Вискомуфту останавливаю рукой.
    Россия, Подольск
    По умолчанию Вискомуфту останавливаю рукой.
    Всем доброго времени суток. Вчера стала греться машина. Все что пока удалось выяснить это то что вискомуфта работает в одном режиме. Радиатор новый, термостат менял год назад. На счет помпы не знаю.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну тогда логично былоб поменять вискомуфту
    Россия, Москва, ЗАО
    Если в расширительном бочке бьет струю при работающем двигателе при увеличении оборотов струя усиливается, то с ней по идее все в порядке.
    Россия, Подольск
    Просто может дело в датчике температуры??
    А на холостых тоже должна быть струя??
    Ее же как то можно проверить?? Я слышал ее напрямую можно подключить.
    Казахстан
    А электровентилятор как себя ведет?
    Вискомуфту можно остановить как на горячую так и на холодную, на горячую в разы труднее.
    Прежде чем менять вискомуфту проверь помпу (описано выше) и наличие воздуха в системе (дырочка на шланге печки).
    Россия, Подольск
    При включенном кондее работает.
    Прежде чем менять вискомуфту проверь проверрь помпу (описано выше) и наличие воздуха в системе (дырочка на шланге печки).
    Подскажи пожалуйста. А вискомуфта начинает быстрей вращаться от сигнала датчика?? Или я ошибаюсь(
    Просматриваю поиск. Пока без особого успеха.
    Нет, её работа напрямую зависит от температуры ОЖ.
    Срабатывает примерно в диапазоне 94-98гр.
    Россия, Апатиты
    можно...с разрушением крыльчатки как минимум при исправной вискомуфте
    а вот если вискомуфта неисправна, то в самом деле может получится её остановить....
    Александр_ru, Берёшь что нибудь резиновое, например кусочек топливного шланга и давишь сверху на ободок, и вуаля
    Гудит правда не по децки.
    ЗЫ Такой эксперемент жизни вискомуфте не прибавит
    Россия, Подольск
    Я остановил ее рукой в перчатке, на перегретом двигле.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Если чудит термостат (жидкость не идёт по большому кругу), то работать вискомуфта не будет!
    Тоже самое касается и циркуляции жидкости (помпа, прорыв газов в ож).
    Проверяй помпу, наличие воздуха, если всё гуд то вискомуфту под замену.
    Россия, Подольск
    Задачка Блин))))
    Ребят!!Спасибо что помогаете.
    Россия, Апатиты
    и при полной остановке посредством удержания крыльчатки, последняя разрушается...или в скором будущем после такого эксперимента, дыма-то будет, дыма от горящёй резины
    у тебя неисправна вискомуфта
    Задачка Блин))))
    меняй вискомуфту, вот и вся задача оригинал конечно не совсем бюджентно, но Behr очень даже вполне....зачастую именно он и идёт в оригинале
    Виско муфта это чистая механика без датчиков... От повышения температуры вокруг её, она заклиневает и вентилятор вращается быстреи...
    Если на горячую можешь остановить её рукой, меняй... Если нужен втеменный вариант можно её заварить.. Но на высоких обаротах будет шуметь....
    Проверь нижний патрубок радиатора когда машина будет перегреваться... если холодный или тёплый, то муфта здесь не причом...
    Помпа у тебя стоит на грм ремне... По тому её проверку оставь на последнию очередь... Если нижний патрубок радиатора холодный, сначало термостат можешь вытащить и без него проверить.... Да и если накрылась помпа, то через печку в салоне не будет идти циркуляция и она будет почти холодная... Если грм менял с помпой то врятли она...
    Россия, Апатиты
    этот временный вариант может иметь очень неприятные последствия, как-то например: фатальные повреждения радиаторов вследствии разрушения крыльчатки её обломками и т.д....поиском найдёшь подобные последствия...
    И каким образом ты установил что машина перегревается????... по датчику, или антифриз полил(в машине появился сладкий запах...)
    Если 7000 обаротов не давать то всё ок... Делали так не раз.. спасает на время решения проблемы... Проверено...
    Она и так клинет если матор нагрет сильно... Так что конструктивно это придусмотрено....
    Москва, ЮВАО, САО
    При замене радиатора системы охлаждения промывался ли радиатор кондиционера? Если он забит, то ДВС будет перегреваться.
    Россия, Апатиты
    гарантию дашь автору под личную материальную ответственность такого совета?
  1. У кого ELSA под рукой? Подмогните фрагментом.(+)
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 11:32
  2. уточнение про вискомуфту...
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 00:38
  3. 1/2 OFF - У кого свежая эльза под рукой есть?
    от kalex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 00:27
  4. Как отличить умирающую вискомуфту от живой?
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 15:53
  5. Вопрос про вискомуфту "карлсона"
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
