да простучал его немного.. но до первоначального вида не выправил.
хреново что фильтр ничем не фиксируется помимо поддона.
короче залил масло.. правда 2 литра (слилось порядка 4) и оно уже потекло из поддона. заткнул сливное отверстие. покрутил, завел кое как (после 3недельного простоя) пощелкал передачки. вроде втыкается но работает не устойчиво. завтра возьму ноут, подключусь вагом, считаю ошибки. разогрею до 40 акпп, долью до уровня, прикручу колеса и прокачусь![]()
сделал диагностику.
вот что появилось новенького, правда спорадические но раньше этого не было
[code]Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 01N 927 733 CJ
Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01N 3566
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
3 Найдены неисправности:
00281 - Датчик скорости движения-G68
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
00532 - Напряжение электропитания
35-10 - - - Спорадическая
00652 - Контроль включения передачи
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
[/code]
щас прогреваю коробку. если правильно понимаю, 5ая группа где смотреть температуру? что-то очень долго прогревается, уже минут 10 а поднялась с 7 до 14 градусов пока что
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
vano25 Не прыгай по темам! Я так и не понял, ты уровень проверил нормально, а?
Добавлено спустя 56 секунд:
ДаСообщение от vano25
5ая группа где смотреть температуру?![]()
нет не промерял! щас этим занимаюсь (потерял 4ый литр, только нашел). я вообще как думал - что на холодной уровень полюбому будет больше и будет лится, т.к. плотность масла больше при меньшей температуре. а оказывается наоборот! оно расходится по системе и уровень надо заливать именно на заведенной.
vano25 проверь уровень как описано вот здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142 только температуру надо смотреть в группе 5. Все остальное для нас подходит.
собственно все! залил где-то 3.8л потом потекло, закрыл пробку, долил оставшиеся 200гр. поверх. очистил коды неисправностей, прогнал еще раз все режимы. температуру удалось поднять к сожалению только до 36. но думаю не критично 4 градуса.
вообщем поставлю зимние колеса, сделаю тестдрайв, отпишусь. на сливе пока красноватая жидкость.. так что еще 2 замены
Сообщение от Luka
При частичной смене масла до 4-х литров входитСообщение от vano25
частичная замена 3.5 литра.Что и требовалось доказать! Самому приходилось 2 раза за маслом бегатьСообщение от vano25
залил где-то 3.8л![]()
и очередная проблема с автоматом...![]()
собственно проблема не новая, а старая, я бы даже сказал годичной давности.
тогда вывалилось куча ошибок и выяснилось что весь салон и контроллеры в воде. все решилось частичной просушкой, вытаскиванием контроллера наружу и помоему даже без замены датчиков (не мною).
щас же опять выскакивает:
и коробка не работает, 1-2 передача, 3я на 4200 втыкается.Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Кодирование: 00000
2 Найдены неисправности:
причем 00281 вроде как ушла в постоянные ошибки...
до этого проблемка решилась очередной просушкой и удалением ошибки. недавно беспричинно всплыла снова.
сушить там больше нечего. снял, отсоединил контроллер, залил все антиокислителем, прочистил лезвием.. ошибка не ушла, работа не исправилась (как назло еще вагком свой подломал, ошибку не удалить).
почитал вот старый топик http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24446
по аналогичной ошибке 00281, советуют смотреть предохранители № 11, 15 и 31. это те что в общем блоке предохранителей? (слева торпеды) как определить их нумерацию?
советуют мерять напряжение на клемах этого датчика, ну и конечно попробовать заведо новый датчик (хотя обидно будет если дело не в нем). что еще можно попробовать?
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=150Сообщение от vano25
В принципе все написано. Ну можно вагом глянуть группу 2, окно 4 - напряжение G-68 - 2,2 - 2,52В, ну это чтобы убедиться, что с ним неполадки. ОднакоСообщение от vano25
что еще можно попробовать?Остается только цешку в руки и звонить проводку и датчик.Сообщение от vano25
Luka спасибо за ссыль, предохраны 15 и 31 целые, 11го просто нету (но это круиз контроль, у меня его и нету).
вагком починил свой. так что тестер искать не пришлосьошибку удаляешь, какое-то время гуд, едет как положено, потом она опять всплывает, и здраствуй жопа.
водичка все таки скопилась под ковром, щас опять сушу.
и что я не понял категорично - где этот датчик G68!!! я так понял по рисунку на корпусе акпп, под масл фильтром. скинул фишку - никакой реакции, ошибку удалил, пока не всплывает. и что странно, скорость показывает и в 3ей и в 4ой группе по акпп (скорость там и там разная). тогда я полез дальше, там еще один датчик см в 20 от этого. скинул с него разъем и даже открутил его, весь в масле (там больтик на 10), оказалось это датчик скорости вала G38! а что за первый датчик тогда, если не 68, и почему он не выдает никакой ошибки?
я даже в гараже поддомкратил колесо, и газую на месте - скорость показывает, ошибок не выдает. и это со скинутой фишкой!
помоему как на картинке, тот же датчик. но для верности лучше сфоткаю.
щас поеду прокачусь еще посмотрю. но я в непонятках
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
напряжение по второй группе поле 4 варьируется от 2.2 где-то до 2.6
Добавлено спустя 1 час 36 минут 54 секунды:
ну вот.. и опять, отъехал 1 км и кердык. 2 ошибки (датчик 68 и контроля переключения передачи), по обоим группам скорость 0, напряжение во второй группе 4 поле 0.1в, и не меняется.. вот такие вот дела
хотя на домкрате развивал скорость до 40кмч и ничего.. стоило только отъехать.. возможно ошибки вылазят после какой-то скорости, например 50кмч, это завтра проверю опять на домкрате..
