Подскажите про свет в салоне, блок комфорта и концевики...
    По умолчанию Подскажите про свет в салоне, блок комфорта и концевики...
    Друзья,
    Как-то уже поднимал вопрос на эту тему. Еще раз описываю ситуацию: при открытии водительской и, с недавних пор, еще и передней пассажирской двери, свет в салоне не загорается (точнее загорается, но очень редко). Причем с водительской дверью проблема была еще при покупке авто (было это в сентябре прошлого года). Осенью разбирал водительскую дверь, снимал замок - там все чисто и сухо, концевик работает (проверял тестером). Позже добрался до блока комфорта, там несколько соединений проводов окислились и пропал контакт, из-за чего у меня были проблемы со стеклоподъемниками. Проводку восстановил на обычных скрутках и изоленте, т.к. времени тогда не было.
    Сегодня опять залез в блок комфорта, переделал скрутки (теперь нормальная спайка + термоусадка). Все проверил, все посмотрел - у блока комфорта с проводкой все в порядке. А свет так и остался: от задних дверей работает, от передних - нет.
    Подключал VAG-COM. Есть только одна ошибка, только по водительской двери:
    [code]1 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    [/code]
    Про переднюю пассажирскую дверь никаких ошибок нет.
    Судя по Measurement Blocks VAG-COM'а, сигналы об открытии передних дверей на блок комфорта не поступают.
    Что еще может быть, если это не замок и не проводка у блока комфорта?
    Обладатели ELSA, посмотрите пожалуйста, есть ли там распиновка разъема блока комфорта? Как вообще передается сигнал с концевика двери - по CAN-шине вместе с проч. информацией, или это просто отдельный провод?
    Какие еще могут быть идеи, как это прозвонить/протестить/проверить?
    Лишний раз снимать замок не очень хочется...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    andrewju, распиновку поискал..но не нашёл с полпинка..
    может записать тебе сам посмотришь? там все схемы есть..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 20
    andrewju,
    В замке несколько микриков и только один выносной, разбери замок и проверь пайку на плате.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%E9%EA%F3
    Украина
    Да... Огорчительно. Мне, видимо так-же предстоит разбирать водительскую дверь. Только у меня при закрытии центральным замком (кнопкой на подлокотнике) закрываются все двери, после чего, моментально, водительская пипка поднимается. На Б-3 такого не наблюдал.Это болезнь Б-5? Кстати, клипсы... Какие они и сколько (чтобы два раза не разбирать)?
    Lucky3D, спасибо за предложение, сейчас напишу тебе пару вопросов в ЛС.
    oleg-kv, делал я все это. Пайка там нормальная, ничего не отваливается. Сам микрик тоже Ok. Либо за зиму там что-то изменилось, либо все же проблема не там. IMHO, скорее все-таки проблема не там.
    Прохожий, судя по описанию твоей проблемы, это именно микрик внутри замка, либо пайка платы (там же). Код клипс обивки дверей: 3B0 868 243, а вот сколько их там стоит - к сожалению, не помню.
    Россия, Ставрополь
    Ребяты, у меня были обе ваших проблемы, и свет не загорался и пимпочка отбивала... Мне сказали, что только заменой замка это решается, хотя тестером проверяли и все было действительно Ок... Так вот заменил я замок и все заработало
    Украина
    andrewju, и на том спасибо. Запасусь клипсами и пойду разбирать.
    Сигнал с дверного замка приходит на дверной блок стеклоподъемника,а оттуда по CAN-шине комфорта переработаный цифровой сигнал идет к блоку.Выделить его из потока достаточно сложно(можно подключив осциллограф) ,гораздо проще проверить сигнал с замка (доходит или нет) в блоке замеряемых параметров 08 , канал 03 и 06(левая и правая передняя дверь),там представлены все концевики (не только на закр. двери),причем как я уже писал войдя в блок можно вытащить ключ из замка и проверить работу штатно.Если концевик работает ,а сигнал не доходит до центрального блока (при нормальной проводке) возможно виноват дверной блок но он выходит из строя редко и пишет другие ошибки. Напомню режим освещения использует не только сигнал открытия дверей при этом сигналы с других концевиков замка должны быть тоже "талейратны".удачи!
    Получено: 19
    Прохожий, в обивке двери 6 клипс. Цена их примерно 30 рублей, где как. У меня с водительской дверью таже проблема. Причём в холода и сырую погоду она чаще проявляется.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Dick, большое спасибо за разъяснение! Через VAG-COM параметры смотрел, сигнал об открытии двери именно не приходит на блок комфорта (причем от задних - приходит, от передних - нет). Уточни пожалуйста:
    Что значит "проверить работу штатно"? Что именно и как проверять?
    А случайно не помнишь, какой проводок от замка к блоку стеклоподъемника передает сигнал с концевика открытия двери? Хочу не снимая замок просто тестером еще раз проверить работу концевика.
