Не работает вентилятор кондея на первой скорости - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    ну попробую проводом кинуть с аккумы... и на фишке посмотрю тестером обязательно.
    Спасибо за совет, Leshiy_minsk!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  2. #42
    Зделал, вентилятор не работал из-за обрыва провода на шунте
    кстати, при работе вентилятора на первой скорости у всех вибрация в салоне чувствуеться?
  3. #43
    Москва САО
    Получено: 10
    Где где был обрыв? Поподробнее пожалуйста
    WVWZZZ3BZ3E024215
  4. #44
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    вентилятор работает на прямую что термодатчик на выходе радиатора глючит
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #45
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    5 Вы не можете благодарить!
    Всем привет!
    В конце прошло лета перестал крутиться вентиялтор вообще (раньше не крутился на первой скорости)...
    дошли руки и занялся...
    снял осенью вентилятор, разобрал (на форуме есть отчеты) - вентилятор огонь, щетки наполовину стерты, запаса хватает, все чисто, собрал - крутится напрямую от 12В как вертолет!
    значит, копаем дальше...
    зима, холодно в гараже +2, руки мерзнут, отложил на весну...
    плата доп сопротивлений у меня вытянута наверх к расш бачку... не звонится между выводами, значит в обрыве...
    купил на разборке за 25уе точно такую же
    8В0 959 493 A Название: 20160521_083120.jpg
    гайки заржавели так, что один только выход - срезать болгаркой аккуратненько, что и было сделано
    замеряем сопротивление на "новой" типа рабочей плате - 1.1 Ома между соседними выводами, между крайними 1.5 Ома
Размер: 180.5 Кб Название: 20160521_090600.jpg
Размер: 139.6 Кб Название: 20160521_090627.jpg
    плата доп сопротивлений была установлена, но вентилятор не закрутился, на разъеме вентилятора отсутствуют 12В, на выводах платы тоже везде никаких напряжений нет, хотя кондиционер только что заправил и он исправно холодит...
    копаем дальше...
    снимаем подрулевой кожух и проверяем предохранители, находим виновника... 40 Ампер
Размер: 126.9 Кб Название: 20160522_094841.jpg
    замотаем для проверки медной проволочки (на глазок ампер на 30)
    устанавливаем предохранитель на место, заводим авто, вкл кондиционер - вентилятор отлично работает на 1 скорости...
    через минуту щупаю плату доп сопротивлений - горячая!!! не удержать, не зря про неё пишут на форуме "УТЮГ" !!!
    греется очень сильно, поэтому и крепится производителем на лонжероне
    осталось закрепить плату для теплоотвода, но это уже друга история!
    Наднеюсь, это внесет ясность любителям делать своё авто своими руками.
    ВСЕМ УСПЕХОВ !!!
    Кстати, "жука" я снял, чтобы не спалить авто
    купил на Экзисте за 1 уе
    Bosch
    1 987 529 020
    Предохранитель электрический
  6. #46
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Крутой отчет! Пойду мерить сопротивление, на всякий случай.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  7. #47
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    ребят, у меня ошибка часто реле первой скорости вентилятора и тоже постоянно на второй скорости, скажите это вот этот утюг смотреть?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
  8. #48
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Это больше похоже на само реле или его цепь управления. С реле есть нюанс: абы какое (от Таза к примеру, по контактам подходит) ставить нельзя (точнее можно и работать будет, но с ошибкой в блоке), надо или оригинал или приличной фирмы, чтоб нагрузочное сопротивление параллельно обмотке было в известном мозгам диапазоне.
    "Утюг" подключён после реле и диагностируется только разбирающимся человеком .
  9. #49
    Получено: 7
    а вы не знаете где эти реле стоят на первую и вторую скорость?
  10. #50
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    По картинкам - 1-е в основном блоке и 4 + 5 в дополнительном.
  11. #51
    Получено: 7
    основной это под рулем? а дополнительный где?
  12. #52
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Они оба в одном месте, основной выше висит, дополнительный ниже.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 19:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 16:37
  3. про вентилятор кондея (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 08:36
  5. Миниотчетец про вентилятор кондея - 2
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:25
