Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 398
  1. #7941
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    такое делается вагкомом, в БК.
    Или все же комплект покупать?
  2. #7942
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ездила оч хорошо. тот клапан стоял наоборот, то есть прямым(толстым) в напорную... но по правильному так не делается.
    Тогда усугублю вопрос. А почему она тогда с не правильным подключением ездила хорошо, а щас не хочет с правильным ехать????
    Много там геморроя, что бы взад вернуть???? Попробовать, так сказать
  3. #7943
    вот это вопрос вопросов, вернуть всё в зад можно, но геморно, да.... думаю побежу его...
    комплект чего? стесняюсь спросить, но всё же спрошу, а чё за авто у тебя?
  4. #7944
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Не знаю, можно ли достать клапан, открутив фиксирующую планку, без разбора плиты. Но попробовать надо. Я вот призабыл, но кажется, ты сам чистил плиту. И посмотреть вальцовку и если надо, попробовать обжать.
    Можно, я его доставал, с виду ничего такого! Завальцевать там не получится! Да и не видно что там развальцован он! Из за того что крутится можно ли сопротивление создаваться другое? Или ещё что, что может приводить к удару при переключении со 2 на 3! Но после замены масла и регулятора N91 ударов почти нет, а если бывают то на 2к оборотов где то и не такие сильные как были!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  5. #7945
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Надо омметр подключить к выводам и потихоньку, плавно покрутить. Лучше стрелочный. Е цифровых время реакции больше. Можно наушник через сопротивление и батарейку подключить, и послушать, шуршит или нет при поворотах.
    Тут нужны знания получше моих в области АКПП. Подожди, может кто из знатоков коробки что посоветует.
    Единственное бросается в глаза, что переключение с 2-3 иногда происходит на 2000. Обычно, при умеренной езде переключение происходит на 3000 оборотов. Может ЭБУД не правильно рассчитывает нагрузку на ДВС иногда, и переключении получается на 2000, когда ДВС не готов.
    Не зная конструкцию и принцип работы клапана - лучше его заменить. Из тех вариантов, что я выложил раньше, в первом, если внутри катушки ходит стальной цилиндрик, то если катушка немного перекашивается - может подклинивать.
    Во втором - если катушка отлита вместе с клапном, от вибрации могут обламываться провода от катушки к разъему внутри самой катушки.
    Вот FLYTs в алгоритмах работы АКПП силен. Он в теме сейчас. Может что подскажет
  6. #7946
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    B5 97г, что то с телефона подпись не ставится, я х.з. почему
    я про комфортные поворотники
    КолянВ5, дружище поиск рулит! https://www.drive2.ru/l/1489337/
    про этот комплект
    или не надо ни чего покупать, а сделать так
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  7. #7947
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    КолянВ5, на наших Пассатах такое Ваг-комом не сделаешь . Так что только комплект покупать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #7948
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    studin, пинки так... же могут давать изношенные барабаны... это когда внутри барабана есть зазубрины от стальных фрикционов... вот попадая в эти зазубрины может наблюдаться подбуксовка пакета... а потом, когда его продавливает дальше... удар... там везде сплошной нюанс... гидравлика точная наука...
    проще забить... я с пинками уже больше 100 тык накатал... бьет заначит живая
    давление есть пока... а это главное... не будет давки - будет пробуксовка...
  9. #7949
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, FLYTs.
    У studinа только иногда переключение 2-3 происходит на 2000 оборотах и легкий пинок. Нормальная работа АКПП, как я понимаю - переключение передачь при плавном разгоне - 3000. А 2000 - это удел дизелей.
    Что-то тут не так. Как думаешь, может какая-нибудь спорадическая проблема ДВС сводить с ума АКПП.
    Думаю, что даже моей МКПП не совсем понравиться, если буду ехать на 2-й при 2000 и потом воткну 3-ю. Завтра поеду бассейн покупать - мой прохудился, и проверю
  10. #7950
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Привет, FLYTs.
