Подшипник муфты компрессора кондея
    По умолчанию Подшипник муфты компрессора кондея
    И снова здраствуйте, Друзья!
    При работе двигателя появился ужасный срежещий звук, при включении климата в режим авто, звук становиться гораздо тише (иногда создается ощущение, что и вовсе пропадает).
    Поиском пользоваться я умею, поэтому, прочитав с десяток тем, пришел к выводу, что шумит именно он. Кстати вредно ли ездить с такой неисправностью?
    Но вот где его купить в Питере??? Обзвонил всех партнеров по запчастям клуба - только в Штудгарте сказали, что мол сейчас нету, скоро будет, все остальные предложили купить муфту.
    Размеры в Базе Знаний я нашел, может кто-нибудь знает место, где по этм размерам смогут подобрать номальный подшипник?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А может это всеже подшипник натяжителя ремня компрессора?
    Остались только дети.
    Может и так, а как проверить?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    снять "морду", ремень и все тщательно осмотреть.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Cheaf
    снизу ослабить ролик и найти источник шума. Я думаю на ролик.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да не обязательно. Защиту достаточно снять, там и так все доступно
    толстый
    ролик ремня кондиционера?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    хреново доступно. Чем рисковать покупкой ненужных дорггих запчастей, проще абсолютно точно продиагностировать.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Cheaf
    ага...там всё увидишь.
    да уж, хреново дело. Сам я морду точно не сниму, видел как это делается, но я думаю один точно не осилю. Придется ехать в сервис, там морду разбирут, если ролик или подшипник натяжителя, то их найти лгко, а вот если подшипник муфты- пипец. его так просто не найти, иашина уже будет разобрана
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    "Морду", для проверки ремня кондиционера, снимать не надо...
    Получено: 38
    А я вот вам скажу следующее: поменяй для начала ремень кондея...
    За последние месяц-два около десятка таких сиитуаций (в т.ч. и с моим личным авто): люди меняют муфты, ролики - но звук остается. То же самое было и у меня, благо детали всегда под рукой, не думая махнул всё сразу: гену, компрессор кондея и ролик (у меня всё хозяйство на одном ремне) - результат нулевой. Замена ремня убрала все звуки.
    В ремень набивается абразив (типа крупная пыль или мелкие камушки) и он начинает пробуксовывать и свистеть.
    Viktor M
    У меня он не свестит, звук похож именно на скрежет
    и еще хочу спросить, когда на машине со снятой мордой поменяют ремень, можно ли ее завести не собирая морду обратно и послушать, остался ли этот противный звук?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Можно.
    Россия, Волгоград
    Зачем морду-то разбирать?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    чтобы точно определить шумы и люфты.
    обнаружены новые глюки:
    1. дует только холодный воздух
    2. показывает завышенную температуру на улице, да вчера в Питере было жарко, но в 19.00 было не 35 градусов
    Получено: 20
    Часто датчик температуры забортного воздуха, после того как сломают его платиковый кронштейн крепят стяжкой к радиатору гидроусилителя. Сам понимаешь какую он тогда будет показывать температуру. Есть ещё один вариант: в случае выхода из строя датчика под бампером клима работает по датчику, который находится где-то в её недрах. Естественно, показания в этом случае будут завышенными.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Волгоград
    Компрессор держится на 4-х болтах, роллик на одном болте и стопорном болте. А чтобы продиагностировать шумы - берешь длинную трубку и приставляешь поочередно ко всем агрегатам и узлам на работающем ДВС - все сразу станет ясно
    Viktor M
    забыл сказать, ремень кондея менял совсем недавно.
    Посмотрел ремень, вроде не перетянут.
    И еще когда вллючаю климат в режим авто машинке не хватает оборотов и появляется ощутимая вибрация в ручку КП и руль.
    В чем беда???
    Завтра еду в командировку, а как вернусь поеду в сервис
  1. Подшипник муфты кондея
    от alex0881 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 01:39
  2. подшипник муфты кондея
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 09:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:39
  5. Шкив компрессора кондея
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.05.2006, 00:21
