ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 380
  1. #7581
    день добрый!
    Нарисовались следующие ошибки:
    1) 00532 Напряжение питания Слишком низкий сигнал
    2) 00588 воспламенитель подушки безопасности Значение сопротивления слишком велико (меняла некий проводок , в который встроено сопротивление,предположив,что дело в нет) - значок подушки погас, ошибка ушла - через 6 км езды снова все вернулось
    3) 17924 Р1516 Цепь клапана переключения впускного коллектора N 156 - обрыв
    4)17545 Р1137 Адаптация смеси банк 1 - система слишком богатая
    Особенно волнуют 1,3,4 - это что такое, что смотреть, есть если подозрение на срочную необходимость ремонта?))
  2. #7582
    targitay
    Гость
    Вопрос по аккуму - клеммы снимались? Если да, то просто стереть ошибку, если нет, то либо аккум дохлый, либо проверять клеммы (чистоту и качество протяжки)
    Разбираться с проводкой
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    машина с металлическим коллектором
    1 - Впускной коллектор
    2 - Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-
    3 - 6 Нм
    4 - Вакуумный шланг
    5 - Контактный цилиндр
    6 - Пружина
    7 - Уплотнительное кольцо
    q при повреждении заменить
    8 - Вакуумный привод
    9 - 10 Нм
    10 - Крышка
    11 - Обратный клапан
    q Установочное положение: белая сторона к впускному коллектору
    12 - Резиновая втулка
    13 - Вакуумный шланг
    с пластикорвым коллектором
    2 - Уплотнительное кольцо
    3 - Защитное кольцо
    4 - Крепление уплотнительного кольца
    Установка:
    Заклипсовать контактный цилиндр в сборе на вакуумный привод (возможно только в одном положении). Затем вставить исполнительный элемент во впускной коллектор в таком положении, в котором он будет прикручен. Контактный цилиндр при этом прокручивать запрещается (опасность повреждения прокладки).
    6 - Уплотнительная обойма
    7 - Пружина
    8 - Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-
    q защелкивается на исполнительном элементе вакуумного привода
    9 - Крышка
    10 - 10 Нм
    11 - Вакуумный привод
    12 - Обратный клапан
    13 - Резиновая втулка
    14 - Вакуумный шланг
    Смею предположить, что в системе есть дырки, так что для начала сделать опрессовку
  3. #7583
    Снимались! Аккумулятор садился... и вобщем-то не известно сколько ему лет:D У меня машина 4 года, аккум за это время не меняла не разу, да вопщем-то и не подводил...сел один раз зимой после простоя в 3 недели
    А опрессовка - это что? Т.е. можно прийти в сервис и попросить сделать опрессовку, а дальше уже смотреть по итогам?
    Кстати,а не может эта смесь быть богатой из-за того,что в бензин всегда лью присадку castrol?
  4. #7584
    targitay
    Гость
    Что такое опрессовка
    Смотря в какой сервис
    Ты откуда родом Александра?
    Наврядли
  5. #7585
    Москва.
    Хм, вот у меня мысли бегают заехать в ваг сервис, фигурирующий здесь, уж больно от работы близко)))))
    Но если посоветуете что-нибудь - буду рада!
  6. #7586
    targitay
    Гость
    Правильные мысли, его и посоветую
  7. #7587
    Десногорск
    Добрый день друзья!
    17522-Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико.
    Спасибо!
  8. #7588
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Добрый день друзья!
    Спасибо!
    Внутреннее сопротивление есть характеристика самого измерительного элемента кислородного датчика ,при условии ,что других ошибок нет рекомендую поменять соответствующий кислородный датчик ..
    Внешне -просто ... Но если разъем на месте и ошибка не уйдет при восстановлении проводки на клапан - будет интересно ,один из замечательных примеров "съехавшей крыши" .. Не будем спешить конечно..
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Компонент: Gateway 007 0040
    Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06C070921
    Кодировка: 7FFD1C04C21002
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 214DE1B78309
    1 неисправность:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 4
    Пробег: 100379 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.19
    Время: 20:41:44
    Здесь весьма интересно .. С шинами вообще интересно работать ..
    Наверное все-же лучше в GFS ведомой диагностики ,там можно сгруппировать нужные данные по шинам ,т.е. эмулятор VAS или сам VAS50551B.
