Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 38
  1. #741
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Продолжать или хватит ужасов на ночь?
    камни потом находят в N75 передув из-за этого жесткий бывает... крыльчатка компрессора сточена песочком и не дует нифига потом... интеркуллер забитый наглухо песком с маслом внутри... из-за этого, давление надува при высоких нагрузках и оборотах ниже атмосферного бывает
  2. #742
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    FLYTs, вот жестокий ты человек. zatobob теперь спать спокойно не сможет
  3. #743
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Ладно, поржали и хватит
    На ночь форум не читаю, а то реально потом плохо спится
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  4. #744
    Pointer Аватар для maximus_des
    Беларусь
    Народ, тут ещё обсуждают опресовку ? вот собираюсь попробовать , но прежде пара вопросов ? тут в теме кто высказал мнение что если гте то есть утечка то то место будет мокрым(грязным) так вот глянте мои фотки , ещё что проверить байпас надо втянуть в себя в шнанг со стрелочкой ( должен создатся вакуум а продуватся он не должен?) ещё на последней фотке у меня над воздуханом ккой то клапан что за он и как его если что проверить на работоспригодность?
    Масляный щуп вечно в подтёках
    Патрубок от ДЗ к интеркуллеру мокрый(там про какие то ещё уплонтнит кольца говорили у меня нет ничего просто скоба)
    проверка байпаса здесь а где он сам находится ? где то внизу слева около турбы?
    Что это за клапан?слева
    VW PASSAT B5 GP 2004 1.8T AWT МКПП
  5. #745
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    maximus_des, осмотреть и по результатам поменять - часто трескается: пластик хрупкий, перепад температур большой
    да, это управляющая трубка... байпас здесь:
    электромагнитный клапан системы вентиляции бензобака N80... если все исправно - должен щелкать с разной частотой - в зависимости от температуры окружающей среды/количества бензина в баке и т.п.
    Короче, бессистемно
  6. #746
    Беларусь
    вот спасибо добрый человек
  7. #747
    Беларусь
    Народ попытался сделать опрессовку - не могу даже накачать(качаю насосом обычным) воздух сразу уходит где то под ежекционным насосом , ВКГ недавно почистил , поменял грибок , сам насос , такое ощущение что возд уходит из клапана под насосом такой который в одну сторону долже пропускать только там стрелка на нём .... ?????
    VAG 07C 133 529 A
    Клапан обратный системы впуска воздуха
  8. #748
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    maximus_des, пробуй запаской... сними и загерметизируй этот клапан, если он под подозрением... потом попробуй опять
  9. #749
    КМВ
    Отправлено: 38
    А это шланг как раз и идёт на байпас? Номер не помните.
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  10. #750
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    tipo70, привет, Вить... нет, ты отметил обратку ОЖ... от турбы в магистраль...
    на байпас ниже, на него как раз стрелка показывает... в оплетке в косую полоску...
    VAG N 101 965 03
    да можно подобрать любой подходящий по размеру... маслостойкий желательно и чтоб вакуумом не сжимало
  11. #751
    КМВ
    Отправлено: 38
    Серёж, здравствуй. Ты, как всегда впереди планеты всей, даёшь ответы. Я почему спросил, про шланг, который отметил на фото: сегодня обратил внимание, что он у меня просто болтается, слетел. И не могу понять куда идёт. Вообщем один конец под впускным коллектором к клапану закреплён, а второй конец? И какой его номер?
  12. #752
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    tipo70, второй конец в байпас, маленький штуцер в центре... номер трубки чуть выше написал: VAG N 101 965 03
  13. #753
    КМВ
    Отправлено: 38
    Подожди, но ты же говоришь, что тот шланг на который я указал это обратка ОЖ.
    Я по-моему теперь понял. Пошёл посмотрел и увидел, что у меня там два шланга идёт. Один прорезиненный потолще, это который обратка, а второй потоньше.
  14. #754
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    да, толстый - обратка, тонкий - на байпас.
    У тебя болтается скорее всего тонкий... надо исправить
    Если б толстый болтался... 3-тьфу
  15. #755
    Липецк
    Привет всем.
    Опять пробую делать опрессовку, результаты такие:
    1. При заглушенном ВКГ (вместо грибка затычка) - начинает, я подозреваю через турбину, стравливать по тихоньку воздух в поддон (из него слышны булькающие звуку).
    2. Когда пресую с ВКГ, то сечет воздух из пластикового колена, которое уходит в мотор. ВКГ я чистил, колено целое, без дырок, просто воздух выходит из места входа колена в мотор.
    Может там какое уплотнительное кольцо должно быть?
    Интересно, замена пластикового колена поможет?
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
  16. #756
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да на колене идёт уплотнительной кольцо... Его могли потерять при снятии колена ... Вообще там надо очень аккуратно его снимать ... Чтобы минимум грязи и осколков упало в Картер ...
  17. #757
    Липецк
    Когда чистил, кольца не было. Спасибо, буду заказывать колечко.
  18. #758
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    zere_lip, как FLYTs уже сообщил: обязательно должно быть... зелененькое...
    можно подобрать в каких-нить резино-технических изделиях: 34.2х3 мм
    №3 на схеме...
    VAG N 904 673 01
    или патрубок не до конца сел...
Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 28363738
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
