Приобрел сабж, сам подключил - все вроде ок, а потом в инструкции увидел, что для автомобилей VW/Audi там кое-какие проводочки вроде поменять надо. Возникло определенное беспокойство... Полез менять, но не смог определить какие именно нужно, и вообще возникло ощущение, что реальная разводка не совсм совпадает с той что на схеме... Чуть позже сфотаю это место мануала и выложу.
У кого Clarion есть, подскажите!
PS
Зараза! Начал обратно ее вставлять - не заходит до конца - провода наверно мешают, стал вытаскивать - не вылазит, наверно какой-то провод зацепилсяКак попроще добратся до нее теперь?
дерг дерг надо делать. или панель снимать.
loki., думаю, что речь идет о проводах питания, с группы замка зажигания AAC и батареи, постоянные +12 - для памяти настроек магнитолы (красный и желтый, кажется)
В общем, при правильном подключении, магнитола при вынимании ключа должна выключаться, а при повороте ключа с нуля на одно положение(не зажигание!) - включаться с сохранением последнего режима и всех настроек - тюнера и т.п.
Если это не так, т.е. магнитола не выключается когда вынимаешь ключ, эти провода надо поменять местами (обычно у магнитол есть спец. коннекторы для этого).
Хотя это не смертельно, просто однажды можно остаться без батареи на утро, если вечером забудешь выключить радио.![]()