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 01910A0001860E763004941570084FCE707800
    VCID: 397D29D70B99
    Компонент: Sounder No Answer
    Part No: 3C0 951 171 A
    Компонент: Neigungssensor 002 0508
    Компонент: Innenraumueberw.002 0508
    1 неисправность:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Сброс счетчика: 4
    Пробег: 100379 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.19
    Время: 20:36:19
    Это пройденный момент ..Дело в том что на штатный "колокольчик" есть отзывная ,достаточно часто летят ..Надо просто его заменить после проверки разъема ,что не просто учитывая что это элемент сигнализации и разъем закрыт кронштейном. В принципе -не страшно ,просто без озвучивания режимов штатной сигнализации ...
  9. #7589
    СПб
    Всем привет!Подскажите пожалуйста,частенько срабатывает штатная сигнализация,vag-com показывает все срабатывания-32-interior monitor.Не скажите,что это за проблема?
  10. #7590
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    turbomotors,
    т.е по первой ошибке нужен другой шнурок?
    по второй понял.
    Благодарю
  11. #7591
    Добрый день всем. Появилась вот такая ошибка.
    4196 Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и что за датчик? Где находится?
    B5 ANB 2000 г.
  12. #7592
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Доброго времени суток. Помогите опознать ошибки. Машина на горячую заводится только со второго или третьего раза. Тянет отлично, но расход великоват я считаю.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V G01 0001
    Кодирование: 26251
    Код Сервиса: WSC 00104
    7 Найдены неисправности:
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    18011 - Неисправен блок управления
    P1603 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 D
    Компонент: Sitzverstellung 0101
    Кодирование: 0000000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - - - Спорадическая
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D06
    Кодирование: 00008
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Конец ----------------------------------------------------
  13. #7593
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    Господа,нужна срочно помощь,второй день воюю с клиентской машиной,результат не впечатляет ошибка 17705 падение давления между турбиной и дроселем...какие могут быть варианты?все датчики проверил,осмотр не выявил разгерметизации...
    Pajero III 3.2 DID
  14. #7594
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Неплохо бы указать, что именно за мотор/машина.
    По сему остается домысливать и гадать :-)
    Из общих соображений для турбо-мотора:
    1)."Осмотр на разгерметизацию" - что это было? Опрессовка или визуальный осмотр?
    2). Машина с чипом. Чип кривой
  15. #7595
    Доброе утро! Выползли вот такие ошибки по блоку комфорта, из видимых проблем: машина не открывается с брелка(перестала это делать),через раз открывается передняя пассажирская, не отстреливает замок. Ребят подскажите пожалуйста куда в первую очередь посмотреть,может у кого что-то подобное было, как решили проблему? Заранее спасибо!
    01358 - Выключатель блокировки
    дверей из салона, со стороны
    водителя-E150
    27-10 - Недостоверный сигнал -
    Спорадическая
    00914 - Выключатель заднего
    левого стеклоподъемника на
    водительской двери-E53
    Спорадическая
    01032 - Клавиша блокировки
    центрального замка на стороне
    переднего пассажира, запирание
    29-00 - Короткое замыкание на
    массу
    00929 - Привод центрального
    замка двери переднего
    пассажира-F221
    Спорадическая
    00930 - Привод центрального
    замка задней левой двери-F222
    Спорадическая
  16. #7596
    targitay
    Гость
    Егор Жигалов, разбираться с проводкой в дверях
  17. #7597
    targitay, спасибо! буду смотреть, а по поводу того, что не открывается с брелка что может быть?
  18. #7598
    Lupo Аватар для Alexsusx
    город герой МОСКВА
    Добрый день! Народ поделитесь дельным советом, после замены всех расходников - грм, всех приводных ремней, свечей, помпы, вообщем сделал так называемое ТО, начились проблемы, при торможении на светофоре начинает подергивать на холостых и плавают обороты. сделали диагностику и вот они - ОШИБКИ:
    vw passat b5+ 2003 г.в. двигатель AWM 1.8т пробег 167000 км.
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DA
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016551
    Work Shop Code: WSC 33278
    6 Faults Found:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
    P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    ПОМОГИТЕ чем сможете, заранее спасибо!
    да и ещё хотел добавить что плавание оборотов и дергание не происходит если ехать не более 3000 оборотов
  19. #7599
    Россия, Белгород
    ссори 1.8 Т европеец 2002 год.осмотр руками и заменами...остается только блидер,заказал заранее но пришел кот. по схеме 6а вместо 6 (позиции)
    Pajero III 3.2 DID
  20. #7600
    targitay
    Гость
    Скорее всего из-за той же проводки
Страница 380 из 759 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390430480 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21935
    Последнее сообщение: 04.03.2025, 16:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
