проблема с акпп РЕШЕНА (датчик G68 обрыв цепи) - Страница 4
  1. #61
    01M разве мне казалось что 01N у меня хотя могу ошибатся, надо уточнить.
    ссылочку открыл, много интересного в т.ч. и по теории акпп ;) буду изучать. попутно промерю все сопротивления сегодня (это недолго) и попробую добратся до датчика/демонтировать выхлопную трубу.
    и глупый вопрос (ну не электрик я) сопротивление ∞ я как увижу на тестере? тот же самый 0 я так понимаю? то есть что нет сопротивления что бесконечность это же одно и то же?
    ps: позвонил в евроавто датчик этот стоит каких то 400р. так что не буду парить себе мозх, куплю новый попробую установить. главное чтобы подлезть туда...
  2. #62
    Казахстан
    Ничего не надо уточнять, 01N у тебя коробка, и у меня тоже. Это мануал на 01М, но он нам подходит в части электрики как минимум.
    Я тоже не особо по электрике, но это точно не ноль, это наоборот бесконечно большое сопротивление должно показывать я так думаю. Т.е. включаешь на максимум шкалы и мереешь, должны быть какие-то огромные показания надо полагать.
    Электрики Ау!!!
  3. #63
    тады понятно.
    на старом тестере, где шкалы, бесконечность указанна рядом с нулем, чуть подалее.
    Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
    что то я почитал тему по замене датчика,
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic6420.html
    что то там не то:
    Какова процедура замены (надо ли снимать и разбирать коробку).
    ewt, процедура замены:
    Renewing speedometer sender -G22- and road speed sender -G68-Additional information
    ◆ Workshop Manual Passat 1997 ▸, Running gear, axles, steering - front and four-wheel-drive
    Removing
    ‒ Remove left wheel.
    Vehicles with TDI engine
    ‒ → Remove left-hand driveshaft noise insulation from wheel housing -arrows-.
    Continued for all vehicles
    ‒ → Pull connector -arrow A- off sender.
    ‒ Press down sender retaining catch and turn -arrow-.
    ‒ Pull out sender.
    Installing
    Install in reverse order but note following:
    ‒ → Renew O-rings -arrows-.
    ‒ Lubricate O-rings with gear oil before inserting.
    ‒ Insert sender.
    ‒ Engage retaining catch on bearing bracket for flange shaft.
    снять левое колесо, левый шрус... ну это точно не для G68 а для другого датчика. вот интересно если снять правое колесо будет возможность туда добратся?
    Добавлено спустя 1 час 41 минуту 47 секунд:
    вот че пока намерял (от первого пина до 10 дошел, сначала +)
    [code]
    1-12 0072
    1-15 0
    1-19 0061
    1-23 0047
    1-24 0060-0100
    1-29 0047
    1-41 0013
    1-45 0062
    6-9 660
    6-10 1900
    6-47 650
    6-67 650
    9-10 1400
    10-47 0
    10-54 0
    10-55 0
    10-56 0
    10-67 0
    12-15 007
    12-16 270
    12-19 010
    12-23 -006
    12-29 -006
    12-41 -001
    12-45 -615
    12-57 1450
    12-62 800
    15-16 250
    15-19 003
    15-23 -014
    15-29 -014
    15-41 -008
    15-45 615
    15-57 1350
    15-62 700
    23-29 000
    23-41 020
    23-45 -616
    23-57 1300
    23-62 800
    23-63 ∞?
    22-58 000
    21-66 000
    19-29 -004
    [/code]
    подозреваю там где 0 это и есть бесконечность, т.е. КЗ? должны ли они там быть.
    щас домеряю до 23го пина
  4. #64
    померял еще раз датчик через разъем.. вообщем между 1ой и 2ым контактом появляется сопротивление на время и пропадает! кажет в диапозоне от 1400-1700 потом 1900 кОм и тестер скидывает на 1 (как будто ничего нету). но он больше 2000кОм и не покажет, это его предел.
    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
    Перечитал еще раз тему о твоих проблемах. Судя по тому сколько у тебя там провода в луже купались, можно предполодить, что кое-что уже сгнило. Отсюда и все проблемы. ИМХО, с проводкой надо разбираться.
    да уже понятно что проблема в проводке в том числе но похоже и в датчике! недаром он показывает сопротивление какоето нереальное.
    да и если это проводка, не хотелось бы менять косу целиком (выше я писал ее стоимость ) если это 2 провода до этого датчика где то коротят, я их просто отрезаю и врезаю два новых куска провода на их место. только и всего. ошибок то не милиен выскакивает, а всего лишь поэтому датчику!
  5. #65
    Казахстан
    Датчик скорости движения G-68
    Место установки: датчик скорости движения находится на коробке передач вверху справа.
    Снятие и установка датчика скорости движения
    – Отсоединить черный штекер от датчика.
    – Снять болт, извлечь датчик.
    – Всегда заменять уплотнительное кольцо круглого сечения.
    Установка осуществляется в обратной последовательности.
    – Затянуть болт с моментом затяжки
    Зачем тебе все эти лишние измерения,котрые ты делаешь, не трать время напрсно. У тебя есть конкретная ошибка, вот и разбирайся с этим датчиком. Номера пинов известны, сосредоточся на решении конкретной проблемя и не распыляйся.
  6. #66
    незнаю, просто промерял что и где, может потом пригодится ;)
    опыт небольшой приобрел опять же
    завтра будет ясно по датчику
  7. #67
    Казахстан
    Опыт и измерения должны быть полезны Ты же, извини, от фонаря пока тыкаешься, без пользы для решения проблемы. Займись делом
  8. #68
    короче купил датчик этот на евроавто.. датчик идет без проводки и действительно с двумя пинами. зачем они в проводке превращаются в 3 пина не понятно.
    1000р стоил а не 400 как мне сказала девочка с их сайта...
    купил похоже зря.
    размотал старый датчик (разъем к нему почему то примотан изолентой, почему я подумал что они не разъемные)
    померял сопротивление 700ом. на новом 800ом, вот и вся разница так что зря штуцер выкинул, ну да не суть. похоже дело именно в плохом контакте провода.
    установил датчик новый (раз уж купил хотя можно было и старый) проверил на этот раз сопротивление в норме ВЕЗДЕ, и на этом разъеме, и на соединения (на корпусе акпп) и на разъеме контроллера 20-65пин показывает теже 800ом. все гуд, автомат заработал, ошибки больше не выдает никакие
    по автомату остается поменять масло еще разок другой.
    ну и занимаца ДЗ и возможно дмрв (есть на него подозрения)
    всплыла другая проблема, не законнектится в контроллер мотора, пишет "слишком много ошибок связи" но это уже из другой оперы... может пройдет, уже было как-то.
    Luka огромное спасибо за поддержку, без тебя бы точно не справился!
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 13:20
  2. Очередная проблема с АКПП 01N - решена!!!
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 13:48
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
