Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1348
  1. #26941
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    всем привет.пасажирская передняя дверь открывается со второго а то и с третьего раза если тянуть за ручку.а изнутри с первого раза.что мешает открыванию с первого раза с улицы?дайте совет
    Привет, Саня.
    Сними личинку замка и посмотри натяжение троса наружной ручки.
    В торце двери есть винт под торкс на уровне личинки замка. Плавно его выкручивай и пошатывая личинку тяни ее на себя. как только личинку достанешь, дальше не откручивай, упадет в дверь запорная шайба личинки.
    Трос не должен провисать и не должен быть внатяг.
  2. #26942
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    на ней еще дата должна быть, так точнее будет
    На корпусе даты не нашёл, а вот на крыльчатке два кружочка - один так понимаю с месяцем, другой с годом. Стрелочка указывает на 99.Название: IMG_20170622_134204.jpg
Размер: 514.6 КбНазвание: IMG_20170622_134216.jpg
Размер: 441.4 КбНазвание: IMG_20170622_134223.jpg
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #26943
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет, Юра. Похоже. Ошибка по приводу задней левой двери и двойка в 15-й группе тоже по левой двери (защелка). Она и может выдавать БК ложный сигнал открытой двери (срабатывание сигнализации).
    Так как срабатывание сигнализации по задней левой двери (ошибки не будет, БК считает вскрыта дверь), это может быть микрик на защелке, плохие контакты в разъеме замка или пайки разъема замка.
    Ошибка по приводу замка левой двери опять же контакты разъема, пайки на разъеме, обрывы на тонких дорожках к микрикам привода замка........
    Привет деда! спасибо за развёрнутый ответ. выход ясен - надо разбирать и смотреть.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  4. #26944
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Отпишись потом. "Тебе полезно и людЯм интересно". А Райкин (с)
  5. #26945
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Завтра буду опять с машиной возится.
    Интересует такой вопрос, ну на будущее, скажем так
    Кто-то менял у себя в маслянном кронштейне клапан редукционный? Подойдет ли от adr, типа такой:
    на awt/awm вместо такого:
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Здарова, уважаемые!!
    Опять забор (((((
    Вобщем много тормозов не бывает, и поставил себе 323мм. от ц6. Вместе с кулаками.
    Все делал на под'емнике. Со старых кулаков датчики АБС не вышли, (при размыкании раз'емов клемму смакума не снимал) и прокачав тормоза, долив чутка тормозухи, что вылилось при демонтаже старых кулаков, поехал домой в гараж. Естественно на панели горели АБС, ЕСП, антибукс, и ручник (причем на "паркинге", при снятом ручнике перестал гореть ближний. американец). И ватная педаль. Ну думаю закажу датчики, поставлю, и все будет нормуль. Проехал км. 8. Заказал датчики, сегодня поставил. Радостный завожу, ни че не горит, НО...:
    теперь мигает Brake, пишет СТОП, BRAKЕ FAULT, Handbrake on.
    Ближний при снятом ручнике так же не горит.
    И даже если и долить тормозухи, в чем я не убедился. То хэндбрейкОн-это же электрическая ошибка.
    Беда. Хотел к пацанам в Оживляющий ехать на свап. Теперь опять фиг.
    Придется таки гаджет на винде покупать и Васю в помощь.....опять лишняя трата денег..которых нет.
    Подмогите пожалуйста умным советом. Опять не усну. Всем добра!
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  7. #26947
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    это не ошибка, это просто предупреждение о не опущенном рычаге ручного тормоза.
    в подлокотнике на ручнике стоит концевик, посмотри его.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  8. #26948
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    это предупреждение о не опущенном рычаге ручного тормоза.
    Обязательно посмотрю, но я же его не трогал.
    а BRAKЕ FAULT это о чем?
  9. #26949
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    я недавно ступичный поменял, тоже удивился- че он загудел, я ж его не трогал?
    тормозухи долей
  10. #26950
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    BRAKЕ FAULT, Handbrake on = Неисправности тормозов, ручник (дословно). Перевод Яндекс переводчика. https://translate.yandex.by/?lang=en-ru . Скопируй англицкий текст и вставь в переводчик.
    И если педаль мягкая, может плохо прокачал тормоза.
  11. #26951
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    сравнил ты..у тебя статика...а у меня....концевик
  12. #26952
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    ок, замени в моем посте ступичный на концевик в замке двери- так понятней?
    кстати, этот же концевик и ближний свет включает при опускании ручника
  13. #26953
    Всем привет.При закрытии центрального замка не моргает сигнальная лампочка на водительской двери(лампочка рабочая). В чём может быть проблема?
  14. #26954
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Питание подаетсяи с блока предохранителей, и с клеммы S замка зажигания. Вот часть схемы
    Скорей всего где-то пропал контакт. Если есть нештатная сигнализация.... может ее не удачно прилепили.
    с замка и предохранителей питание есть, куда оно приходить должно? на схеме контакты с буквами а и b это фишки? на приборке их две
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  15. #26955
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Наверно Бк думает, что одна из дверей не закрыта.
    А раньше моргала???
    Да, это разъем А и разъем Б приборки.
  16. #26956
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    да, спасибо, нашел, снял фишку все приходит куда надо, масса тоже есть. Ставлю фишку обратно все работает пару секунд и опять отрубается
  17. #26957
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Смотри пропадает +12 или нет, когда приборка отрубится. Если не пропадает, и масса есть, смотри внутри приборки. Там может быть такая микросхема на трех ногах как мощный транзистор. На ней может стоять маленький радиатор. Это стабилизатор +5 вольт для микросхем. Смотри на нем +12 на его входе и +5 на его выходе. Только аккуратно щупами, не замкни вход стабилизатора с выходом. Тогда +12 попрет на микросхемы и приборку выкинешь.
  18. #26958
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    че то не видать
  19. #26959
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    че то не видать
    Ты не ответил. Когда приборка вырубается +12 и масса не пропадают???
    Посмотри какие напряжения на этой хрени с тремя ногами относительно массы.
    Название: Приборка Коляна.png
    Начиная сверху 1, 2, 3. Один щуп на массе, вторым по очереди на выводы. Напиши все, что не ней написано соблюдая интервалы и строки.
  20. #26960
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Чтоб узнать надо фишку скидывать
    а второй контакт это не масса?
    между 1 и 2м +12, между 2 и 3 ничего
    bsp350 эта хрень
    s9624
    bsp350
    не, я косяк, на 1 2,7в на 2 2,7в, на 3 1,5в это при выкл зажигании
    при вкл, на 1 0,2в на 2 и 3 по 12в
    поймал момент, когда работает и вырубается по ногам ни че не меняется, только ошибся, на 1 не 0,2в , а 0,02в
    на 4 ноге, с другой стороны тоже +12, на плате и 4,5в есть и 2,5
    На приборке стрелка на номер 246 смотрит если что, VDO
    3B0 919 860A
    все таки с одетой фишкой с другой стороны потыкал все +12 есть, 15, 30 и S клеммы, масса звонится
    15 и S при вкл зажигании, 30 постоянно
Страница 1348 из 2483 ПерваяПервая ... 3488481248129813381346134713481349135013581398144818482348 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
