Здравствуйте, помогите разобраться из-за чего выскакивают следующие ошибки:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 7M - Seat Alhambra
Скан: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,22,25,29,36,37,39,45,46,55,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 FC
Компонент: 1,9l R4 EDC G001AG 1562
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 03720
VSSZZZ7MZ2V520463 VWZ1Z0B1971313
3 Найдены неисправности:
17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/к.з. на массу
P1672 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 09B 927 750 A
Компонент: G5 Getriebe 09B 0157
1 Неисправности:
00652 - Контроль включения передачи
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 18 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M3 815 071
Компонент: HEIZG. B/D5W 0001
5 Найдены неисправности:
01492 - Блокировка функции
35-00 - -
01409 - Повторное затухание пламени
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
После стирания ошибок покатался и возникли вновь:
по Адрес 2 (АКПП) и Адрес 18 (автономный отопитель двигателя)
Автомобиль Сеат Алхамбра 1,9 TDI, 85 кВт, 2002 г.в. 5-АКПП
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПРИНИМАЙТЕ НОВИЧКА!!!
у меня возникли неполадки с пассатом b5 1.9 tdi 2003завел машину и после прогрева включил заднею и получил толчок !при попытки поехать машина стояла на месте !после переключения на драйв и опять в режим R опять получил пенок!машина поехала и выписала ошибку emission workshop!
ошибок на диагностике показало море!
0538-шина данных CAN салона система в однопроводном режиме.
0498-ключ сигнала слишком маленький
045F-can-шина блока управления акпп нет связи
0522-блок управлен.цифрюузел выявлен дефект
0538-неисправность блока повышеной комфортности
01CF-неизвестный дефект
и всё это после того как машина перестала заводится в мороз,отвез в сервес там было заменено:аккумулятор,расходомер и кантрактная група цент.замка зажигания!после замены сразу вылезли вот такие пироги !понять немогу что с ней и куда лезть !
может есть у кого нормальные електрики в Москве!скиньте плиз телефон!
добавлю к предыдущему!ошибки сняли по emission workshop но вылезла другая сразу ошибка top up wash fluid бочок омывателя так понял,ну бочок в норме понять немогу что за ерунда !толчок присутствует при перетягивание акпп в режим К
и так понемаю вылезет опять таже ошибка !я так понимаю где то проводам хана и блоку управления !
после запуска мигает индикатор свечей накаливания,вчём причина?TDI-1.9
нет немигает!мигает только перед заводом на холодную!
а при чем лампа накаливания тут?
всё врубился !я думал ты мне)))) сори
Помогайте!!
Сигнал скорости достал и бешеный расход!
Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
Кодирование: 04031
Код Сервиса: WSC 05314
2 Найдены неисправности:
00625 - Сигнал скорости
27-00 - недостоверный сигнал
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
44-10 - к.з. – Спорадическая
После снятия логов
Кодирование: 04031
00533 - Регулирование холостого хода
19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
Помогайте!
| Получено: 107 Отправлено: 157 |
Всем привет! Помогите советом
диагностика показала:
16556 Р0172 банк1 система дозирования топлива, система слишком богатая
16804 Р0420 слишком низкая эффективность системы катализатора, банк1
16486 расходомер воздуха-сигнал слишком маленький
17978 Р1570 блокирован блок управления двигателя
ДМРВ с катом умирают?
кстати горят лампы ABS и ESP но там глючи датчик скорости переднего левого колеса и соотв-но АВС не робит
passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
Всем прювет! Подскажите что за ошибка: emission workshop? и как с ней бороться?
здравствуйте подскажите как что значит эта ошибка
01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
Она может влиять на работу печки?
| Получено: 4 Отправлено: 38 |
Приветствую...Ух, в теме просто завал....мои до кучи...
6500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных ....Я так понял менять нафиг пока не поздно...
1274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
п.с. Комфорт глючит безобразно...
1358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Больше всего интересует G-62 и V-71 Заранее благодарю...
