Подключение магнитолы - Страница 3
  1. #41
    разобрался. поменял красный и желтый провод местами. хотя удивило, что при замене pioner на pioner надо было его менять.
    тем более цвета на разъеме вроде совпадали...
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  2. #42
    По умолчанию нужна помощ по установке китайского головного устройства!!!
    Всем доброго времени суток! нужна помощь по установке данного девайса http://www.witson.com/en/displayprod...roID=101861253
    на машине стоит 2дин голова (европеец, гамма наверное), к китайцу взял камеру заднего вида, регистратор, навигацию и 3G модем.
    Сам не разберусь, за установку магарыч в разумных пределах.
    Писать в личку или 8-926-786-08-25
    VW Пассат В5+ 2002г.в. BBG V6 2,8 Tiptronic 4 Motion
  3. #43
    Беларусь, Витебск
    Всем привет! Prostor, получилось ли добиться полного выключения магнитолы , чтобы часы не светились?
  4. #44
    Москва, ЮАО
    по поводу разветвления линейного провода: зайдите в любой магазин автозвука и попросите игрик-коннектор (он так и называется Y-connector). и будет вам счастье
    Passat b5+ 1,8T AWM,МКПП, 2002. Кожа рожа, r19
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b5/johny623/
  5. #45
    а зачем переходник? ставил 135 bt там все без переходников подошло только не включается.... правда я кидал желтый на красный и наоборот... может из за этого не включаться?
  6. #46
    Lupo Аватар для Илья71
    у друга на Ford точно такая же проблема с магнитолой (вытаскиваешь ключ и пропадают все настройки).
    магнитола Alpine CDE-W203R
    Volkswagen Passat B5+ пиндос кожа-рожа, все дела. AWM 1.8T 4Motion
  7. #47
    Golf Аватар для ДанилаPha
    Россия, Москва, Зеленоград :)
    Написано же выше, что провода надо поменять
    VW Passat, 2002, 1.8T, AWT, АКПП, немец! - Уехал..
    Grand Cherokee WK 4.7 V8 - уехал. a4 avant, 1.8T, B&O - есть.
  8. #48
    +100500! У меня Pioneer DEH-P6000UB, как только поменял провода местами, ресивер стал помнить настройки, и еще, спустя 1-2 сек после вынимания ключа из замка подает 3 писка! Включается с первой позиции при повороте ключа в замке(режим АСС) Правда когда подсоединял магнитолу соединил один провод не так как нужно, т.к. не было инструкции, после пропал звук зуммера и ЦЗ не работал с брелка!
    B5 GP, AWX, VARIANT, светло серебристый, отдан в нежные руки. Oktavia A7 1.8, 180 л.с., МКПП
  9. #49
    Нижняя Тура
    Отправлено: 42
    Здравствуйте. Подскажите, на машине стоит китайский 2din noname, магнитола создает приличный ток утечки даже когда полностью выключена. В чем может быть проблема?
  10. #50
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Название: 2013-12-15 15.24.18.jpg
Размер: 78.6 КбНазвание: 2013-12-15 15.24.07.jpg
Размер: 81.6 Кб*Подскажите что и с чем на фотках мне нужно скрутить с моей вот этой фишкой чтобы всё хорошо заработало:*
    Многоконтактное штекерное соединение III, -T8-, 8-контактное, чёрное
    1 - Gala (адаптация громкости звучания)
    2 - Выключение звука магнитолы (для телефона)
    3 - Самодиагностика/кабель
    4 - Вывод для управляемого ключом зажигания включения и выключения (контакт S)
    5 - Сигнал управления системы защиты от кражи, SAFE (клемма 30)
    6 - Освещение дисплея магнитолы (клемма 58b)
    7 - Аккумулятор, плюс (клемма 30)
    8 - Аккумулятор, минус (клемма 31)
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  11. #51
    Рязань
    красный и желтый в месте соединения местами поменять
  12. #52
    Pointer Аватар для DANGER1979
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    При выключенном зажигании светится экран с пометкой камера заднего вида. Решение: не подключать на магнитоле контакты A1 - A3.
    У кого то сбрасываются настройки, после выключения зажигания. Решение: поменять местами красный и жёлтый провода питания.
    Не открываются старые ссылки. Многие темы удалены или перенесены. Но проблемы у многих такие же. И до сих пор я не вижу подробного ответа на этот вопрос.
    Пытаюсь ответить сам себе на подобный вопрос.
    У меня два разъёма по 8 пинов в каждом. Один разъём отвечает за подключение 4-х динамиков. А другой - за питание магнитолы.
    Проверил тестером питание на стандартном ISO разъёме:
    T8/1 - У меня +2.8В или +11.17-11.4В (при включенном зажигании). Бело-синий тонкий. С приборной панели. Возможно регулировка громкости с версии машин у которых есть мультируль. Возможно для подключения головного акустического устройства. Возможно изменяется от скорости движения. После выключении зажигания напряжение падает до нуля, но через секунд 10 плавно восстанавливается до 2.8В. Возможно также управляет электронным сигналом, чтобы указать, что дверь открыта. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ при подключении китайской магнитолы.
