где живет блок комфорта и блок АКПП - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от vay4er Посмотреть сообщение
    и тут апну чтоб не потерять!!! как меня достал этот блок комфорта и его разьем, я один пинаю по полу, чтобы свет в салоне загорелся, или нас много
    Да... Жалко этот пассатик... Запустили его в край... Но свою !!! Слежу и регулярно проверяю , а под вакуумом вообще резинку слива снял вовсе !!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  2. #42
    Казахстан
    Здравствуйте всем. У меня похожая проблема. Все работает какое-то время , затем перестает и работает только вод.дверь потом после снятия предохранителя центр замка и стеклопод. всё опять работает через некоторое время опять отказывает и теперь уже я одеваю предохранитель на место и опять все работает. Что эт может быть кто подскажет? Заранее благодарен
  3. #43
    я что то не пойму, этот блок комфорта под ногами водителя или пассажира находится? есть фотки где слева разбирают а есть гда справа? мне то где разбирать подскажите пожалуйста вчера лючек бензобака отказался открываться, а прошлым летом меня заливало из за забитого дренажа..
  4. #44
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Под водителем - блок комфорта
    Под пассажиром - блок АКПП (если она есть)
  5. #45
    ага спасибо! сегодня вскрыл, и там и там сыровато, скруток если честно при беглом осмотре не увидел.. снял обшивку проверил кнопку все работает, 12в приходит и уходит по красно-зеленому проводу.. а на фишку которая на актуатор одевается в багажнике на этот красно-зеленый провод приходит порядка 1вольта..
    этот провод как я понимаю в блок комфорта не заходит ибо ему там делать нечего а идет прямо в багажник так что надо искать.. неужели придется все полы вскрывать???
  6. #46
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет, не заходит.
    Расплетай матерчатую изоленту. Скрутки легко увидеть.
  7. #47
    завтра попробую. сейчас оставил с поднятыми коврами и печку в ноги на максимум, пусть потарахтит часика 3 может чуть-чуть просохнет
  8. #48
    Мурманск
    В ходе темы у меня вопрос есть ли связь между блоком комфорта и блоком акпп ?? Машина Б5 вариант 1.9ТД машина стояла аж 8 месяцев в ходе стояния залило водой бк комфорта всю правую сторону авто бк был скрыт под водой все заводские спайки проводов отгнили по пути в бокс с этой проблемой перестала ехать автомат как будто выключили дотащили до бокса разобрал и увидел такую картину бк комфорта сгнил спайки сгнили 3 залечил еще 2 осталось но автомат не включается ни каких рывков ошибок нет!???
  9. #49
    курск
    подскажите где еще может жить блок комфорта,если слева ни спереди ни сзади его нет.
  10. #50
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В оригинале - под ногами водителя. Если колхозили - могли куда угодно засунуть. Ищи по жгуту проводов. Отвод от общего жгута тоже под ногами водителя.
  11. #51
    привет,
    такая проблема
    стекла опускаютса.поднимаются только поворотом и удержанием ключа в двери
    машина с кнопки ключа не закрывается\открывается, только с двери
    багажник с кнопки не открывается, только поворотом ключа
    при включении фар открывается багажник )
    комфорт менять?
  12. #52
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    presto, ты предыдушие посты темы вообще читал?... проводку смотреть (расплести изоляцию матерчатую и подергать, что отвалится чинить)... если в боксе бк была вода снять разобрать просушить, при надобности пропаять
    можно и комфорт поменять на что-то поновее
  13. #53
    проблема решилась синхронизацией ключа.
    но осталась старая проблема см видео
    https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=video%2cmp4
    иногда такое вот происходит
    достовая и вставляя клуч и переключая рычаг акпп туда суда отпускает и машина заводится
    в то время когда часы на приборке искажаются это я на тормоз нажимаю.
  14. #54
    ЮАО
    Кто может помочь по блоку комфорта?
    Купил пассика а блока в нем нет,
  15. #55
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    alam86, ты в каждой теме будешь писать?
    Я дал тебе совет. Воспользуйся им!
  16. #56
    Ребят такой вопрос как подключить люк без блока комфорта ? Ситуация така вышел из строя блок комфорта стёкла подъемники работали и в одно прекрасное время они тоже отказали не знаю из за чего . не став выяснять из за чего это произошло подклучил стекло подъемники на прямую через реле к моторчикам а вот теперь осталось подключить люк и зеркала . не нашёл где писать вопросы на этом форуме
  17. #57
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Лучше задать вопрос здесь https://passatworld.ru/showthread.ph...lud-2/page1348
    А вообще БК находится под вод.сиденьем и основная причина глюков - влага под ковролином.
  18. #58
    вчера добрался дО БК .ничего сложного
  19. #59
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    неделю назад случайно добрался до блока акпп вроде сухой, но литр воды уже вычерпал дренаж(оба) люка крыши отвалился от стока а сток забит был, и под правой передней колонкой через уплотнитель текло, сместил(выгнул) шёф наружу, обратно одел резинку которая по всему проёму..... где дожди жду дожди для теста) дожди придите
  20. #60
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Проще ведро воды вылить
  1. где у меня блок комфорта?
    от vitan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 11:46
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
