Вискомуфту останавливаю рукой. - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    У тебя воздушная пробка! Выгоняй воздух, в поиске есть много тем и рисунков где и как это делать
    странно
    у меня не было проблем с воздухом при замене жидкости.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #42
    Раз на раз не приходится)
    Воздух выгоняй через дырочку на патрубке печки(возле АКБ)
    При прогазовках в бачке ОЖ циркулирует?
  3. #43
    Россия, Подольск
    Качал шланг минут 10. Не помогло. Печка как дула холодным так и дует. Скажите на сколько хорош вот этот способ ( Встать на подъем покруче, мордой вверх, открыть крышку расш. бачка, запустить движок и чуток погонять. Только надо, чтобы двигатель был холодный, а то можно ошпариться, открывая крышку бачка.) Вычитал на форуме
    Извини. А там клапан стоит или что? А то щас пойду заниматься ей, чтоб наверняка знать.
  4. #44
    Россия, Москва, ЗАО
    Прокачка системы охлаждения:
    – Отогнуть защитный кожух водяного шланга возле соединения с теплообменником.
    – Открутить шланг системы охлаждения на теплообменнике и потянуть его назад так, чтобы вентиляционное отверстие в шланге системы охлаждения -стрелка- не было закрыто соединительным штуцером.
    – Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия шланга системы охлаждения.
    – Насадить шланг системы охлаждения на соединительный штуцер и зафиксировать его
    – Закрыть расширительный бачок.
    – Завести двигатель и примерно 3 минуты поддерживать частоту вращения двигателя на 2000 оборотах в минуту.
    – Затем дать двигателю вращаться на холостом ходу до тех пор, пока нижний шланг охлаждающей жидкости не станет горячим в районе радиатора.
    – Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить. При прогретом до рабочей температуры двигателе уровень охлаждающей жидкости должен быть у маркировки макс., при холодном двигателе - между маркировкой max. и min.
    Цитата Сообщение от Александр_ru Посмотреть сообщение
    совет смешной, т.к. ты не можешь гарантировать и повторяемость твоего совета 50/50 и орать не нужно (Капсом писать), глухих и слепых здесь нет
    Автору если на "горячую" вискомуфту можешь рукой остановить, муфта под замену без вариантов, есть у тебя другие неисправности по системе охлаждения или нет
    если на "холодную" вискомуфту не можешь рукой остановить, муфта под замену без вариантов, есть у тебя другие неисправности по системе охлаждения или нет
    а параллельно или последовательно выявлять другие неисправности по системе охлаждения.
    я тебя не спрашиваю, как свой двигатель ремонтировать, гы
    А я тебе и не саветую по ремонту... Он просто с той же вераятностью может разсыпоться..
    Большими буквами написал случайно Capslock был вкючен.. не стал переписывать.... Извеняюсь если кого задело...
    Если я скажу гарантирую что это изменит.. Под моё слово гарантия не нужна...
    Ни одного факта развала вентилятора после заварки викомуфты за свою практику не видел.... а делал так ни раз... если нужно перекантоватся до прихода новой или пока денег нет... то идеальный вариант...
  6. #46
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я делал так, сначала немного сдвинул патрубок с печки (около АКБ пластиковый кожух, вот под ним) до появления отверстия и немного поднял заполненый бачок вверх, нажимая на шланг охлаждайки добился выхода воздуха (можно и не нажимать, я просто делал это для полного выхода пузырьков). Шланг на место и в путь.
    ЧТо то я непойму, сообщения в теме никто не читает чтоли??? С последнего начинаем?
    Про это писали много раз.
    Ромеич ещё раз показал
  7. #47
    Россия, Подольск
    Спасайте. Только вернулся с сервиса. Все сделали. Но в итоге пробит пластиковый патрубок идущий к печке (см. фото) Вопрос: Эту часть можно заменить отдельно или эти патрубки часть радиатора???
    Не пойму как добавить фото(((
  8. #48
    Казахстан
    Увы, это так
    Все сделали.
    А что было то?
    Можно вот так https://passatworld.ru/ Но в данном случае фото не нужно, и так все понятно
  9. #49
    Россия, Подольск
    Еще раз заменили термостат. И выгнали все воздушные пробки.
    [/URL][/IMG]
    А может ее заколхозить как то можно??
  10. #50
    Москва, ЮВАО, САО
    Помоему у тебя проблемы с помпой.
  11. #51
    Россия, Подольск
    Может термо лента какая нибудь есть?
    Как вы это определили???
  12. #52
    Москва, ЮВАО, САО
    Я машину не диагностировал...и утверждать не могу.
  13. #53
    Россия, Подольск
    Всем доброе утро. Ну что с такой бедой не сталкивались???
  14. #54
    Казахстан
    Если там и пытаться что-то делать (клеить, паять и т.д. и т.п.), мне кажется на месте толком ничего не сделаешь, места мало. Все равно надо снимать. Ну а если снимать, то надежнее сразу поменять хоть на новый, хоть на б/у, чем что-то колхозить без каких либо гарантий. ИМХО.
  15. #55
    Россия, Подольск
    Печально конечно. А он со стороны салона снимается?? Я так понимаю пол торпеды нужно разобрать!!
  16. #56
    Казахстан
    Ну можно и так сказать.
    Почему пол? Всю...Где-то отчет был по замене отопителя печки.
  1. У кого ELSA под рукой? Подмогните фрагментом.(+)
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 11:32
  2. уточнение про вискомуфту...
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 00:38
  3. 1/2 OFF - У кого свежая эльза под рукой есть?
    от kalex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 00:27
  4. Как отличить умирающую вискомуфту от живой?
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 15:53
  5. Вопрос про вискомуфту "карлсона"
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
