Помогите,весь форум перерыл.Не работает вентилятор кондея на пассат б5 1997 1.6
    По умолчанию Помогите,весь форум перерыл.Не работает вентилятор кондея на пассат б5 1997 1.6
    Не включается вентилятор кондиционера,напрямую проверил,все работает,при включении на климе avto,ничего не происходит,никого предохранителя под рулем на 40а нет,в чем может быть дело?Если нет фриона,должен ли вентилятор включиться по любому?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Вобще вентилятор включается при включении кондея,а так же включается если температура двигун начинает сильно греться
    Если на прямую работает,то ищи первым делом предохранитель,может он у тебя не под рулём находитсяИ смотри блок сопротивлений
    P.S. Хотябы поздаровался ради приличияи машинку бы в подпись прописал
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если рыл форум, значит должен знать про ошибки. Какие ошибки?
    Перешёл в стан к ипонцам
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Можно поподробнее,мне тоже интересно про ошибки которые вылетают при невключении вентиляторапросто когда у меня вентилятор навернулся,то никаких ошибок небыло
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если не включается вентилятор, то ошибок не будет, но вот последствия не включения вентилятора обычно оставляют ошибки.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Возможно,но у меня ошибок никаких небыло
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    И климат работал с не работающим вентилятором и ошибок не было?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Есть ошибка датчика давления в контуре климатической систем,но она была до того как вентилятор перестал работать
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Всем привет...
    .... с такой ошибкой(318 по моему...) у меня вентилятор не включался... как только фрионом заправил - так и заработал...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ты вроде не первый день на форуме, 318-ая ошибка, ошибка по давлению в системе, при такой ошибке компрессор не запустится, соответственно и вентилятор не включится.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    blade1982, фреон ушел в атмосферу. Давление в системе меньше 2 атм. Система не включит компрессор и соответственно вентилятор. Ищи утечку. Должна выскочить ошибка "Давление в контуре климатической установки".
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Вот тут и заключается вся мистика,что компресор включался,и даже дул холодным воздухома вентилятор неработал из-за того что щётки просто напросто износились
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    Никакой мистики. Компрессор включается и будет работать, пока температура фреона в норме. Нет обдува --> температура подобралась к критической --> компрессор отключился через реле. И так всю дорогу будет, "работать но недолго".
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ясно
    Вот у меня так и было что кондей отключался,я поэтому им и непользовался пока вентилятор непочинил
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Все верно, но при этом запишится ошибка "318" по датчику давления, а Kost9n, пишет что ошибок не было.
    Минск, Беларусь
    Димыч, ошибка НЕ запишется. Уже 3-й Пассат Б5 у меня, на КАЖДОМ менял вентилятор. Ошибка не пишется только первое время. Потом, месяца через два -- уже да, климат моргает всеми символами при включении зажигания, и прописывается ошибка.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Yosh, как только произойдет первое отключение компрессора по превышению давления в системе, сразу записывается ошибка, по крайней мере спорадическая.
    Если нет фриона вентилятор не включится. А сам кондей работает?(при движении холодный воздух дует?)
    Такая же фигня была и иногда выскакивает. Официалы накрывающийся вентилятор вычисляют по увеличению сопротивления. Но как они говорили что определить по этому фактору вентилятор салона или кондея накрывается точно нельзя. А вот повышение сопротивления как раз и отражается мигающим всеми символами климатом.
    А вот с
    я еще не сталкивался.
    Кстати зимой вентилятор кондея и не должен включаться если мотор не перегревается.
    всем привет!) пассат 2004года, 1.8т awt , подскажите
    1.когда включается второй вентилятор?
    2. зависит ли его работа от количества фриона?
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 02.07.2022, 11:04
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 00:11
  3. про вентилятор кондея (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 19:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 08:36
  5. Миниотчетец про вентилятор кондея - 2
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:25