    Вполне нормально 2к оборотов помойму :-) она на 3 с 1.2 к оборотов(когда снимешь лог) вполне себе нормально едет :-) дедуль, стало пинать меньше и не так сильно после того как поменял масло фильтр и клапан N91 масло было не чёрное, стружки нет, я думаю может масло мало, и до замены этого всего мало? Или наоборот много? Я знаю что у всех переключения со 2 на 3 происходит как бы в 2 этапа, сначала падают чуточку обороты, а потом идёт само переключение и оборот падают до нужных, у меня идёт пинок именно до того как первый раз обороты чуточку упадут! Если всё-таки они сначала чуточку падают то потом идёт переключение без пенка! Это мне кажется важный момент! Только я не знаю почему переключени идут со 2 на 3 как бы в 2 этапа, когда где то видел что кто то писал про это, но где как и что не могу найти (((;
    В у нас нет никаких датчиков скорости АКПП :-) или датчик который понимает когда переключатся? Как коробка понимает что пора? Ведь может на 3к оборотов переключится скорость может и на 5к оборотов, смотря как жать ведь на педаль? Может коробка в диапазоне от 2х до 3х тык оборотов неотдупляет кака скорость и как правильно переключится?
    Ведь при снятой фишки дмрв коробка работает хорошо, идеально, значит коробка работать хорошо может!
    Почитал что и на бмв и на астре такое есть, переключение в 2 этапа, это типо из за блокировки ГТ, а что такое ГТ?? Припоминаю когда объясняли про наши коробки было тоже что то про блокировку
    P.S. Как много текста получилось извиняйте!
  11. #7951
    омск
    парни подскажите, подтянуть шток актуатора (вестгейта) только со снятием трубы. при разгозовке звенит тарелочка у трубы. или можно подлезть так?
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  12. #7952
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    akon, э-э-э .... да можно и подтянуть
  13. #7953
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Мое представление о работе АКПП несколько отличается.
    ЭБУ АКПП настроен так,что бы обеспечить приемлемую динамику и минимальный расход бензина. Да, когда тапка поглубже, но не до кикдауна, переключение происходит и при 5000. А при умеренном стиле вождения переключение происходит на 3000 (естественно +/-).
    Датчик скорости в любом пассате есть. Он не в АКПП, а рядом с правым внутренним ШРУСом. И АКПП учитывает скорость при выборе передачи. И если обороты падают (отпустил педаль газа), по мере снижения скорости будет включаться более низкая передача.
    По поводу включения в два этапа. Механизм включения передач ничем не отличается. что 2-я , 3-я, 4-я......
    Почему 3-я должна отличаться.
    В гидротрансформаторе есть устройство блокировки этого гидротрансформатора. Работает оно по принципу сцепления. Есть гидроцилиндр, который может под воздействием давления масла выжать это сцепление или отпустить. В заблокированном виде ДВС механически связан с первичным валом АКПП. А в разблокированном (сцепление выключено) связь между ДВС и первичным валом АКПП осуществляется через масло в ГТ. В режиме D включается 1-я передача. Когда обороты ДВС поднимаются до 3000 (при умеренном стиле вождения), отключается блокировка ГТ (по терминологии МКПП выжимается сцепление), Разжимается пакет фрикционов первой передачи и зажимается пакет фрикционов 2-й, затем плавно включается блокировка ГТ и обороты ДВС под нагрузкой падают (плавно). Передача включается мягко. Без пинков. Так как вы не меняли положение педали газа, машина начинает разгоняться, и когда обороты дойдут опять до 3000, точно также будет включаться следующая передача - третья. 4-я....
    Все это время ЭБУД по данным от датчика скорости, углу открытия ДЗ, количество воздуха по ДМРВ, количеству впрыснутого топлива, температуры воздуха во впуске, УОЗ, включенной передаче АКПП (она об этом говорит ЭБУД).... рассчитывает нагрузку на ДВС и передает ее ЭБУ АКПП, а та уже выбирает момент включения очередной передачи.
    Когда вы сбрасываете газ, в зависимости от скорости, АКПП включает более низкую передачу по мере уменьшения скорости вплоть до 1-й. При этом ГТ разблокируется, поэтому торможением ДВС на АКПП практически незаметно.
    Вот тут давеча хранитель писал, что у него 5000, а машина всего 80 едет. Вот такое может происходить, когда ГТ не блокируется и вращение КВ передается на первичный вал через масло.
    Поэтому, если в ДВС есть проблемы по воздуху, впрыску......... , переключение передач может происходить в неподходящий момент с брыканием.