но датчик не вижу смысла менять. или все таки есть смысл?
vano25 то что на картинке, это датчик спидометра. G-68 c обратной стороны АКПП, расположен примерно так же как и G-38. На фото G-38, G-68 с другой стороны.
Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд:
на много ли различается? большого различия быть не должно, т.к. эти показания с одного датчика G-68.Сообщение от vano25
vano25 надо этот датчик проверить. Во-первых, скинуть с него разъем и прозвонить сам датчик, R должно быть 0,75-1,0 кОм при выключенном зажигании. Если условия не выполняются, меняем датчик. Если здесь все нормально, то цепляем разъем датчика на место и звоним проводку от блока управления АКПП: контакты разъема 20-65, R=0,75-1,0 к Ом, контакты 1-43, 23-43, R=∞. Если условия не выполняются, чиним проводку.Сообщение от vano25
странно, я читал что г68 находится под расширительным бачком, я его открутил и там 2 датчика, один из которых g38. ладненько, сегодня полазаю с другой стороныСообщение от Luka
расхождения не такие большие. но они есть.Сообщение от Luka
спасибо за инфу, если смогу понять все это попробуем сделать, со знакомыми электриками.Сообщение от Luka
ради интереса посмотрел в экзисте стоимость жгута на контроллер акпп... 1000$![]()
Датчик G-38Сообщение от vano25
Датчик G-68
то есть правильно я понимаю что G68 находится с правой стороны коробки?
какой-то бред все таки.. опять таки посмотрел 3-4 группу, скорость кажет, несмотря на наличие ошибки (но передачки не перетыкает как положено), удаляю ошибки, кручу колеса на домкрате - все гут! несколько раз перепроверил.. и переключает как положено, и скорость кажет, и ошибка не всплывает. стоило только выехать из гаража на 5 минут - тут же всплывает опять и акпп перестает работатьтоли она всплывает когда 2 колеса крутится то ли еще почему, я связи не улавливаю
щас еще датчик этот поищу.. потом будем прозванивать
Правильно! На картинках и фото все же показаноСообщение от vano25
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
vano25 и еще, там до датчика от БУ АКПП еще два разъема. Попробуй их для начала почистить или обработать каким-нибудь составом для электроразъемов.
все датчик я увидел, из ямы! однако добратся до него не представляется возможным. по крайней мере без демонатажа выхлопной трубы, просто не пролезть. однако у этого датчика соединение наружи, я это соединение вытащил, посмотрел, 3 штекера там. на каких из них мерять сопротивление?
Сообщение от vano25
на каких из них мерять сопротивление?а ХЗ, распиновки по датчику нет, но два каких-нибудь вывода из трех должны показать 0,75-1,0 кОм. Замерь на всех парах, там их всего три получается
вообщем только из гаража, не поленился купил тестер промерил сопротивления. ниче хорошего к сожалению не намерял.
на указанных парах не намерилось ничего, т.е. тупо показывает 1 и всеСообщение от Luka
надо этот датчик проверить. Во-первых, скинуть с него разъем и прозвонить сам датчик, R должно быть 0,75-1,0 кОм при выключенном зажигании. Если условия не выполняются, меняем датчик. Если здесь все нормально, то цепляем разъем датчика на место и звоним проводку от блока управления АКПП: контакты разъема 20-65, R=0,75-1,0 к Ом, контакты 1-43, 23-43, R=∞. Если условия не выполняются, чиним проводку.зато кое что намерял на других парах. если я правильно разобрался с нумерацией пинов то вот примерные данные:
21-66 - 709om
1-45 - ~620 om
23-45 - -620 oм
причем сопротивление зависит от полярности - при одной полярности нету сопротивления, при другой оно появляется. датчик перепробовали все возможные комбинации на 3 контактах, сопротивления не обнаружили. впрочем меряли не сам датчик, а разъем который отходит от него, думаю это не играет здесь роли. какие будут мысли? менять датчик скорее всего? но смущает что на указанных парах разъема не было указанных сопротивлений... и с заменой чувствую там знатный геморой будет - рука до него просто не долезет, без демонтажа выхлопной трубы.. вот и думай тут.
и просьба к Luka указать источники до этим даным сопротивлениям.
может это на контроллер типтрона, а не на мой четырехступенчатый ДМУ, все таки программа там разная и распиновка возможно тоже.
Похоже на КЗСообщение от vano25
Датчик G-38, сопротивление в нормеСообщение от vano25
21-66 - 709om![]()
Надо было мерить 1-44 и 23-44 - экранирование G-38, R=∞Сообщение от vano25
1-45 - ~620 om
23-45 - -620 oм
Здесь либо сам датчик надо звонить либо проводку без датчика на предмет КЗ между собой, чтобы определиться в датчике проблема или в проводке.Сообщение от vano25
Не сомневайсяСообщение от vano25
может это на контроллер типтрона, а не на мой четырехступенчатый ДМУУ меня тоже 4-х ступка и все фотки и картинки выше для нашей АКПП. Источник: Руководство по ремонту АКПП Октавии 01M. Скачено отсюда http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05 Для нас канает. Качни себе, полезная штука
Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду:
Перечитал еще раз тему о твоих проблемах. Судя по тому сколько у тебя там провода в луже купались, можно предполодить, что кое-что уже сгнило. Отсюда и все проблемы. ИМХО, с проводкой надо разбираться.
