ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 383
  1. #7641
    Россия, Норильск
    А беспокоит-то что?
    Стала плохо заводиться.
  2. #7642
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Приобрел шнурок, пользоваться по уму ещё не научился но автоскан запустил, и вот что вышло
    По первой ошибке понятно - для начала сопротивление датчика замерить, после возможно прозвонить провода...
    а вот по второй очень бы хотел получить пояснения!!! БУДУ благодарен!
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 BK
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 1061
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17571 - Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1163 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    1 Неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #7643
    Pointer Аватар для nova7
    Россия, Псковская область
    Отправлено: 12
    nike64,
    Цитата Сообщение от nike64 Посмотреть сообщение
    Всем привет подскажите пожалуйста какой угол должен быть на хх у ДЗ.
    840 об показывает 5.6 .... И еще после запуска холодного двига. через 5-7 сек движок начинает трястись, шумок какой то слышен , это происходит буквально 3-4 секунды...,,, ЧТО это ?
    Такая же беда! Что нашел???
    Passat B5, 1999 , 1,8 ADR , климат , механика
  4. #7644
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от nova7 Посмотреть сообщение
    nike64,
    Угол должен быть 2-4 гр. а на счет второго вопроса (шум и вибрация 3-4 секунды после запуска на холодную...) пока ничего..
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  5. #7645
    Отправлено: 12
    nike64, За угол ДЗ спасибо. По второму- мучаюсь с весны,попробуй поменять заправку. Я стал заправляться на другой-после запуска на холодную стало колбасить движок на много меньше. Ошибок нет,опресовку делал-ни чего не нашел,пока забил на это
  6. #7646
    Россия, Воркута
    Приветствую всех!
    Ошибки как таковой у меня нет но может кто прокоментирует эти полказания
    Сегодня посмотрел 033 группу показания по лямбде на прогретом двигателе и холостых оборотах прыгают в диапазоне -14,5% -4% но больше стремятся к порогу -10% частота изменений параметров вроде в норме (как то на форуме читал около 30 за минуту)?
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  7. #7647
    Estonia, Narva
    Добрый день, уважаемые!!!
    Нужна ВАША помощь.
    Предыстория: авто с утра при заводке подтраивает, тяга на прогретом моторе тоже не ахти, поэтому было решено начать с диагностики через VAG-com. Авто: Skoda Fabia, бензин, 2002г., 1.4MPI, 50 kW. Диагностика выдала следующие ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-10 - - - Спорадическая
    Хотелось бы узнать, как с этим бороться и что лечить?
    P.S. Всем ответившим заранее БОЛЬШОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
  8. #7648
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Мужики,кто-нибудь чего нибудь подскажет?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
  9. #7649
    Россия, Воркута
    Хотелось бы услышать хоть какой комментарий я так понимаю лямбда живая меня интересует состояние катализатора. Проверить давление на выпуске нет возможности.
  10. #7650
    Волгоградская. Волжский
    все знатоки похоже покинули эту ветку! за что им МИНУС жирный!!! Вот как после такого обрашяться за советом?!
  11. #7651
    Россия, Воркута
    Печаль
    +1....
  12. #7652
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    VW sever 181, у тебя смесь богатая. Разбирайся почему.
  13. #7653
    Estonia, Narva
    Romik34 - тут они буржуи сидят, и помогают ТОЛЬКО своим, а на остальных им НАСРАТЬ! так что, шансов получить тут помощь очень мало!
  14. #7654
    Россия, Воркута
    может подскажешь какие данные и где снять что бы побближе к причине подобраться?
    ЛЗ вроде исправен, может ДМРВ или форсунки?
  15. #7655
    ну,эт ты как то грубовато конечно,но доля правды есть!!!
  16. #7656
    Вечер добрый. Подскажите пожалуйста по ошибкам.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 05311
    5 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    19537 - Слишком низкая температура двигателя
    P3081 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    вторая и четвертая понятны относительно. Как я заметил, они тут у большинства америкосов.
    А что насчет остальных скажете?
    Так же одна ошибка по airbag.
    Номер Контроллера: 1C0 909 605 C
    Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12345
    1 Неисправности:
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    37-00 - неисправен
    Датчик, который стоит на поперечном усилителе под сиденьем, снимал смотрел. Окислений на контактах нет.. Что ещё может быть, ума не приложу даже. :\
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  17. #7657
    Всем Доброго Дня!!!Помогите пожалуйста разобраться с ошибкой.Пассат 1.8т 2004г америка тип-троник.Выдает ошибку Р0340.Менял 3 датчика G40,ничего не происходит.Подскажите куда копать?Заранее спасибо.
  18. #7658
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Программный код: 26051
    Код Сервисцентра: WSC 00000
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3E005047 VWZ7Z0B5308105
    1 Неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    я в отчаянии) что делать?
    not found
  19. #7659
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может быть, проверяй.
    Адаптация должна быть в идеале в нулях.
  20. #7660
Страница 383 из 759 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21945
    Последнее сообщение: 12.11.2025, 17:22
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
