Помогите!!!!!!!! Глохнет на ходу((((((( - Страница 3
  1. #41
    Алтайский край. Барнаул
    я же написал по vag comу ошибок нет кроме вентиляции бака... с этой ошибкой уже полгода ездию.
    сегодня вообще пересталастала заводится стартер маслает вхолостую. приходилось клемму сбрасывать все же я грешу на иммо или сигу. хз
  2. #42
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    У меня глохла также как у тебя!ошибок небыло! спустя два месяца такой езды вылезла ошибка по одному из ДПРВ датчику положения распредвала-поменял его и всё гуд стало!
  3. #43
    блин я вот вспомнил что разъем менял на дпрв! может надо перепроверить. сделал просто скрутки паяльника небыло...
    Цитата Сообщение от Mikle 5+ Посмотреть сообщение
    Для начала сделай диагностику ! Может быть и дросель и расходомер, провод обломится на фишке расходомера это довольно часто бывает и куча всяких проблем по описанию проблемы сразу машину не вылечишь !
    как раз после этого началось)))
  4. #44
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    отпишись помогло не?
  5. #45
    нет седня заново споял разъем к датчику положения распредвала так же глохнет((((блин заводиться плохо стала просто стартер крутит... вчера за вечер три раза клемы скидывал с акума. мне кажется иммо!!! табло горит стартер крутит и не схватывает пока клемы не сбросишь!!!!!! сига старлайн иммо тож не родной! завтра еду на диагностику к электронщикам вечерком отпишусь мож кому нибудь поможет.
  6. #46
    всё разобрался!!! всё дело в иммо!!! заметил с торца в отсеке с предами лампочку это оказалась лампочка иммобилайзера. она начинала быстро моргать при открывании вод двери и через минуту машина глохла! короче иммо вырубал двигло изза открытия двери и если поднести брелок к самому иммо(иммобилайзер не штатный) лампочка переставала моргать и двигатель больше не глох. На днях поеду разбираться с вод дверью я в ней концевик менял чё то накосячил значит)))) всем спасибо!!!! Не ломайтесь!!!!
  7. #47
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Цитата Сообщение от zemec83 Посмотреть сообщение
    Привет всем.У меня Б5 1.6 AHL проблеммы с хх 2раза даже глохла пока грел.Взял ноут вагком и всебы ничего но есть ошибка "Датчик дроссельной заслонки к.з (я так понял короткое замыкание).Снял фишку с дпдз вроде провода визуально все норм.Подскажите пожалуйста куда копать, как прозванить где и на каких проводах должно что быть? Тестер есть.Снимаю фишку ваг ком пишет обрыв или к.з..Просто не хочу менять д.з не зная поможет ли это вдруг гдето в проводке дело.При отключение фишки и повороте ключа в готовность к заводке, мерял тестером в фишке (не на д.з а которую отключил) Гдето 8вольт, а одна комбинация меня удивило 11.8волт.Я не пойму ни чего где должен плюс где минус где должны контакты прозваниватся на массу где нет ПАМАГИТЕ 2недели в мороз хожу и смотрю и ни фига не понимаю.
    Найди 2 темы: все ошибки расшифровываются здесь! и Тема разноплановых вопросов технический флуд!-там помогут парни!Удачки
  8. #48
    касимов
    Все понял пришел за советом, совет ищи за тридевять земель и т.п. мне не нужна расшифровка кодов я не тупой там по русски все написано.трудно дать ссылку или толковый ответ?.
  9. #49
    такая же проблема, глохнет на ходу или при прогреве, в среднем через полчаса после запуска двигателя
  10. #50
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    диагностику делал?
    а машина какая?
  11. #51
    B5 2000 г.в. 1.8T APU АКПП5
    (щас создам отдельную тему, это вроде мое 5-е сообщение, так что должны разрешить)
  12. #52
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Зачем??? Зачем тебе еще одна тема - ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!глохнет на ходу. Что тебе это даст. Зачем тебе еще одна тема???
    Правила почитай, там есть про создание "Еще одной темы". Эту тему ты прочитал???
    Посмотри сколько тем с название глохнет на ходу. https://www.google.com/search?sitese...айти#ip=1
    А проблем, из-за которых такое происходит вагон и маленькая тележка. Есть в том числе и с ДВС APU. И решений тоже куча. Найдешь первую, а там заменили насос и машина поехала. Поменяешь насос, не помогло. Нашел следующую тему, а там ДЗ виновата и тоже три ответа - ДЗ виновата. Поменяешь ДЗ, а дело не в ней.
    А было все это в одной теме, прочитал всю и дальше смотри что проще проверить. У меня мой самый простой ДВС АХЛ тоже стал глохнуть на ходу. Причина была в грязной оси ДЗ. Она стала туго ходить и ЭБУД уже не справлялся.
    Самое главное - сформулируй вопрос так, чтобы понятно было что у тебя происходит. ДВС глохнет по разному. У одних тормоз нажал и заглох. У меня начались проблемы в 2013 году. Заводишь ДВС, а ХХ гуляют от 700, до 1000 оборотов, плавают. Раза три поднимутся и упадут, потом вообще никаких проблем. Постепенно проблема усугубилась. Обороты стало колбасить при сбросе газа и остановки. Попрыгают немного и устаканятся. В конце концов ДВс стал глохнуть, особенно на перекрестках при повороте налево.
    Прописался на сайте и внимательно правила прочитал. Поэтому не стал лезть с вопросами, а стал читать темы в топ листе. Читал все по очереди. Прочитал 47 листов, прикинь сколько там тем. Усвоил специфическую терминологию, аббревиатуры понял отличие моего ДВС от тех, на которых раньше ездил.
    На 47 листе попал на тему "Дрыг АДР". Из-за такого названия она и оказалась в подвале топ листа. Ближе к кону темы вычитал, что проблема в ДЗ и возможном подсосе воздуха. Устранил небольшой подсос, снял ДЗ, грязи немного, помыл диффузор и пятак. Стало немного лучше, но проблема осталась. Вот тут я и написал, что не помогло. И мне ответили - надо тщательно промыть ось, на которой поворачивается пятак. Мыть, пока оттуда перестанет вытекать грязный бензин. Промыл и проблема исчезла, до сих пор нет проблемы с оборотами на ХХ.
    И очень важно понятно сформулировать вопрос, описать проблему с начала и до конца. Лучше с покупки авто, что делалось с машиной за это время. Часто проблемы являются следствием некачественного ремонта.
    Так что вместо того, чтобы создавать тему, опиши все, как я писал. Чем подробней, тем проще будет делать выводы. Заодно напиши есть ВАК-КОМ или нет, может диагностику делал???. Без диагностики все намного сложней. Наличие нештатки и как с ИММО у тебя.
  1. Господа! Помогите! Глохнет...
    от Элик в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:29
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:15
  4. глохнет на ходу и на холостых
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:15
  5. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
