проблема с акпп
    Россия, Мытищи
    По умолчанию проблема с акпп
    подскажите,у меня пассат 5, 1.8Т АЕВ АКПП(CJQ) 1999г.в. хочу заменить акпп на мкпп,какие буквы дложны быть на мкпп чтобы подошла комне. :[/b]
    привет...
    сдается мне - ты не очень хорошо подумал перед утверждением этой идеи... [-X
    МКП возможны две на этом моторе и в этом году :
    DHW 0127 и DVX 0127...
    но что то мне подсказывает, что делать ты этого не станешь...
    из любопытства спрошу - ты хорошо себе представляешь КАК это сделать?
    Получено: 8,436
    вальдемар
    Добро пожаловать в клуб!
    А зачем менять коробку? Сломалась и хочешь съэкономить?
    Серёга (1967s) правильно говорит. Это нерельнтабельно
    А если просто хочешь МКПП, то проще поменять машину.
    реально продай автомат и купи механику еще и деньги останутся, и без гимора
    а то придется еще где то педаль искать
    Россия, Мытищи
    подскажите где путёвый ремонт акпп делают
    а что с коробкой не так?
    Россия, Мытищи
    при переключении с 2 на 3 и с 3 на 4 движок завывает и происходит сильный толчок ,диагностику акпп делал ошибок нет,иногда выскакивает 00526(выключатель стоп-сигнала)
    Получено: 8,436
    Уровень масла в норме?
    По двигателю ошибки есть?
    Это у многих. Не обращай внимание.
    Съебёж, Эта Страна
    вальдемар
    ДМРВ исправен?
    04/AWT/GFY
    Гость
    Лучше всего в ВДВ АКПП. Всегда их рекомендую. Сам делал там.
    Россия, Мытищи
    что такое дмрв,по двигателю была ошибка связанная со смесью,масло и фильт менял в августе только не уверен в уровне,когда меняли залили 8 литров и сказали надо еще 500г а больше не было,но проблема с переключением уже была.
    Россия, Кириши
    Дачик Массового расхода воздуха
    Россия, Мытищи
    дмрв недавно менял
    Россия, Кириши
    Какое масло залили?
    До замены что с каробкой было?
    Получено: 8,436
    В нашу коробку при замене масла влезает чуть больше 6 литров. Старого масла в гидротрансформаторе и прочих пазухах остается около 3 литров. Так вот, похоже, у тебя его до замены бало мягко говоря маловато... Отсюда и развитие проблем.
    Сам там не был, но слышал хорошие отзывы. Приходилось бывать в Центре АКПП МАИ, но ничего серьёзного мне там не делали.
    Россия, Кириши
    Как они узнали что надо ещё 500 г.
    Я так понимаю что ты всё это время с заниженым уровнем ездил.
    Россия, Мытищи
    также переключалась с рывками,а масло помоему залили FEBI
    Россия, Кириши
    Вывод один каробочку на ремонт.
    Но менять на механнику нечего хорошего.
    Получено: 38
    +1, Алексей и его команда знают толк в этом деле. Ремонт типтрона у них обойдется порядка 35000 рэ.
    _____________________________________________________________________________
    Про CJQ: есть альтернатива ремонту - в наличии CJQ 99 года, прошла реально 157 000 км, внешне очень пристойная, со слов перегонщика, гнавшего эту машину - проблем никаких. 25000 рэ.
    Про переход на механику: это выглядит примерно так:
    МКПП - 6000 рэ
    Маховик со сцеплением в сборе - 6000 рэ
    Коленвал с подшипником - 6000 рэ
    Рабочий циллиндр сцепления - 500 рэ
    Педали с главным + трубка - 500 рэ
    Бачок тормозной жидкости - 300 рэ
    Привода в сборе 2 шт - 6000 рэ
    Кронштейны опор МКПП 2 шт - 1200 рэ
    Необходимый жгут проводки - 1500 рэ
    Кулиса в сборе - 1000 рэ
    Чехол кулисы МКПП - 600 рэ
    Стоимость работ, по приживлению всего вышеуказанного к автомобилю:
    - слесарные ~ 20000 рэ
    - электрические ~ 6000 рэ.
    Итого переход с АКПП на МКПП, с учетом того, что все детали будут б/у, обойдется примерно в 55000 рэ.
    Вывод (ИМХО): операция не имеет ни какого экономического смысла, тем более, если учесть, что при продаже автомобиль с МКПП стоит дешевле автомобиля с АКПП.
    Если есть интерес к CJQ - звони 789-.... или 132-....
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Россия, Кириши
    Viktor M
    +1
    Совершенно прав
    Скожу больше Брал коробку у Viktor M Товарищ до сех пор носиться, 23тыс полет нармальный, только на той недели масло вторй раз сменили на 20 тыс, притензий нет обошлось ему вся беда 38тыс
    с установкой и заменой масла и с доставкой в питер. + - 1500руб
    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
    Вот даже фото той каробки
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 08:30
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  3. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
