ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 430
  1. #8581
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от nesmeyanov5ka Посмотреть сообщение
    здравствуйте!!!! у меня возникла такая проблема,после замены автомата на механику стали прыгать холостые обороты.сегодня я подключал KKL и выскочила такая ошибка (17915-Система холостого хода-программируемое значение: достигнут нижний предел
    P 1507-35-00--) помогите пожалуйста если сможете, буду Вам признателен.
    Попробуй сначала адаптировать дроссельную заслонку
  2. #8582
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Цитата Сообщение от kazachok Посмотреть сообщение
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    лягушку поменял?или нет?
    16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
    лямбда походу помирает.либо бензин такой.
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Непостоянно
    либо из за лягушки либо с блоком чего то не то.
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Непостоянно
    а это видимо контактная группа.но тут не уверен.
  3. #8583
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Kомп надо сделать под механику
  4. #8584
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    приветствую! европеец AWT мкпп 2001г. по моему ваг кому вылезли ошибки:16804(р0420)-ряд1:система катализаторов:снижение эффективности. и 16795(р0411)-система подачи вторичного воздуха:снижение пропускной способности. как я понял нужно в первую очередь проверять СВВ?правильно?подскажите!
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
  5. #8585
    помогите, караба заблокировалась на пассате б5+ 2001г, 1,8, турбо.
  6. #8586
    Lupo Аватар для nesmeyanov5ka
    Voronezh City
    дроссель в норме я смотрел
    как комп под механику сочинить,в смысле мозги прошить на машине?
    пассат B5 1997г 1.8 ADR механика (был автомат)продан
    теперь пассат B5+ 2002г 1.8Т awt: чип SergeyNik ручка
  7. #8587
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Кто такой (такая) караба.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  8. #8588
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    Добрый день!
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 002 - Превышен нижний предел
    Я так понимаю или клапан N75 накрылся, либо дыра где-то?
    На тесте исполнителей клапан работает, а вот с опрессовкой беда, не получается сделать, вся запаска сдувается, но нигде не шипит.
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
  9. #8589
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это такая загадочная фигня, которая блокируется
    Имеешь ввиду коробку переключения передач? Пиши подробнее, что, как. Тип коробки укажи (если загадочная "караба" это КПП)
    То, что клапан щелкает - не показатель. На форуме есть методика проверки N75 подачей на него напряжения и одновременной продувкой. Не поленись - воспользуйся поиском
    Чудес не бывает. Попробуй опрессовать воздухом с дымом. По дыму будет видно, где выходит.
  10. #8590
    вот юзаю поиск, как с дымом сделать, в запаску надымить?
  11. #8591
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Правильно понимаешь.. Начни с тестов исполнительных эелементов ,проверка насоса ..
  12. #8592
    Астрахань
    Здравствуйте. помогите пожалуйста с проблемами.
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 04 Февраль 2013, 16:57:20:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 038 906 018 P
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 23393897A2DB
    1 неисправность:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 0273004281
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 5ECF4963C939
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 8.0
    Кодировка: 02000
    VCID: 1F3134678EB3
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Блок управления: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 2B29D0B7CA0B
    2 Найдены неисправности:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Блок управления: 3B0 919 881 N
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодировка: 04140
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 3701FCC70643
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0366350
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 G
    Компонент: 0C Zentral-SG Komf.0001
    Кодировка: 00257
    VCID: 42F79D135D81
    7 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Очень пожалуйста)))
  13. #8593
    Беларусь, Брест
    Всем привет!
