Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 396
  1. #7901
    Приветствую...
    ещё не знаю, пока по проводке\разъёму пройдусь.
  2. #7902
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Нарооод! Срочно нужна посощь! Клапан АКПП болтается, видео прилагаю! Извините за французский!
    Болтается сам корпус! Бабника эта! То, что к плите прижимается не болтается!!
    Точнее не болтается а просто крутится!!!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #7903
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Подскажите что нужно поменять для того чтобы при однократном нажатии на рычаг поворотника он моргал 3 раза, не помню как этот режим называется))
  4. #7904
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    вежливый поворот...
    не?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  5. #7905
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    вежливый поворот...
    не?
    Оооо. С Днем Рождения, andryxer. Здоровья тебе и машинке не хворать
  6. #7906
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    спасиб, дедуля!
  7. #7907
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Нубский вопрос, 3 цилиндр находится ближе к моторному щиту или к бамперу? AWT
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  8. #7908
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    от бампера считаются...
  9. #7909
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Кто подскажет куды копать?!
    Компрессор работает, но холод выдает через день!
    Система запралена, ошибок нет, ток потребляется, нагрузка при включении есть, просто нет холода.
    Сегодня мне наговорили что компрессор скорее на помойку. Есть вероятность что дело в игольчатом клапане и его нужно промыть ультразвуком, но гарантии нет что поможет.
    Кстати два дня холода не выдавал, а сегодня появился.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  10. #7910
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Так а что сделать чтоб так работал?
  11. #7911
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    КолянВ5, дружище поиск рулит! https://www.drive2.ru/l/1489337/
  12. #7912
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Спасибо, а я чет в поиске ни хрена не нашёл, всякая фигня попадалась))
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #7913
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    попробуй найти клапан отдельно, вдруг где продается?
    Я покупал себе новый клапан с доставкой из Таганрога, хотя везде утверждали что он только в сборе с компрессором идет
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  14. #7914
    16684-пропуск воспламенения.
    16886-2 цилиндр пропуск воспламенения, спорадическая.
    16687-3 цилиндр пропуск воспламенения, спорадическая.
    р0302
    17091 датчик включения F125 слишком низкий уровень сигнала.
    р0707
    возвращаемся.....
    если не хватка топлива то....может стрелять в кат и глушак(при наборе газа)или нет? пропуски по этому или нет? жрёт бензин литрами(запах бензина и под капотом, и в выхлопе) поэтому или нет?
    просто появилась ошибка о том, что не хватает топлива.
  15. #7915
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    что за код ? датчика давления то нет...
    F125 я как-то препарировал (именно с такой же машины) https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3692386 , там все достаточно просто.
    нехватка топлива сопровождается толчками/пинками или просто - тужится и не едет (с)
    чек мигает на пропуски...по видео только не понял - рывков никаких при этом не чувствуется ?
    если снять и заткнуть магистраль с коллектора на блидер - что-то меняется ?
    опресовка сделана...?
    какие работы вообще проводились до этого всего ? я только застал стадию сборки ВКГ.
    лампу ОЖ на приборке можно потушить скрепкой в разъем на бачок. если погаснет - проблема в датчике (замена бачка ОЖ).
  16. #7916
    ох, и вправду не написал....про код ошибки..пойду смотреть, благо авто не далеко...
    нехватка- толчки(рывки\тремор мотора и кузова) и нет тяги в гору.
    чек начинает мигать, но машину подколбашивает и до загорания чека, рывков нет и тяги тоже.
    опресовка- только сегодня.
    про блидер ..ничего ещё такого не делал.
    бачёк ож, вапсче новый...
  17. #7917
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    тогда надо попробовать скрепкой
    по хорошему да - опресовка и проверка блидера (отключением от коллектора и герметизацией обоих штуцеров). так же давление топлива (но, при низком пропусков не будет). с F125 это параллельная тема, и с ней можно чуть позже.
    катушки зажигания с 2-ого и 3-его нужно поставить на 1-ый и 4-ый, что бы сразу исключить этот вариант причины пропусков. (модуль зажигания, который на корпусе воздушного фильтра, проверяется только подменой на заведомо исправный).
    по хорошему сейчас нужна диагностика всего чего только можно...вариантов причин - десяток как минимум
  18. #7918
    я попробую конечно...
    вот код ошибки...
    17708 пропуск воспламенения, не хватка топлива. 1300 - спорадическая.
    16687 пропуск воспламенения цилиндр 3. р0303. 35-10 спорадическая.
    нет ошибки по Ф125....
    катушки менял и свечи..
    вчера подключал новую =шоколадку=, модуль зажигания(на воздушном фильтре который), результата нет положительного.
    блидер-035103245A....он новый, там вообще всё новое.
  19. #7919
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в оригинале она идет как
    17708 - Misfire Detected. Probably Reason: Low Fuel P1300
    с указанием о возможной (т.е. чье-то не осторожное предположение, в последствии ещё и криво переведенное на русский ) причине как нехватка топлива.
    тогда все сходится к "воздушной" системе без вариантов
    (если не брать в расчет экзотические варианты типа пробитой прокладки блока цилиндров...)
  20. #7920
    сегодня, буду тогда смотреть....
    огромное спасибо!
    про прокладку, насторожило.
Страница 396 из 2472 ПерваяПервая ... 2963463863943953963973984064464968961396 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
