про вентилятор кондея (+)
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    По умолчанию про вентилятор кондея (+)
    у меня не крутит при жмакнутой кнопочке кондея.
    я так понимаю что это распространенная болячка. есть ли методика проверки самого вентилятора и его цепи?
    откуда он подключается?
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    По умолчанию Re: про вентилятор кондея (+)
    Методика проверки простая, найти разьем подключения вентилятора под капотом, их там 2, отсоединить разьем вентилятора который не вращается, взять вольтметр и померить напряжение на клемах той части разьема которая выходит из недр машины, клем там 3 один минус и 2 плюсовых -первая скорость и вторая, если там есть напряжение при нажатой кнопке кондиционера или в режиме
    AUTO климата, то проводка в порядке, потом для надежности подать напряжение напрямую к вентирятору от аккумулятора, только пальцы в пропеллер не сувать, если вентилятор не подает признаков жизни, то замена.
    Россия, Королев
    реле щелкает при нажатии на auto?
    крыльчатка руками проворачивается? ни за что не задевает? (я напр радиаторы помял после ДТП, вентилятор прижался к радиатору, крыльчатку заклинило сгорел предохранитель на 40А)
    сам нажми одновременно на ECON & кнопку рециркуляции - увидишь ошибки на экране - 444 - все ок ошибок нет - выйти из режима - ещё раз на ECON
    ошибки тут гляди http://auto.lucky3d.ru/vagcode.htm
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    у меня кондей, не клима...
    где искать разъемы? на вентиляторе?...да..не знаю как у вас, у меня один вентилятор на вискомуфте, то есть механический, а вот второй, маленький, электрический...вот он и не работает..руками крутится свободно, ни за что не цепляет...
    он питается от предохранителя? если да, то какой номер?
    если не сложно, ответьте :-)
    Россия, Королев
    проверь предохранитель реле (40А внизу около плат реле - но может я ошибаюсь....) - само реле вкл муфты компрессора щелкает? - стоит там же на платах реле...
    сам конде-то то же не работает? или как?
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    кондей запищал-заскрипел пренеприятно, вот тогда я его выключил и больше не включал...и тогда же обратил внимание н анеработающего карлсона.
    Если разьем один то все проще, от вентилятора идут провода, по ним находишь разьем,(разьем не около ветилятора) отсоединяешь и проводишь процедуру замера напряжения на ответной части разьема. Потом подай напрямую от аккумулятора на вентилятор напряжение и посмотри его работоспособность.
  1. еще раз про вентилятор кондея
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 21:45
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 08:36
  3. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 19:16
  4. Миниотчетец про вентилятор кондея - 2
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:25
  5. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 11:54