    Штатно- как обычно ключом. Провод кор.-черный 18-ый контакт на разъеме блока стеклоподъемника на замке 8-ой(состояние защелки замка),красно-голуб. 4-ый контакт (открыть -сигнал от личинки ). Пробуй.
    Россия, Ижевск
    Dick, тогда еще вопросик один! У меня при закрытии двери ключем начинает часто моргать свет в салоне!!! Может сработать штатная сигналка иногда!!! Ошибочка есть такая:
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 J
    Компонент и/или Версия: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Программный Код: 04097
    Код Автоцентра: WSC 05311
    Дополнительная информация: 1J1959801D 0E Tхrsteuerger. FS0001
    Дополнительная информация: 1J1959802E 0E Tхrsteuerger. BF0001
    Дополнительная информация: 1J4959811D 0E Tхrsteuerger. HL0001
    Дополнительная информация: 1J4959812D 0E Tхrsteuerger. -цger.
    2 Поиск Неисправностей:
    00953 - Interior Light Time limit
    25-10 - Unknown Switch Condition - Неустойчив
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-10 - - - Неустойчив
    Чего с ним делать-то, приходится двойным поворотом закрывать, что-бы сигналка не орала!!! Когда со светом было все нормально, то и сработок сигналки небыло!!! HELP !!!!!!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Servw : Есть неоригинальная сигнализация? Так обычно бывает если в качестве сигнала о закрытии дверей ипользуют не концевики дверей(поскольку в салон непосредственно от них сигнала не идет) ,а плюс на внутреннее освещение салона, только не учитывается режим "вежливой" подсветки штатной комфорт -системы.Возможно также трещины на центральном плафоне освещения. Надо снять плафон и отсоединить нештатный провод.
    Россия, Москва, ЗАО
    Один в один, такае же ситуация
    Dick, обнаружил такую закономерность: если отключить плафон подсветки в двери (снизу) - все сразу начинает работать!
    Обнаружил совершенно случайно. Снял обивку водительской двери, смотрю - свет в салоне загорелся. Думал, где-то контакт шалит - все разьемы пошевелил, провода подергал - свет по-прежнему горит. Закрыл дверь, включил зажигание - свет плавно погас. Открыл дверь - опять свет загорелся, т.е. все работает как надо! :razz:
    Внутренний голос подсказал попробовать собрать дверь обратно, подключая все по-очереди. Начал как раз с подсветки двери, подключил - свет погас. Отключил - все работает... Думал, может в лампе какое КЗ, взял лампу с задней двери (заведомо исправную) - та же картина. Подключил VAG-COM, он лишь подтверждает то, что я вижу: без лампы говорит что дверь открыта, как только лампу подключаю - считает что дверь закрылась.
    Провел эксперимент с передней пассажирской дверью, т.к. с ней аналогичные проблемы. Не разбирая дверь, снял плафон и отключил разъем - свет загорелся!
    Есть идеи, что это может быть?! Пока так и оставил отключенные плафоны подсветки в передних дверях. По крайней мере в салоне свет будет гореть - это уже большой плюс!
    Есть и отрицательный момент: оторвался тросик, идущий от замка к внутренней ручке водительской двери. Теперь дверь изнутри не открывается... Сейчас пойду в ETKA искать этот тросик (если он есть как отдельная зап. часть). В любом случае чтобы его заменить - по-моему придется снимать замок...
    Россия, Ижевск
    Dick, нет у меня дополнительной сигналки (только та, что в машине с рождения) А какие трешины в плафоне? И где их искать? Может просто пропаять в нем все контакты? Ну так если нет провода, то что снимать?
    Кстати, эта лампа подсветки в двери - достаточно странная. Там еще диод, либо стабилитрон стоит, причем сопротивление в прямом направлении - около 9 Мом, в обратном - еще больше (точно не мерял). Следовательно, кроме подсветки у этой штуки есть еще какие-то функции?
    Россия, Ижевск
    andrewju, вроде диод стоит, посмотрю сегодня, померяю его сопротивления!
    andrewju, Было то же самое когда пригнали мне машину из Германии. Я снял фонарь (где салонное зеркало заднего вида) и оказалось, что там сломан переключатель. Починить не получилось как не пытался и я его поставил в положение когда при открытии двери загораются все лампы находящиеся в нем и залил силиконом, что бы от тряски ничего не отходило.
    AndreiB5ARG, интересно, как с этим связан фонарь??? У меня как-то тоже ломался выключатель салонного фонаря - я его починил, на мой взгляд там все работает. Причем проблема с дверями была еще до поломки фонаря...
  1. Блок комфорта - не горит свет в салоне!
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:28
  2. про блок комфорта
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 10:13
  3. опять про свет в салоне
    от yuras в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 13:48
  4. Опять про свет в салоне...
    от VVB в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 23:03
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
