ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 382
  1. #7621
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    8 Найдены неисправности:
    00515 - Датчик Холла-G40
    27-00 - недостоверный сигнал
    00537 - Cл!№60кfzиj+MD:иi†в2c_‡4о+"вєw"жU\“CS{и[apацN@
    18-10 - <t_{9*K=7SPтесb - Спорадическая
    17978 - Д$!ЬVuк7}L3SI:SHЩc^!/©<!д*!Уg0)наЪ@еgI?Z[;$#я
    P1570 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    00525 - 0r"„bеljrиMf4pнJE®O^еJяmо:w0хн{xнzе_A4иgTр#pBX
    27-10 - *аn4гw4DрLUvйWеwe - Спорадическая
    00530 - ДOyМba|оY`&~вBWfRЏвN:rК4w6;вЁsу|(O„'еuNс1vJQ6я
    31-10 - 5ар{2иn7FиTVlт@сz - Спорадическая
    00518 - >JярIе7fдq-JdаkliЛ_y3eАHTjCMЮR,aн>№"0г`oтj%YL(
    00520 - +U$ьec оEи Cв=eиfэFwеs¤|оYf4°нQ\cMЏрZ<oс,i2#иw
    00282 - 1~3°д#\qAnрdkCнJv®&сJZАк2д,L‚'Jжнаљ4е;5`SiH<и=
    41-10 - ^!%еb^ZтU!E&йт]сb - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 959 798 G
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V43
    Программный код: 00257
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    Доп. информация: 3B5959793G Tхrsteuergerбt Fahr.V42
    7 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    01330 - (m{¶дXb8tиRTlMBи@яeс;lт?оlpвє(\B:а¶Vе n[U.а9$я
    49-10 - ?VO#гистzP~$&,еCl - Спорадическая
    00960 - tIFѕEе"tи6X}Ekиu©AсG|®.оKAвН1у$CBкIегиK6р8+y^
    29-00 - ЗVрAFmсWрni2<тdGW
    00941 - ДmU‡:е%"дrj?вXQ[L–zсOf*коBQhт\.VOYѕQеv$aт6ViMy
    35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    00944 - ^q.Ь\YY]RpрDq`ниYџh#T(ђHWzOвµ!cж+VїUcгbxQрBf;
    Друзья, помогите расшифровать. Спасибо
  2. #7622
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Привет.Клубники подскажите пжл в какой группе посмотреть угол дроссельной заслонки?А то что то на малых оборотах и на скорости стала дёргать...решил мыть в выходные
    СПАСИБО=)
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  3. #7623
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от FizikBassMan Посмотреть сообщение
    6 Iaeaaiu iaeni?aaiinoe:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Nii?aae?aneay
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - BaUaeh>oA - Nii?aae?aneay
    Aioiaiinou: 0110 1101
    Интересно узнать какие были ошибки на замену расходомера ..
    Протокол совсем дугим пахнет
    Подскажите куда запускать руки
    Для начала в топливный бак в случае если есть искра
  4. #7624
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста по ошибкам.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Номер блока управления: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодировка: 04051
    Код мастерской: WSC 05314
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    3 Найдены неисправности
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-00 - -
    01119 - Gear Recognition Signal
    29-00 - Short to Ground
    00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
    35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
  5. #7625
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - Непостоянно
    Если проводка в порядке расходомер на замену ,кислородник проверить по показателям (лучше осциллограф коненчно ,но и VAG-COM подойдет ,30 ,31 ,32 группы ..
    Опросить комбинацию на ошибки по связи с ключем , если есть возможно предстит замена ключа ...Не фатально ..
  6. #7626
    Волгоградская. Волжский
    Привет всем знатокам ошибок и просто форумчанам!!! Прокоментируйте пожалуйста ошибочьки моего коня!!!
    Заранее благодарю за адекватные и полезные советы!!!