    Сегодня в конце концов собрался с удалением ошибки подушек - светилась контролька все время и честно надоела. При "поиске неисправностей" мне выдало следующие данные:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Понедельник, 04 Февраля 2013, 20:06:04:0
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVF.LBL
    Контроллер: 038 906 019 KE
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 4898
    Кодирование: 00005
    WVWZZZ3BZ5E035760 VWZ7Z0D0238540
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодирование: 04255
    Контроллер: 3B1 907 044 K
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Кодирование: 17000
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Контроллер: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0R AIRBAG VW51 04 0008
    Кодирование: 12370
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Labels: 1J0-907-487-A.LBL
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0005
    Кодирование: 00118
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Контроллер: 3B0 920 849 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Кодирование: 21115
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Адрес 37: Навигационная система Labels: 3B0-919-887.LBL
    Контроллер: 3B0 919 887 H
    Компонент: Navigation BNO 0102
    Кодирование: 00002
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    Адрес 56: Магнитола Labels: 3B0-035-186.LBL
    Контроллер: 3B0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0102
    Кодирование: 05407
    Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: 3B0-919-283.LBL
    Контроллер: 3B0 919 283
    Компонент: Parkingsyst. PA RDW D01
    Кодирование: 00114
    И вот меня заинтриговало это обозначение (первая строка справа) Labels: 038-906-019-AVF.LBL
    Почему AVF у меня ведь двигатель AWX, что к чему? Или это просто условное обозначение и оно ни к чему не привязано?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  14. #8594
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Здрасте всем
    WVWPD63B12P363615
    1.8T AWM 2002 АКПП
    Иногда не с первого раза заводится. Думал аккум - не очень на него похоже (новый, но вс равно проверю утечки). Думал насос - возможно, но он тоже ндавно менян (VDO).
    А сейчас гляул что там по ошибкам. Насос СВВ выделывается - по теплу полезу гляну чё он хочет.
    Меня смущает 3я ошибка по двиглу.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 25155
    3 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    И по АКПП первая ошибка за все время, что за фигня?
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Программный код: 0001104
    Код Сервисцентра: WSC 26027
    1 Неисправности:
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
  15. #8595
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    andreyvw,
    Поменяй, а то совсем помрет - не заведешся.
    , VAG COM
  16. #8596
    Отправлено: 16
    Спасибо. Я уже покурил в поисковике. Этот датчик, его корявая работа, и акпп путают скорее всего.
    Если кто знает номер - подскажите.
    Соответственно продублирую запрс в тему про "номер детали и тд"
  17. #8597
    Приветствую! Запостю-ка свой вопрос на АК здесь...
    Подскажите, если знаете! Петрушка такая - пытаюсь подключиться на заведенной машине, как обычно, к ЭБУ через самодельный шнурок (опто) к КПК (VAG-Check 1.1.6). Пишет " Interface not found". К остальным блокам - тоже самое. Подумал, что в адаптере что-то отвалилось и отложил до след. раза. Машину заглушил и ушел домой. На след. день кручу стартером - не заводится. Подождал, включил зажигание. Бензонасос зажужжал. Запуск - завелась сразу! Беру тот самый шнурок - коннектится. В ЭБУ ошибка типа нет связи (спорадическая) - номер не запомнил с перепугу и стер...
    Вопрос - глюк был с моими шнурками, КПК и после неудачного коннекта глюканул ЭБУ или наоборот - изначально виновата машина? Кто что думает или знает?
    Спасибо!
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
  18. #8598
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Alex_15, Если стертая ошибка была по АБС, то это его агония.
    , VAG COM
  19. #8599
    fibonathi,Не-не, ошибка была в блоке двигателя! Но узнал я о ней только после того, как двиг завелся и я подключился этими же потрохами без проблем. Вчера попробовал на столе КПК и шнурок. Такая ошибка - интерфейс не найден - пишет, если на шнурке не подключено питание +12. Если запитать - то пытается соединиться, перебирает протоколы.
    У меня, собственно, вопрос - может ли мозг не запустить двигатель, если в предыдущий раз я "подвесил" ему обмен по шине? Может, это типа защита такая?
  20. #8600
    Ребят прокоментируйте плиз что можно сделать
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Номер блока управления: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    Код мастерской: WSC 05311
    Дополнительная информация: 1C1959801 03 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Дополнительная информация: 1C1959802 03 Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Дополнительная информация: 1C0959811 03 Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Дополнительная информация: 1C0959812 03 Tхrsteuer.HR KLO 0202
    VCID: 3669577C38D7
    1 неисправность:
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    я так понял ето: --что-то с задней правой дверю--или нет?
Страница 430 из 759 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