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
Уважаемые авторы сообщений, большая просьба, перед написанием сообщения, воспользоваться поиском, уверен, найдете что почитать.
Писать одно и тоже по несколько десятков раз утомляет
Спасибо за понимание![]()
Это все мне?Приветствую...Ух, в теме просто завал....мои до кучи...
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
нее , тебе вот это
https://www.google.com/search?sitese...x=7&submit.y=8
Здравствуйте, в общем авто passat b5+ AWM 1.8T 170л.с. Код КПП : EZS
Ехал из Москвы в область ~70км, за 10км до дома вытекло скоропостижно все масло из АКПП, ушла в аварийный, никаких предпосылок для этого не было, без рывков, без стуков, без пробуксовок, все четко работало до этого момента, пробег 90тыс. (когда купил было 80тыс.) год 2003 (в РФ с 2008) без аварий, масло по словам первого владельца менялось на оригинал в 70тыс. км. По какой причине могло это произойти? нет возможности посмотреть откуда произошла утечка т.к. нет теплого гаража с ямой, откуда могло погнать? что могло стать причиной? низкий уровень масла? уровень не проверял, автомат работал идеально. Думаю что должна же быть автоматика и если уровень мал то коробка должна была уйти в аварийный все таки до утечки, как так вышло, неужели немцы не могли до этого додуматься... тем более коробка бы вела себя по странному но тут же все было хорошо...
Т.к. заметил что вытекло масло только когда свалилась в аварийный то проехал какое то время накактом, потом остановился на обочине, масло все еще лилось.
Ошибки VAG-COM:
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Код: 0001104
Сервиса №: WSC 00028
17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
P0735 - 003 - Механическая неисправность
17195 - сильное проскальзывание сцепления/муфты
P0811 - 003 - Механическая неисправность
Главные вопросы вверху, собственно: почему, за что и откуда могло потечь к чему готовится: если с патрубков, если с сальника, если через шрус?
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Товарищи спецы, не пенайте. Но по моим ошибкам лямбды есть темы но ситуацию не разруливают.
Машина начала жрать бензин ведрами. Подключаю vag com, получаю ошибки Ряд 1 - зонд 1 - нет активности - спорадическая, Ряд 2 - донд -1 - обрыв электрической цепи подогрева - спорадическая.
Мастер предложил прежде чем менять датчики проверить проводку от ЭБУ к датчикам - все ОК! Потом выкрутили свечи. Свечи черные! Проверили компрессию - один ряд 11, а другой 11,5 Вердикт - замена датчиков. Покупаю два датчика Bosch 0 258 010 073, ставим - результат на лицо, выхлоп стал не такой едкий и расход упал (был 20л, а стал 12л)
Но прошло два дня, чувствую при прогреве опять едкий запах, подключаю vag com, а там такие ошибки: 16518 - Ряд 1- зонд -1 - нет активности Р0130-35-10-спорадическая; 16538 - Ряд - 2 - зонд - 1 - нет ативности Р0154-35-10-спорадическая. При тестировании vag com - все ок! Что делать!?!![]()
Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
не знаю где задать вопрос, авто не заводится, ошибок по двигателю нет, должно ли показывать напряжение на катушках в блоках измеряемых величин просто при включенном зажигании? у меня нули... куда стоит копать? двигатель 1.8 с турбиной..
Я думаю так - надо сперва проверить бензонасос, может не качает (бывает такое жужит, а не качает), датчик коленвала (но тогда была б ошибка) и сигналка (может начала козлить). Еслиб катушка умирала, то мотор переодически то двоил и троил, а в ЭБУ была б ишибка - пропуски зажигания.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Поверь подачу топлива. Скорее всего бензонасос приехал.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
дело в том что с блока выбило свечу, нарезали ремонтную резьбу, вкрутили свечу и всё, дальше тупик, уверен что дело не в насосе, т.к. до зтого всё работало, вот как быть с напругой на катушках?