    T8/2 - Empty. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, Нет пина. Возможно используется для отключения доп. элемента.
    T8/3 - У меня +2.5-3В или +10.4-10.6В (при включенном зажигании). Зелёно-жёлтый тонкий. С диагностического разъёма. CAN-шина. Возможно реверсивный выключатель. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ при подключении китайской магнитолы.
    T8/4 - +12В, Красный толстый. С выключателя зажигания.Если выключить зажигание и НЕ ВЫНИМАТЬ ключ, то продолжает подаваться +12В. Но стоит только достать ключ, и напряжение падает до 0.02В Магнитола должна сама уметь засыпать.
    T8/5 - постоянные +12В, Красно-синий тонкий. По схеме объединён с T8/7. Приходит 12В через предохранитель F37 20A. Макс. ток 150-300мА автоматизированной или электронной антенны. Проверил: питание не пропадает при засыпании блока комфорта. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ при подключении китайской магнитолы.
    T8/6 - У меня 0В при выключенных габаритах, +12В при включенных габаритах. Серо-синий тонкий. С регулятора подсветки приборной панели. Освещение дисплея магнитолы. Выход от переключателю габаритных огней. Вывод должен быть подключен, чтобы регулировать яркость магнитолы с приборной панели.
    T8/7 - постоянные +12В, Красно-синий толстый. По схеме объединён с T8/5. Приходит 12В через предохранитель F37 20A.
    T8/8 - -12В. GND. Коричневый очень толстый. Минус. Заземление шасси.
    Т.к. пришла китайская магнитола, работает нормально, но у неё при выключенном зажигании светится экран с пометкой камера заднего вида.
    Схема подключение магнитолы:
    A1 - Розовый выход. BACK. Parking Sensor Control Wires +12V. Подключение к ручнику для возможности просмотра видео. Подсоединяется к ручному тормозу, для того чтобы видеофайлы не воспроизводились. Т.е. вы видео не посмотрите пока не поставите на ручник. В целях безопасности.
    A2 - Оранжевый выход. BRAKE. Parking single check. Сигнал с камеры заднего вида. Провода управления датчиком парковки. Соединениям розовый провод со штекера магнитолы(незапитывая, его на ответный разъём) с проводом, который выходит из видеоштекера от камеры заднего вида.
    A3 - Коричневый выход. KEY. К резистивным кнопкам на руле, если такие имеются.
    A4 - Жёлтый толстый вход. B+. + от батареи, т.е. АКБ. Постоянное питание +12В.
    A5 - Синий выход. Power Antenna / amplifier turn on. Выход +12В для подключения активной антенны(сюда не надо подавать +12В, т.к. мы от сюда получаем +12В). Доп. напряжение антенного усилителя. Используется для включения дополнительных устройств - усилителя, активной или автоматической антенны. На нем появляется +12В при включении магнитолы.
    A6 - Зелёный вход. Head Lamp. Подключается к переключателю габаритных огней.
    A7 - Красный тонкий вход. AСС. Основное питание. С замка зажигания.
    A8 - Черный толстый вход. GND. Земля.
    Название: AM FM DAB + 3 в 1(автомобильное радио усилитель сигнала).jpg
    Более подробная информация тут https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=896283&st=0
    Название: Podofo 2 din Car Radio 7'' HD Autoradio Multimedia Player 2DIN Touch Screen Auto audio Car Stere.jpg
    как видно с картинки, что китайская магнитола подключается не совсем по ISO стандарту:
    • на А4 надо подать напряжение с T8/7 скорее всегда для сохранения настроек. Для запуска и поддержания фиксированной памяти настроек
    • а на А7 надо подать напряжение с T8/4 замка зажигания. Это плюс для работы всей магнитолы.
    Т.е. поменять местами.
    Итак, если при выключении магнитолы горит подсветка экрана и при русских настройках на китайской магнитоле в верхнем левом угла написано "Камера заднего вида", то скорее всего вы на А1(розовый провод) подали напряжение. Магнитола видит сигнал (даже 3В) и переходит в режим камеры заднего вида.
    По сути магнитола запитывается 4-мя проводами максимум от штатной проводки. Остальные провода изолируются. Но на магнитоле ещё могут использоваться 3 выхода, которые не связаны со штатной проводкой.
    Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
    Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
  1. параллельное подключение магнитолы
    от hornetx в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 16:46
  2. Подключение магнитолы взамен Premium VI
    от AWAS в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 14:17
  3. Подключение магнитолы
    от Роман 11 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 10:15
  4. Подключение магнитолы к щитку приборов.
    от илья63 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 11:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 11:16
