ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 338
  1. #6741
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста на дисплее климата высветилась ошибка 513 по ваг кому это 01299 что это значит?
    01299 - 513 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    Цитата Сообщение от dr.Klaus Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста можно ли сбросить системные ошибки путем отключения клейм от аккумулятора?
    Вообщето - да. Только после сброса клейм, нужно подождать минут 5. Но после этой процедуры появиться другая ошибка - падение напряжения ниже допустимого (как то так, точно не помню)
    А означает - посмотри выхода жгутов проводов или не исправен модуль управления, или проблема в can шине. Проверь Сan модуль.
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
  2. #6742
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от edeus Посмотреть сообщение
    01299 - 513 - Диагностический интерфейс шин данных-J533[COLOR="Green"]
    куда копать((
    1.8Т 6МКПП
  3. #6743
    Украина, Киев
    А можно весь код ошибки. У тебя только часть
    только эта...и все..ну плюс ошибка катализатора но так он вырезан
  4. #6744
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 20
    При диагностике авто выявились следующие ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Код: 26001
    Сервиса №: WSC 00113
    WVWZZZ3BZ5E111924 VWZ7Z0D1023619
    3 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0004
    Код: 00259
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Можете пояснить что они означают и куда или откуда копать?
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
  5. #6745
    Цитата Сообщение от VODILA_DEN Посмотреть сообщение
    Lexa914, поп оводу температуры по приборке стоит строго ровно на 90 а по вагу 74 показывает, тогда что, есть смысл так проверить и сразу заменить термостат? как минимум температуру рабочую выровню. отсюда может как раз и идет увеличенный расход на ХХ в 1.0 и 1.-1 литра, так как мотор не прогрев до рабочей температуры в 80+ градусов. По поводу опресовки то ее буду делать только в субботу, соклбень приблуду дасть заодно проверим все, ошибка не может сама просто идти, если показывает на дырку-значит есть дырка. Отпишусь по факту опресовки, самому интересно где сифонит
    Lexa914, лямду я по номеру заказал БОШ себе 3250 стоит, менять все равно надо наврено пробег 158 тыков, они стлько не живут, + делал тест на старение, показала 1,28 вместо 1.99 у новой,что видимо тоже дает о себе знать. впуск теперь на выходных тестить заодно и запчасти придут , все сразу и под замену
    смотри, с датчиком расклад такой: у датчика есть два контура. на приборку и на мозги мотора. датчик проверяется сравнением этих показаний. я, честно говоря, не помню сколько допустимо расхождение. но если больше 7 градусов смело с печь, прежде чем менять главное выяснить в чем косяк, действительно ли идет недогрев, если у тебя оба контура покажут 74 градуса, то менять термостат,датчик не причем, отсюда и расход в движении и на хх, мозг пытается богатить смесь для прогрева.
    а термостат, если конечно не лень, можно проверить кипячением, в прямом смысле этого слова. снимаешь, в кастрюлю с водой, ставишь градусник и кипятишь. на термостате указана температура начала открытия, вот и лови, так или нет. хотя при его стоимости 400-500р проще сразу поменять, хуже точно не будет. я вот свой кипятил уже после замены, так, для интереса. кстати, если будешь брать, фирмы хорошие Behr и Wahler
  6. #6746
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Всем привет
    Расшифруйте пожалуйста
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DA
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016551
    Work Shop Code: WSC 05311
    4 Faults Found:
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0300 - 001 - Please Register/Activate
    16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0301 - 001 - Please Register/Activate
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  7. #6747
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Druzba, привет.
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления делать опрессовку впуска.
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    По этим трем ошибкам смотреть в сторону катушек.
    для начала перекинуть их на 3 и 4 цилиндры, если ошибки ошибки переползут туда, менять катушки если нет смотреть проводку / контакты.
    Удачи.
    для
    MIXEU.
    проверка клапана N80 на работоспособность, проверка клапана крышки б/б, проверка N80, проверка магистралей абсорбера, проверка атмосферного шланга абсорбера и клапана в этом шланге, проверка самого абсорбера на проходимость.
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. Делать опрессовку впуска
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение. причин может быть много. Почитай тему
    Сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону ошибка 16396
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 не обращай внимания, на скорость не влияет.
    AUDI
  8. #6748
    EddyVСпасибо
    Цитата Сообщение от EddyV Посмотреть сообщение
    Druzba, привет.
    Удачи.
    Спасибо
  9. #6749
    Москва юзао
    Получено: 21
    У меня на днях тоже самое выскачило после чтения ошибок. Тоже интересно куда копать.
    может залез куда-то не туда?
  10. #6750
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 20
    MIXEU.
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 не обращай внимания, на скорость не влияет. [/QUOTE]
    Спасибо
  11. #6751
    Konakovo
    Привет всем! Расшифруйте п-ста ошибки обе по Д.З. 01165 и 17967 .
    17967 P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    и что это значит?
  12. #6752
    Konakovo
    И чё ни кто не может ни чего сказать? 01165 - Throttle valve control part -J338 - Клапан дросселя управляет частью-j338
    17967- Idle Speed Contr.Throttle Pos. Adaptation Malfunction - Дроссель Противоречия Скорости холостого хода На месте продажи Сбой Адаптации
    расшифровывал и переводил в инете поправте что не так и объясните что надо делать?
  13. #6753
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    меня вообще-то зовут Сергей ( это даже в подписи написано...:-))) а Павел Белоусов - это соклубник с прошлой страницы...ему предназначена первая часть ответа...:-)))
    ошибки не сверхкритичные, но устранять проблемы надо...например, отказ G93 приведет к тому, что перестанет срабатывать муфта блокировки ГДТ...а это весьма нездорово...и тд и тп...
