У кого ELSA под рукой? Подмогните фрагментом.(+)
    Россия, Апатиты
    По умолчанию У кого ELSA под рукой? Подмогните фрагментом.(+)
    Доброе время суток Уважаемые! Хочу поменять водяную трубку системы охлаждения на VR5, AGZ. Вопрос здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic39415.html
    Нужен "кусок" ELSA по этой теме,желательно конечно на русском,но и англоязычный подойдёт.
    Съебёж, Эта Страна
    Попробую...Вот все что есть в ELSA относительно этой трубки:
    1) Диаграмма подключений системы охлаждения
    1-Heater unit heat exchanger
    2-Expansion tank
    3-Upper coolant hose
    4-Radiator
    5-Lower coolant hose
    6-Coolant pump
    7-Coolant pipe (Она)
    8-Oil cooler
    9-Thermostat housing
    10-Cylinder head/cylinder block
    11-Intake manifold
    12-Throttle valve control part
    13-Coolant run-on pump
    2)Схема подключения магистралей системы ОЖ(сторона двигателя)
    Интересующий нас шланг находится под №20 если я не ошибаюсь
    04/AWT/GFY
    Россия, Апатиты
    Mex@n!K. да,только это не шланг,а трубка...под №20 это она и есть,со стороны термостата у трубки есть штуцер,так вот он и надломленн....
    Спасибо тебе большое!...наиболее понятный и полный рисунок...
    вот только непонятно до сих пор,как-же эта трубка крепиться к блоку? уплотнительное кольцо с обоих сторон....со стороны термостата там патрубок угловой такой.который сам по себе с помошью двух болтов крепится к корпусу термостата,а в него уже вставляется?(как соединяется?) эта самая трубка. Похоже придётся снимать весь коллектор,что-бы всё увидеть и сделать.
    По моему эта трубка фиксируется именно в концах. А для снятия ее понадобится освободить крепление углового патрубка. Вот еще один рисунок от ELSA. Раз хомута у патрубка (9) нет, значит детали просто вставляются одна в другую.
    Россия, Апатиты
    nasu, этот патрубок №9 есть конечно, вот как раз меня и интересует, каким образом,что за соединение между этим патрубком и трубкой №20 через уплотнительное кольцо? просто так с натягом вставляется трубка в патрубок?...хм....и вот ещё что....а с другой стороны, там,где эта трубка №20 подключается к блоку...каким там образом организованно соединение? Она в концах фиксированна,так и есть,но как?...резьба,фиксирующий какой элемент?
    Александр_ru, на втором рисунке от Mex@n!K указаны только два резиновых уплотнителя (№3) по обоям концам трубки (№20) и не о каких либо фиксаторах в рисунке или описании позиций в ELSA речь не идет. Стало быть все так просто и вставляется.
    Все детали жесткие, а конечные еще с фиксацией к блоку. По моему логично.
    Еще. У меня под рукой сейчас нету ETKA, но в ней есть возможность увеличить илюстрацию, может там яснее концы трубки осмотреть удастся.
    Россия, Апатиты
    nasu
    да-да...это всё понятно...по уплотнительному кольцу с каждой стороны...если присмотреться,(я рассмотрел конец трубки на другом рисунке,что у меня в ссылке)там ещё видно что-то типа поводка/направляющей у трубки в угловой патрубок термостата например..и очевидно,с другой стороны( у блока) так-же...нда....шланги конкретно хомутами обтягиваются,а трубка просто так вставляется....пока не разберу,видимо не узнать будет.....
    вопрос вот ещё в чём....со стороны термостата я допустим "снизу" доберусь....а как с другой стороны,у блока?....Dick например на своём опыте советует полностью снимать коллектор...меня это несколько смущает,я не боюсь,но как-бы прилично разбирать нужно...и всё по первому разу.....на выходных исследую на предмет меньших разборок.....бачёк с ОЖ например отвернуть и сместить в сторону.....до слива ОЖ думаю дело не дойдёт на выходных....трубка ещё не пришла....
    я глазами видел, что никаких хомутов нет и не предусмотренно как минимум в соединении трубка-угловой патрубок/термостат
    а кроме того,раз уж я буду сливать ОЖ, а без этого никак....ещё собираюсь в тему поменять поликлиновый ремень и демпфер.а также почистить ДЗ....работы много....
  1. OFF. У кого под рукой ЕТКА PR 7RR
    от Vital в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 18:02
  2. Есть у кого бардачки под сиденьями?
    от chergio в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 14:07
  3. Прикупил пежо 407 у кого есть под него прога диагностики
    от Sergei в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 08:17
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 12:42
  5. 1/2 OFF - У кого свежая эльза под рукой есть?
    от kalex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 00:27