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016501
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00022
    1 Неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Код: 07135
    Сервиса №: WSC 00000
    WVWPD63B22P449645 VWZ7Z0B5217791
    1 Неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00258
    1 Неисправности:
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio ZSW 0018
    Код: 00403
    Сервиса №: WSC 01014
    1 Неисправности:
    00857 - CD-чейнджер-R41
    49-00 - нет связи
    Конец ----------------------------------------------------
  7. #7627
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    P0103 - 35-00 - -
    Не просто .. Не понятно с чего начинать ,по ошибкам виден пробой вверх по показаниям расходомера (чисто внутренняя характеристика от работы двигателя не зависит) ,т.е. замена оного ,передув -проверка наддува (опрессовка !сначала) , ошибка по связи с коробкой ,не критична ,но требует очистки боковых разъемов и разъемов салонного\моторного жгутов...
    По сообщению вверху ,анализ говорит о том ,что блок АБС просится на ремонт или замену ,ибо данные которые он выдает в формате CAN-привода не устраивают другие блоки .. + замена замка задней правой двери двери .
  8. #7628
    Отправлено: 9
    Про ключ 2 никто не подскажет, просто рыл в инете и прочитал что это садится батарейка в брелке так ли это? Что ни у кого такого не было?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  9. #7629
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Код: 26051
    WVWZZZ3BZ3E005047 VWZ7Z0B5308105
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Код: 00103
    Сервиса №: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Код: 17000
    2 Найдены неисправности:
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Контроллер: 3B0 920 807 E
    Код: 05125
    Кодов не найдено.
    Код: 00004
    Сервиса №: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    Кодов не найдено.
    not found
  10. #7630
    Отправлено: 9
    turbomotors, у меня коробка автомат стояла а теперь механика
  11. #7631
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Всем привет подскажите пожалуйста какой угол должен быть на хх у ДЗ.
    840 об показывает 5.6 .... И еще после запуска холодного двига. через 5-7 сек движок начинает трястись, шумок какой то слышен , это происходит буквально 3-4 секунды...,,, ЧТО это ?
    VW b5 1997 adr 1,8 20 кл. 125 hp
    аууууууууу
    есть кто живой.???
  12. #7632
    Чёто знатоки расшифровок куда то изчезли!!!
  13. #7633
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от nike64 Посмотреть сообщение
    00595 - Сохранены данные об ударе
    Эту ошибку не стереть. Нужно менять блок управления или перепрошивать его.
    Это многовато. в районе трёх было бы нормально.
  14. #7634
    Отправлено: 16
    адаптация чето не меняет ни чего... неужели придется разбирать ДЗ какие соображения...?
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  15. #7635
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    То есть ДЗ чистая?
  16. #7636
    Отправлено: 16
    То есть ДЗ чистая?
    я ее не разбирал не знаю чистая или как...
    адаптировать пробовал . все адаптируется хорошо в смысле ок
    ну вот после адаптации 5.6
    а.... темпер. двига была примерно 80 грд. может это повлияло
  17. #7637
    Появилось две ошибки:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси: Переобеднение смеси
    P0171 - 35-00 - -
    16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи
    P0130 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 0101
    После сброса на холостом ходу появляется продублированая ошибки 16555:
    P0171 - 35-00 - -
    P0171 - 35-00 - -
    Готовность: 1110 0101
    А после езды и 16514:
    P0130 - 35-00 - -
  18. #7638
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Мужики,сегодня сделал диагностику, появилась ошибка 16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
    Подскажите пожалуйста куда копать? Что это может быть цепь, натяжитель, ГРМ?
    Подскажите в чем может быть дело?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
  19. #7639
    Россия, Норильск
    Всем доброго времени суток. Сегодня про сканировал свой пасик и вот результат.
    Контроллер: 038 906 018 N
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1631
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    Контроллер: 3B1 919 860 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04140
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1272123
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    Кодов не найдено.
  20. #7640
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А беспокоит-то что?
Страница 382 из 759 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21957
    Последнее сообщение: Вчера, 13:39
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
