| Получено: 2 Отправлено: 0 |
для муфты Denso- подшипник с размерами 52х35х22, номер от NSK 35BD5222
поправлю немногоСообщение от pau
Вот номер подшипника для Zexelа : 358 D219DUK (NSK)...![]()
35BD219DUK размер 35х55х20, можно и без DUK 35BD219
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
Исправил...Сообщение от tecro
35BD219DUK
| Получено: 25 Отправлено: 11 |
В сети откопал такой фотоотчёт http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=65607
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
alex0881
не поленись и "откопай" отчёт о замене подшипника муфты кондиционера на родномсайте.
До замены у меня стоял подшипник KOYO DAC355522RR9D, заменил на вышеназванный, вот фото упаковки и номер от NSK.
Итак, для Zexel-35BD219, 358D219,35BG05SI6,83A694
Для Denso-35BD5222,DAC355220
вся эта информация есть на нашем сайте, я год назад менял и всё нашёл поиском![]()
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Александр_ru
tecro
Спасибо
VW PASSAT B5+ 2003г AWM ,АКПП типтроник, американец
Спасибо большое всем за советы!Сегодня поменял подшипник!Единственное накосячил:снял маленькое кольцо тоже, в результате выбило сальник и фреон ушёл.Подшипник поставил роликовый,посмотрю как ходить будет "какой нашёл" по идее ходить должен хорошо
К сжалению, у меня фото с работы не открываются, у меня точно выпресовывавется вкручиванием трех болтов, значит у меня Zexel?Сообщение от 1967s
Сообщение от alex0881
как муфта снимаетсяСообщение от Luka
спрессовать шкив с вала компрессора, по-моему он спрессовывается вворачивание 3-х болтов в отверстия шкива и таким образом стягивается. поправьте если мне память отказываетпамять тебе не отказывает ...
Ремонт электромагнитной муфты кондиционера -N25-; производитель Denso
выкрутить болт 1
поддеть двумя отвертками и снять диск муфты 2
снять шайбы 3 и стопорное кольцо 4
снять с помошью двух- или трёхзахватного съемника шкив 5
Ремонт электромагнитной муфты кондиционера -N25-; производитель Zexel
открутить болт 1
снять диск муфты 2 (выпрессовывать вкручиванием 3-х болтов в отверстия)
снять шкиф 5 двухзахватным съемником
Тогда я нашел для него по номеру отличный подшипник в экзисте
И аналог этого номераСообщение от pau
Вот номер подшипника для Zexelа : 35B D219DUK (NSK)...
FKC 35BD5520 дешего но долго ждать почти 2 недели
А вот если загнать в поиск в экзисте FKC, то выдается замечательный японский подшипник за 400 рупчиков
Nsk 35BD219T12VV Подшипник кондиционера размером 35*55*20.
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Нужен подшипник шкива эл. муфты кондиционера "Denso"Сообщение от Александр_ru
Нашел в Exist ,nsk 35BD5222 за 330 руб.,вместо 1500 руб.,он что китайский?тот что дешевле...
VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
Я купил для своего, он точно такой же как и родной japan
так что не знаю где народ находит по 1000-2000 руб
Ну есть такие конторы,если в поиске задавать конкретный вопрос про подшипник эл.муфты,так и случится,у меня друг так попал на деньги,уже купил,а потом нашел значительно дешевле,где? указано выше,может кому пригодитсяСообщение от Alex 222
Добавил в FAQ
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=275
| Получено: 9,505 Отправлено: 10,539 |
нет, он не китайский, скорее всего, конторы, которые перебирают эти муфты, зная о том, что найти НОМЕР подшипника не просто и, возможно, исходя еще из каких-то личных соображений, заламывают такие цены. Я тут недавно ШРУС искал на Мазду 6, в Кунцево он стоит 9300, пришлось постараться, потрудиться поискать номерок и в итоге точно такой же ШРУС я нашел на 3200, просто в программе перевода стоит ошибка по количеству зубов и народ в кунцево, зная это и пройдя через это, накручивает три цены и продает. Все ИМХОСообщение от rmv02
Raider S ... в миру Михаил
так все и есть!
не чего не китайское, абсолютно такой же фирма, номер, все одинаковое с тем что с завода и цена 350 руб
Добрый вечер! Сергей , подскажи пожалуйста ,где можно найти такую картинку которую ты показал про Ремонт электромагнитной муфты кондиционера -N25-; производитель DensoСообщение от 1967s
выкрутить болт 1
в начале темы,спасибо
Добавлено спустя 26 минут 52 секунды:
А что за прога с ошибкой про ШРУС,а то мне тоже предстоит замена внешних, при трогании с поворотом начинает "цокать" или "клик-клик",но пока без хрустаСообщение от madbull
rmv02
Рабоча программа TecDoc... если ШРУса менять будешь на Пассате, то не парься, там ошибок нет![]()
есть такая прога,спасибо.Сообщение от madbull
привет...это Эльза...Сообщение от rmv02
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
После этого сообщения вообще запутался.Получается, что там 2 подшипника ?
Кто разбирал , поясните ?
Вот ещё
Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
A6 Avant TDI 2.7 V6
Подскажите пожалуйста номера всех потшипников в компресоре(и шкива и самого компресора). Машина B5+ 2.8 BBG климат.