    неисправность датчика F тоже ничего хорошего в себе не несёт...
    01271 04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 04F9 Приточный вентилятор-V2
    если ничего не беспокоит в работе климата - катайся дальше пока..если беспокоит - пробовать адаптировать заслонки ...не поможет - менять приводы, чинить или менять вентилятор в канале забора внешнего воздуха...
    (и ещё : здесь никто никому ничего не должен..поэтому начать сообщение с "пожалуйста" или чего-то подобного - корона, думаю, не свалится)
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    проверять герметичность магистралей ваккуумного усилителя, проверять обратный клапан ваккуумного насоса и сам насос, проверить исправность эжекционного насоса...если все нормально - стереть и забыть ( по TPL считается программным сбоем при условии исправности всего вышеперечисленного)
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    то же самое - проверять герметичность магистралей СВВ, насос СВВ, комби-клапан...( как и что - раз 100 уже написано в форуме со всеми картинками)
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    проверить АКБ, клеммы и тд...при необходимости - зарядить или поменять ( при условии, что ошибка не появилась после отключения или замены)
    01539 0603 Фары не отрегулированы
    00774 0306 Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    00776 0308 Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    проверяй проводку и разъемы датчиков уровня ( передний установлен на нижнем рычаге за левым передним колесом...задний - за задним колесом над балкой)
    Приветствую вас! Машина Audi A4 B6 8E, 2002 года с двиг ALT. Проблема такова: Тормоз держет в конце педали, очень туго, когда нажимаю на педаль тормоза, звук такой, вроде шипит, как будто воздух просачивается там... Компьютерная диагностика показала ошибку:
    X431 DIAG Report LAUNCH
    SMARTBOX: 980641596600
    CODE002:
    17887 P1479 Break boost vacuum system:mechanical failure
    Помогите, пожалуйста, что с тормозами машины? Заранее спасибо большое!!!
  14. #6754
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Всем привет!!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста, что за ошибочки по климату, смертельно ли...?
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Проблема такая, что одновременно не дует в ноги и в туловище, на лобовуху и в туловище!!!
    Один раз вентелятор вообще отказался работать!!!!
    Спасибо!!!!!!!!!!
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
  15. #6755
    Россия, Чебоксары
    Ребята, помогите что делать с этими ошибками:
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 0016751
    Shop #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 74E3D8E36C7B
    4 Faults Found:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
    P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    19537 - Engine Temperature too Low
    P3081 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8E0 927 156 P
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0910
    Coding: 0001002
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    VCID: 3B7133DF01A5
    1 Fault Found:
    17114 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
    P0730 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1824 /min
    RPM: 1728 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 0.0
    Torque: 24.0 Nm
    Temperature: 55.0°C
    T.B. Angle: 19.6°
    (no units): 6.0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 2328
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2D550D87CFD1
    2 Faults Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Intermittent
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    неужели коробку на ремонт?
  16. #6756
    Москва юзао
    Получено: 21
    куда копать((
    Сбросил и все ок. Климатом не сбрасывалась, а вагкомом сбросил и все ок. Поймал ошибку, когда выдернул не тот предик, чтобы отключить бензонасос при промывки инжектора.
  17. #6757
    Всем доброго времени суток! Помогите советом. Висит ошибка по подушкам безопасности. 00588 - пиропотрон подушки безопасности водителя-N95 32-00-значение сопротивления слишком велико. Тыкал скрепку как написано на форуме, характер ошибки меняется - Сопротивление слишком мало. Вычитал недавно что можно вставить в разьем подушки сопротивление 3 ома и посмотреть что будет. Я так и сделал ошибка пропала. Что это значит, это неисправность самого штекера в руле или подушку надо менять. Если штекер то можно его как то самому востоновить. У меня мультируль и стоимость проводки руля большая. Хотелось бы обойтись своими силами если это возможно. Зарание спасибо!!!!!
  18. #6758
    Урал
    Приветствую!
    Подскажите как побороть эти ошибки.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 68DBBC930868FB4
    WVWZZZ3BZ2P440168 VWZ7Z0B5136145
    2 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха (G70)
    P0102 - 35-00 - Слишком низкий уровень сигнала
    17545 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 35-00 - Переобогащение смеси
    Готовность: 0000 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D35DD4797AAEEC
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодирование: 17000
    VCID: 285BFC93C8E83B4
    1 неисправность:
    01274 - Исполнительный Эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - Неиспр.
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Контроллер: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 0004
    Кодирование: 12362
    VCID: 1E37DA4B9AACF54
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05125
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E1CD21B76B520AC
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    VCID: F0EB54F3B0B8B34
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    VCID: 366722EB125C5D4
    Подсистема 1 - Контроллер: 1C1959801
    Компонент: 03 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Подсистема 2 - Контроллер: 1C1959802
    Компонент: 03 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Подсистема 3 - Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Подсистема 4 - Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - Неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка со стороны водителя-F220
    27-00 - Недостоверный сигнал
    Конец -------------------------------------------------------------------
  19. #6759
    Железногорск
    Привет. У меня такая же ошибка неожиданно выскочила неделю назад. Что делать не знаю. может поможет кто?
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
  20. #6760
    Отправлено: 25
    Всем привет подскажите что это. скидывал 3 раза уже.
    18010- Напряжение питания на кл. 30 напряжение слишком низкое
    P1602- 35-10 Спорадическая
    вроде как если снять акб или плохой акб такое происходит. но заводится в морозы с пол оборота.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
Страница 338 из 759 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388438 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21964
    Последнее сообщение: Вчера, 16:53
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
