ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 379
  1. #7561
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Umberto31 Посмотреть сообщение
    5+ AWM вроде 170 лс. 2002 г. америкос
    Блин, ну нет таких ошибок для пассата, для ауди есть, там реле блокировки стартера нужно проверить, а здесь х.з., может лягушка или лампа з.х.
  2. #7562
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    год, двигатель?
    AWT 2004г.
    Цитата Сообщение от Tatarski Посмотреть сообщение
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
  3. #7563
    Pointer Аватар для dj_yxo
    terco, Спасибо, действительно шнурок не подходил
    VW Passat B5 2004г., 1,9 TDI, AVF, АКПП, Кожа+алькантра, Климат
  4. #7564
    Владимир
    Добрый день всем, ездил в сервис на диагностику вылезли ошибки 18010,17544,подскажите от чего и как их лечить
  5. #7565
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что, сервис оказался бессилен?
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    Делай опрессовку, проверяй расходомер, давление топлива. Навскидку.
  6. #7566
    Владимир
    благодарю! да сервис так себе,всё бегом у них.а из топливного фильтра может быть,а то давно не менял?
    а питание на кл.30 это где?
  7. #7567
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    витёк2012,
    Только если вместо фильтра пробка, но тогда были бы проблемы на нагрузке.
    Кл30 отключался аккумулятор.
  8. #7568
    Владимир
    Bazarov, спасибо
  9. #7569
    Кто-нибудь, помогите пож-та с моей проблемой разобраться, пост выше №7556 https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3980227
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
  10. #7570
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от tomded Посмотреть сообщение
    пост выше №7556
    Читай пост 7562.
  11. #7571
    здраствуйте.....помогите разобратся с ошибками
    Уже удолял пару рас и все равно все эти ошибки выходят..
    Подскажите куда лесть и что поменять...
    16727-Что можно с ним сделать? Датчик положеия распредвала G-40 слишком высокий уровень сигнала
    16795-Система подачи вторичного воздуха снижение пропускной способности
    17511- Ряд 1-зонд электрическая цепь подогрева слишкам малая мощность
    17522- Ряд 1 зонд 2 внутренее сопротивление слишком велико
    17887 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    16804 Ряд 1 Система катализаторов снижение эфективности
    17544 - Ряд 1 адаптация смеси на холостом ходу переобеднение смеси в системе
    Помогите что делать...СПАСИБО...
  12. #7572
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    terco, Огромное спасибо, помагло, нашел выгоревший контакт в разьеме, поменял ивсе ок!
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
  13. #7573
  14. #7574
    Pointer Аватар для Андрюля
    Московская облость г.Солнечногорск
    Не подскажите кто что по этим ошибкам саленоид уже не первый раз выскакивает а работает машина счетаю хорошо. Вторник,17,Июль,2012,16:38:29:10074
    VCDS Версия: 11.2.0
    Версия данных: 20110207
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb
    Part No: 4B0 906 018 DH
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 11551
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 6ADFC69B7A25FF4C
    WVWZZZ3BZ3P393390 VWZ7Z0C7182882
    3 Найдены неисправности:
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 -- 35-10 - - - Непостоянно
    18063 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля
    P1655 -- 35-10 - - - Непостоянно
    16631 - Solenoid Valve 2 for Boost Pressure Control (N274): Malfunction
    P0247 -- 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодировка: 00103
    VCID: 72EFDEFB52F5378C
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 00207
    VCID: 2545F5A7D3BB1034
    Пассат B5+ 1.8T AWT 2003г. АКПП.
  15. #7575
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    4B0906018DH
    P0247 -- 35-00 - -
    Полную чушь у тебя VCDS считывает.
    Ошибок с такими номерами у этого блока быть не может.
    Попробуй другим шнурком опросить...
  16. #7576
  17. #7577
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    насос то я отключл (снял разъём) + снял патрубок от свв к коробу возд. фильтра, и только после этого начала появляться эта ошибка, не всегда, но периодически. Т.е. осталось заглушить второй шланг от насоса и возможно ошибка перестанет появляться?
    Не перестанет...
    почему?
    всё ещё не понятно
  18. #7578
    Не ужели ни кто не поможет
  19. #7579
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    сотри и покатайся, проверь гофры в дверях, может где-то контакт слабенький.
    komsernik, ну всё удачно! как я и думал, ошибки записались при отключенных молексах при разборке дверей. Стёр, покатался, всё пусто =) Теперь задние двери шумил, там молексы отключал, ошибки по задним появились теперь уже. Снова стёр - и всё нормально
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
  20. #7580
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Посмотрите пожалуйста.
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Компонент: Gateway 007 0040
    Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06C070921
    Кодировка: 7FFD1C04C21002
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 214DE1B78309
    1 неисправность:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 4
    Пробег: 100379 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.19
    Время: 20:41:44
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 01910A0001860E763004941570084FCE707800
    VCID: 397D29D70B99
    Компонент: Sounder No Answer
    Part No: 3C0 951 171 A
    Компонент: Neigungssensor 002 0508
    Компонент: Innenraumueberw.002 0508
    1 неисправность:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Сброс счетчика: 4
    Пробег: 100379 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.19
    Время: 20:36:19
Страница 379 из 759 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389429479 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
