Блок комфорта
    По умолчанию Блок комфорта
    Привет вам всем!
    Такая проблемка у меня случилась:
    На плафоне, там где переключатель (свет в салоне всегда/свет в салоне выкл./ свет при открывании дверей) этот самый переключатель сломали. Не то что б сломали, но ручка переключателя выпала из плафона. После этого перестали работать зеркала, стеклоподьемники, центральный замок, пропал весь свет в салоне. Переключатель я собрал назад, но это ничего не изменило. На его ручке был контакт, я и его не забыл поставить на место. К компу не подключал, ошибки не смотрел? Что делать? Подскажите кто что может.
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Блок комфорта
    Похоже что контакты разобравшегося переключателя устороили КЗ.
    Предохранители проверил?
    Россия, Москва, ЗАО
    Посмотри предохранители!!!
    Россия, Ижевск
    _Andrey, точно КЗ! Ищи его в основном блоке и меняй. Номерок, к сожалению, не помню. После замены у меня, иногда, свет сам вырубается. Врубается от пинка в районе блока комфорта
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    _Andrey, коротыш и вылетевшие предохранители...однако не мешает проверить проводку в плафоне в любом случае - а то и дальше вылетать будут...
    Всем большое спасибо!
    Уже сделал. Дело действительно было в предохранителе. Сгорел предохранитель №14. Хорошо что под рукой был маленький на 10А (запасной от магнитолы). Потом еще несколько штук таких купил на всякий случай. Во всем был виноват отлетевший контакт от ручки переключателя. Он и сделал КЗ.
  1. Блок комфорта
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 22:57
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
