уточнение про вискомуфту...
    По умолчанию уточнение про вискомуфту...
    други, правильно ли я понимаю, что при заводе холодного двигателя и выключенного кондея, вентилятор, который прикручен к ремню генератора НЕ должен крутиться (или должен крутиться совсем тихоньку и может быть остановлен руками), а при нагреве периодически включаться-выключаться, или просто изменять скорость?
    просто у меня при заводе холодного - он сразу начинает крутиться со скоростью ремня, и хрен его остановишь.
    но тогда мне кажется что он должен плохо набирать температуру, а это не так - довольно быстро набирает её.
    и даже перегревается при жаре и кондее..=(
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Fidelity
    он будет крутиться всегда.
    на холодный двигатель можно остановить его рукой в толстой перчатке.
    Россия, Новгород Великий
    на холодный двигатель можно остановить его рукой в толстой перчатке.КОМРАД
    или у тебя есть проблеммы с управлением нужно чистить контакты и мыть радиаторы и промежутки между ними
    а какие именно контакты??
    между радиаторами чисто. и сами они чистые.
    так если не остановить её никак - это плохо?
    Беларусь, Могилев
    А как ты себе представляешь он не должен крутиться? Что его должно держать?
    на вискомуфте чистить нечего...
    если вискомуфта ВСЕГДА замкнута - это плохо...значит - скоро сдохнет...
    а что значит вискомуфта скоро сдохнет? будет всегда разомкнутой?
  1. [ОПРОС] Про вискомуфту
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 16:57
  2. И снова про вискомуфту.
    от KIRIL в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 18:37
  3. Про температуру мотора и вискомуфту вопросец.
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 12:11
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Вопрос про вискомуфту "карлсона"
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
