Опресовка турбированых моторов!!! - Страница 28
  1. #541
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Magway Посмотреть сообщение
    andrejdream, да, с днюхой тебя!
    Спасибо!
    Зы все спасибы раздал остались только словесные
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
  2. #542
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    andrejdream с днюхой
    Цитата Сообщение от andrejdream Посмотреть сообщение
    ябольше скланяюсь к тому что из-за полукруглой прокдакти травит больше
    полукруглая идет с комплектом прокладки ГНЦ
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  3. #543
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Спасибо за поздравление!
    Да насчет прокладок я уже изучил этот вопрос в доль и поперек!
  4. #544
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    приспособа для сжатия ГНЦ есть?
    если нет-заезжай!
  5. #545
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    если нет-заезжай!
    Ок буду знать!
  6. #546
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Всем добрый день, как и порекомендовали сделал опресовку, чуть-чуть шипит из под щупа, и сильно из грибка ВКГ. Грибок буду менять. Вопрос что еще попутно рекомендуете махнуть.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  7. #547
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koks29, Турбинку махни на К04 и Интеркуллер на Фронтальный
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #548
    Северодвинск
    Получено: 7
    глобально, вариант, но чуть позже
  9. #549
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Пластиковую трубку в которую вставляется щуп масла и сам щуп.
    Втулка направляющая щупа уровня масла – VAG - 050 103 663 - 116,46р.
    Вставка под масляный щуп (неоригинал) – 20 руб.
    Щуп уровня масла (Hans Pries, 109 386 756) – 68 руб.
    пластиковая трубка в которуй вставляется щуп масла https://passatworld.ru/showthread.ph...51#post3461251
  10. #550
    Северодвинск
    Получено: 7
    спасибо за совет, трубка под щуп новая, т.е. менять только щуп
  11. #551
    Получено: 104
    Добрый день. Какая может быть причина того, что в грибке много масла? Проверял N75 (исправен оказался) и снимал попутно грибок. При снятии чуть штаны маслом не облил, которое из него потекло. От этого и поддымливает. После сделал опрессовку, больше 0,5 атм. не накачалось, но на слух дырок нет. Так почему может быть избыток масла в грибе? Кстати, машина "не едет")
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  12. #552
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Andrey_242, то шо она у тебя "не едет", мы знаем и за тобой следим, ты с ВКГ/байпасом разобрался? Где подтравливает при опрессовке- нашел?
  13. #553
    Получено: 104
    Ого! Чувствую себя Штирлицем под колпаком у Мюллера)
    Байпас при опрессовке никак себя не проявлял, т.е. из него не шипело ничего, из чего я сделал вывод, что он исправен. ВКГ - пока не разобрался, руки не дошли, но напрягает дым после опрессовки, до сих пор не прошел. Кажется, через ВКГ масло из картера льет во впуск, о чем свидетельсвует его избыток в грибе. А мог при опрессовке продавиться какой-нить обратный клапан в ВКГ и начать пропускать избыток масла?
  14. #554
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    с твоим 0.5 вряд ли... ВКГ разбирай, покупай Z-образный патрубок 058103213, колечко к нему N90467301 и меняй его - он основная причина: давление масла в картере высокое, поэтому выдавливает через турбу.
    привыкай... или авту приводи в чувство
  15. #555
    Получено: 104
    он основная причина: давление масла в картере высокое, поэтому выдавливает через турбу.[COLOR="Green"]
    Класс! Наконец-то! Теории все-таки очень не хватает. Значит, этот патрубок забивается полностью и газы, не находя выхода, давят масло из всех щелей?
  16. #556
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Наконец-то ! Да, в том числе и слив масла из турбы идет не вниз а... в стороны
  17. #557
    Получено: 104
    А остальные пластиковые патрубки стоит покупать или можно прочистить? Я имею в виду, можно для начала ограничиться Z-образным патрубком и кольцом?
  18. #558
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Ребят привет всем.У меня такая проблема.Делаю опрессовку движка,и у меня идет воздух из под щупа маслянного.Ну куда щуп вставляется.А так дыр вроде не слышно.
    А делаю опрессовку так: В патрубок от воздухана вставляю топливный фильтр,зажимаю хомутом,пусккаю давление с колеса.И воздух выходит из под щупа.
    В вкг менял: Колено(пластиковый патрубок гнутый),клапан который рядом,в тройнике резиновом под коллектором,грибок менял,эжекционный насос.Остальное чистил.
    Обратные клапана не менял.Машина поддымливает,когда как.То дымит то нет.Может обратным клапанам пипец???Вроде дул в них,в одну сторону продуваются, а во вторую нет.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  19. #559
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    меняй направляющую щупа
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #560
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    SparXXX-11011985, А че с ней за такие проблемы? Дует прям из этой трубки сверху.Из под щупа пластика прям.А как его менять ??А замена щупа не пойдет?
Страница 28 из 38 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
  1. [ПИТЕР] Опресовка моторов.
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 13:50
  2. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
  3. Ресурс моторов VW
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 15:53
  4. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  5. ОПРЕСОВКА!!!!!!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 18:57
