправлено: 26 |
сделал кое какие зарисовки по системе диагностического насоса,есть какие нибудь мысли???
(не знаю как убрать миниатюру!?!)
подскажите, горит ошибка двигатель неисправен на станции сказали не работает адсорбер причина предавлена трубка под днищем со стороны пассажира как ее исправить не знают и не беруться какой выход кто знает отзовитесь
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
s-litw-s, Вырезать придавленный кусок и вставить подходящую с хомутами.Можешь новую купить штуки за 3.
, VAG COM
у меня тоже проблема на AWM-сперва все продул не помогло, потом поменял датчик вентиляции, которая находится под воздушным фильтром- тоже не помогло.Сейчас хочу снять Воздушный фильтр диагностического насоса топливной системы -V144- поменять???
у меня тоже проблема на AWM-сперва все продул не помогло, потом поменял датчик вентиляции, которая находится под воздушным фильтром- тоже не помогло.Сейчас хочу снять Воздушный фильтр диагностического насоса топливной системы -V144- поменять??? VW sever 181,
вот и у меня она вылезла! Буду бороться... начну с трубки со стороны пассажира.
Кстати. а это может влиять на запуск после ночи? Как бы подтраивает пару секунд! Заправляюсь нормально
b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
| Получено: 5 Отправлено: 7 |
Всем очередное здравствуйте, у меня очередная проблема, сразу предупрежу, смейтесь, ругайте, пальцем крутите. Поделом.Я тут вобщем вот что наделал ;-) . У правого колеса моего есть технологическое отверстие довольно большое в подкрылке, постоянно грязь летит, вобщем что то я в определенный момент как решил плюнул и захерачил туда кусок резины , саморезами прикрутил, еще ведь посмотрел так спустя рукава и ничего там не увидел, ну ладно ближе к делу- короче, перех**рил я шланг от абсорбера это саморезом "семечекой". Как и что теперь с ним сделать, как этот шланг менять , что вообще можно сделать теперь, кстати пару дней отъездил никаких ошибок не увидел, один раз была про маленькую утечку, вот я ее удалил больше не появлялась, может забилась чем то![]()
VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
DAN19, мужика видать из далека, шланг менять не сильно сложно...можно даже не менять разрезать пополам , трубкой срастить и захомутить...удачи
А роль этого шланга сильно важна, с верху его видно, а дальше куда он уходит, крыло нужно снимать видимо как я понял?
P.s. Так и думал что именно ты откликнешься. Это конечно из другой темы, но может заодно сможешь еще помочь, поменял стойки с горем пополам, 2 дня ушло, на малой скорости будто абс срабатывает при торможении, и скрежет ощущение что проскальзывание будто какое то, на скорости всё тормозится, ошибок по абс нет
DAN19, скорее всего именно абс и срабатывает...видимо когда стойки менял задел какой-то из датчиков абс... А они не прикручены у нас просто вставлены...такой эффект дает неверное растояние между датчиком и гребенкой абс на внешнем радиусе шрус...ну или повреждения этой гребенки, грязь...привода из кулака выводил?...100 пудов датчик задел...
Сегодня снял фишки с датчика адсорбера и того что в воздухане. Не много проехал и запахло бензином. Смотрю а бензин через штуцер погнало возле форсунок. Это что?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Это не герметичность
Зачем снял разъемы и с какой машины, с жигулей?
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Добрый день. у меня америкос B5+ 2003г 1,8T. Купил 6 месяцев назад.
Замучала ошибка:
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Решил почистить эту всю байду как описано на форуме. Открутил подкрылок передний с пассажирской стороны, а там абсорбера нет.Может я не там его искал? и на сколько страшно без него ездить? влияет ли это на расход?
Пи.Си. А вообще можно ли как нибудь стереть ошибку навсегда?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Невнимательно читал форум. У американцев он находится в нише где запаска, только снизу.
B5 2000г. ATW 1.8T ручка
| Получено: 19 Отправлено: 14 |
Всем привет! Подниму тему.
Вообщем вылезла ошибка
16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0442 - 001 - Превышен верхний предел
Не люблю оставлять без дела, вообщем купил новый, поставил, но все равно ошибка осталась.
Делал тест исполнителей, что то щелкает под рулевой колодкой один раз, как я понимаю реле, а клапан хрен, тишина.
Завтра хочу снять новый клапан и проверить вместе со старым прямым подключением к 12в. Ну и проводку до эбу буду звонить.
Если все ровно..куда смотреть еще ?
пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
Сегодня проверил оба клапана подключением на прямую к 12в. Оба клапана рабочие, т.е при подаче пропускают воздух, а при отсутствии напряжения нет.
Управление клапаном идёт от эбуд... Если питание на одном из проводов есть значит виновен эбуд или провод до клапана...
как появляется ошибка, как только залил бак и закрыл, в момент езды? каково количество бензина в баке?
у меня такое вылечилось заменой патрубка вентиляции топливного бака.
Во время езды появляется. Вообщем клапан живой, все щелкает.Правда не придал я тогда значения: когда переобувал машину на лето, пахло бензином под правым задним колесом, но подтеков нет, фильтр сухой. Буду смотреть на выходных трубки, может пробита
| Получено: 1 Отправлено: 36 |
у меня такое вылечилось заменой патрубка вентиляции топливного бака.[/QUOTE]
Это какой патрубок?
AWM, 2003, универсал