    Видимо поэтому проверка путем отключения ДМРВ может подсказать где проблема. При снятом ДМРВ ЭБУД включает аварийный вариант и данные для переключения передач берутся из таблиц по усредненным данным, записанным в памяти. Только долго ездить так нельзя.
    Я могу ошибаться, надеюсь товарищи поправят, если что.
    Во накропал букав
    А ты прячь буквы под спойлер. Это такой маленький крестик, второй справа в нижнем ряду иконок быстрого ответа Выдели текст и нажми крестик
  14. #7954
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    ded_491, Я согласен с написанным вами, ну если проблема где то "Поэтому, если в ДВС есть проблемы по воздуху, впрыску......... , переключение передач может происходить в неподходящий момент с брыканием.
    Видимо поэтому проверка путем отключения ДМРВ может подсказать где проблема. При снятом ДМРВ ЭБУД включает аварийный вариант и данные для переключения передач берутся из таблиц по усредненным данным, записанным в памяти. Только долго ездить так нельзя." (с) то как бы её найти? ведь снимаю логи, ребята смотрят, и нечего такого вроде не пишут!!
  15. #7955
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Паша. Судя по твоему описанию, проблема в виде легкого пинка проявляется ИНОГДА. Видимо надо поймать (снять лог) в момент взбрыкивания. ДВС у тебя не самый, по современным меркам, замудренный, но всяких разных датчиков, клапанов, насосов..... великое множество. Если сюда присовокупить разные разъемы, провода.... где-то, что-то пропадает на немного и проявляется вот таким образом.
    Возможно ты не точно описываешь ситуацию. Может ты сбрасываешь газ и переключение происходит не 2-3, а наоборот. На 2000 с 3-й происходит переключение на 2-ю и сопровождается толчком. Это две большие разницы, хотя бы по тому, что ДЗ в это время закрыта.
    Надо тщательно проверить при каких условиях появляется проблема. А пока, я бы заменил этот вращающийся клапан, АКПП вскрыта. Что бы потом еще раз не лезть в АКПП если он загнется. Надеюсь ты не снимал всю коробку.
  16. #7956
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ded_491, У ГТР три режима... разомкнута блокировка, режим регулирования и блокирован... алгоритм на всех передачах различается... до третьей блокировка почти всегда в скольжении находится... писать очень долго попробую нарыть видео
  17. #7957
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Описываю вроде правильно, давайте попробуем ещё раз! Находясь на 2ой передаче(видно даже при переключении в этот момент на типтроник) нажимаю на газ, нажимаю так что бы обороты поднялись до 2х тысяч,а дальше шло переключение на третью, в момент когда коробка должна переключить, за 2 этапа, идёт переключение сразу, с пинком(не постоянно) дальше всё окей, ещё бывает, еду на второй, поджимаю газ таким образом что бы обороты выросли до 2.6 тык. держу педаль, обороты зависают, и идёт сразу переключение(без того что с начало обороты чуть падают, потом падают ниже до нужных третьей передачи) и пинок(не постоянно) бывает делаю всё так же, но коробка при этом переключается как надо, в 2 этапа, почти не заметно, всё плавно красиво. если я со 2ой передачи наберу обороты быстро, поджав педаль то переключается всё хорошо, плавно! Так стало когда я поменял масло, фильтр, и клапан N91(2 дня назад) до Смены масла фильтра и клапана, толчки были постоянно, 8-9 раз из 10, в диапазоне от 2х до 2.8 тысяч оборотов! но было так же если педаль поджал посильнее, то толки были реже! а свыше 3тык оборотов не было никогда! ded_491, если что то не понятно вдруг ) можно попробовать скайп с голосом!
    а поменять клапан, он в экзисте черезчур уж дорогой, если где то на разборах искать, НАРОД может у кого есть кстати? вот он на фото Название: 111111111111111111.jpg
  18. #7958
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вот работа ГТР... не именно от 5hP19 но принцип тот же... только блокировка скользящая...
    Вот еще
  19. #7959
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Паша, пока очень занят. Попозже.
  20. #7960
    Парни, какой у меня номер шасси, помогите разабраться, пожалуйста vin: WVWZZZ3BZVP098089 Заранее благодарен
Страница 398 из 2476 ПерваяПервая ... 2983483883963973983994004084484988981398 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
