не работает вентилятор климата - а при напрямую да!..
    Беларусь, Минск
    По умолчанию не работает вентилятор климата - а при напрямую да!..
    В общем, прошу помощи...
    Симптомы: во время езды или остановки при включенном климат-контроле из сопел идет время от времени теплый, влажный воздух..
    Причина (возможная): не включается электровентилятор кондиционера
    Что делали:
    Климат при тестировании выдавал две ошибки:
    318 - это ошибка давления в контуре климы...
    4F9 - Это вентилятор салона и все что с ним связано....
    Ошибки стер, теперь 444, ошибок нет, но проблема осталась...
    Ездил к кондиционерщикам - по их словам, система заправлена, давление в системе нормальное, но постепенно растет, в этот момент должен включиться вентилятор, чтобы понизить его...этого не происходит - отсюда влажный воздух...
    Вентилятор снимали, разбирали, смотрели и ставили на место - он в отличном состоянии...При подключении напрямую от аккумулятора дует порядочно...
    Смотрели все предохранители слева от рулевой колонки - все в порядке...слышал, что где-то под рулем еще есть блок - но не знаю, как туда добраться...но не факт, что там решение проблемы...
    Ну вот, пожалуй, все...какие будут мысли?..
    заранее спасибо...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Мысли есть.. Салонный фильтр, испаритель и дренаж я бы проверял.
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    Вот с этим не очень ясно мне.. Какой вентилятор должен это делать?
    Беларусь, Минск
    Салонный фильтр
    менялся две недели назад...
    испаритель и дренаж
    где их искать?..
    Чтобы понизить его, должен включиться этот самый электровентилятор от кондиционера, по словам специалистов...
    Под бампером слева на лонжероне стоит ,добавочный резистор ,он вероятно от влаги и соли находится в обрыве,без его диагностики дальнейшие поиски бесмысленны,он прямоугольный алюминиевый 10Х10 см -смотри и прозванивай
    Беларусь, Минск
    Povor
    слева, откуда?..можно номер детали, как его найти?..
    Слева за бампером,точнее за очками -надо все снимать,но чтоб померить тестором в обрыве или нет ,тогда надо снять защиту и по ходу движения слева смотреть номерок такой 8D0 959 493
  1. Все время работает вентилятор в салоне.
    от Arif в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 12:55
  2. Не работает вентилятор охлаждения!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 00:07
  3. Не работает вентилятор кондиционера
    от сирожа в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 05:10
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 02:02
  5. не работает вентилятор, в чем дело?
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:39
