Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1396
  1. #27901
    vitos86, было дело
    Дык как снять то?
  2. #27902
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Мужики , а если на приборке горит значёк аурбэгов , то что это значит ?
    нет подушки , стреляла ? вообще , как с помощью вагкома проверить наличие подушек и потушить лампочку ?
  3. #27903
    Ошибки считать надо. Может просто штекер отошёл где-то.
  4. #27904
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, привет, на биксеноне линзы снимаються на раз-два. Было видео, щас найду.
  5. #27905
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Подскажите какую тормозуху можно взять Дот 4, кроме оригинала? Спасибо!!
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  6. #27906
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Еще может гореть когда подушку снимали и зажигание провернули. Такая ошибка удаляется ваг-комом. Смотреть можно в группе. Щяс вспомню в какой именно
    В блоке 15 - Airbag:
    1,0,Airbag Igniters/Belt Tensioners
    1,1,Driver's,Air Bag
    1,2,Front Pass.,Air Bag
    1,3,Driver's Belt,Tensioner
    1,4,Front Pass.,Belt Tensioner
    И в 01-Двигатель:
    126 группа двигателя:
    126,0,CAN шина – Состояние подушек безопасности
    126,1,Нет данных
    126,2,Нет данных
    126,3,Подушки безопасности (1/0),Airbag 1,"0" - соединение к CAN шине прервано. "1" - Соединение активно
    126,4,Нет данных
  7. #27907
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Да любую DOT4.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #27908
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    диагностика.
    если обманка поставлена, то наверно физичеки по факту.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...k-bezopasnosti
    стреляла ? вообще
    лечится
    поэтому даже диагностика, в теме сказано 50 на 50 .
  9. #27909
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Стреляют сразу обе подушки одновременно? Разъем на пассажирскую гдемрасположен, снимать бардачок надо?
    Вагкомом все отлично, а вот снял с руля подушку, а она не подключена и в штекера резистор. Лонжероны целые. При ударе сзади подушки сработают?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  10. #27910
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    судя по моей, прошлому хозяину нормально так припечатали(на пол багажника), и не сработало
  11. #27911
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Значит и морда у меня бита ? (((( При насколько сильном ударе срабатывают подушки?
  12. #27912
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    интересно, это прикол или правда?
    https://www.youtube.com/watch?v=gqXUgeulONQ
  13. #27913
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это правда.
    Vorsprung durch Technik
  14. #27914
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет.Короче заезжал в одну контору по фарам... у них можно заказать за 7000 руб.2 hella линзы.Так что сейчас хочу разобрать фару посмотреть на отражатели...еслр плозие поменяю.
    Ребят где можно заказать отдельно отражатели?
  15. #27915
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    razrus, да... потом +/- увеличивать/снижать скорость
    Сегодня протестировал - работает. Я доволен аки слон
  16. #27916
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    Всем доброго времени! есть вопрос! что это за клема, за что она отвечает?Название: Inked1ed36da87809d6f0d71c30b586cfed25_LI.jpg
    дело в том что от этой клемы идет провод в низ а на конце провода этого типа микрика с пластинкой нажимной, так этот самый микрик он просто болтается свободно ни куда не подключен, куда он должен подключаться хто знает??
    я тут менял ГРМ, а когда собирал все обнаружил энтот микрик, вот я и думаю либо он там давно болтается, либо это я его выдернул случайно!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  17. #27917
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Скорей всего микрик капота.
    Вот когда ты разбирал морду, от замка капота вниз должна быть планка. Вертикально стоит. Вот где-то там он и соял
  18. #27918
    сочи
    Отправлено: 41
    сигналка получается!
    ПРОДАН
  19. #27919
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Как сказать. У меня он стоит штатно. Я закрывал машину с поднятым капотом - машина становилась на штатную сигнализацию. Светодиод на двери водителя моргал. Имитировать вскрытие капота при включенной штатной сигнализации не пробовал. А интересно.
    Приходилось читать, если загорается желтая масленка (масло), если открыть капот, она может погаснуть - типа ты посмотрел уровень масла
  20. #27920
    сочи
    Отправлено: 41
    ded_491, а не подскажешь приблизительно где он стоит, я эту планку от замка еле поставил на место, не запомнил при снятии как она стояла, поэтому долго лазил там но место для микрика не увидел!
    ПРОДАН
Страница 1396 из 2467 ПерваяПервая ... 3968961296134613861394139513961397139814061446149618962396 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
