| Получено: 6 Отправлено: 3 |
[QUOTE=vovik5;5051987]Artem_735, А сам то что думаешь?
Тут в этой ситуации все решают деньги! Если есть больше покупай другое, если нет то бери то что можешь взять. Щас этого добра навалом всякого. Я например себе вообще фиг знает что взял ( что первое попалось на глаз ) то и купил. А до этого лил вообще простой ФЕЛИКС наш лукойл мастерит, и ничего ездил же. Только вот помпа наверно из за него умерла. Если денег только на это то зачем спрашивать, если есть желание заплатить больше бери другой.
Понял.
Как раз помпу и буду тоже менять.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Интересно. Я открывал эту страницу., только искал АКПП EFP как у xodavit. Такую коробку в списках вообще не нашел. Видел EFС, ...... Тогда предположил, что скорей надо искать АКПП FEP. Была мысль, что надо искать в машинах, укомплектованных ДВС AGU, как у автора. Но ни Пассата, ни Ауди не нашел с таким ДВС. Нашел такую FEP в комплекте с АМБ, картинку такую же, но момент указан не был.В самом конце были моменты 23 нМ, но для каких болтов не понятно. А на русском этого вообще нет
В связи с этим вопрос. Я смотрел на версии Эльзы 3.6. Какая у Вас версия.???
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
У меня ELSA 5.2
Брал отсюда - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4944352
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Я скачивал 3.6, полагая что там больше инфы по старым машинам, и 4.10 . Поставил пока только 3.6. Видимо надо ставить 4.10. А уже после дачного сезона качать 5.2. На даче у меня трафик ограничен и инет никакой.
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
VerTer, Я сейчас собираю свой движок посмотрю позже выложи если воткну сегодня!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Всем привет.
Сегодня заглянул в бк, ибо в очередной раз перестали реагировать двери и бак.
Скажите пожалуйста, для чего тут маленькие дополнительные отделения?
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
Вроде нашел для чего там еще и черточка http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=102297
Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан ,куплена а6с5 AFN.
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
Здрасьте!
Помогите с выбором вкладышей для aeb.
В экзисте подобрали kolbenschmidt комплект 77 581 600, который бился для ауди на aeb 1995 - 2000 г.в.
Но после вскрытия коробки и грубом сравнении оказалось что на них отсутствуют "ямки на концах" (не знаю как правильно).
Для моего passat 3b2 в экзисте подходят 87 200 600, но если посмотреть состав комплекта, то все 8 одинаковые.
Если я правильно понимаю, то на aeb верхние вкладыши "усиленные" и отличаются от нижних.
На снятых вкладышах было: нижний - 034 701 (0428), верхний - 048 701 (8303).
В субботу хочу собрать низ, подскажите пожалуйста что брать? То что продали ставить нельзя, 87 200 600 - непонятно почему одинаковые.
По каталогу верхний оргинальный вкладыш 034 105 701 B40Z - 1300 руб за 1 шт. - дорого!
Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Хорошо. А то уж подумал что чегото не хватает.
По поводу этих релюх-у меня стоит нештатная сига, томагавк икс5, я думаю что это для неё примочки, но не берусь утверждать. Эти две релюхи обе нештатные?
Релюхи пока оставим. Завтра буду проверять все скрутки на предмет зелени, ибо под ковром сыро. Там чтото полюбому сгнило. Шевелил пучок проводов выходящих из бк и замки немного шевелились, но потом тишина. И всё.
В темах с моими симптомами написано одно и то же: скрутки, гниль, обрыв. И всё это под ковром.
Ошибки по четырем дверям, чтото про блок цз двери-недостоверный сигнал.
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Настоятельно рекомендую проверить проводку под гофрами всех дверей![]()
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
VerTer, Блин видео несохранилось. Суть такая что когда палка в окне видна то поршень еще до конца недошел 1-2 мм ( еще поднимается ). Это приблизительно! А когда видно 0 то поршень стоит в самом верху и начинает движение вниз!
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Юрий привет,у тебя что в дверях свет не горит?или с цз что?
Привет! Свет горит. Замки не реагируют на пульт и кнопку, никаких шевелений. Также не работает бак. Багажник работает. В бк 4 ошибки:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Преды смотрел. Буду искать где сгнило, вчера поднял водительский пол, было сыро.
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем привет. С наступлением тепла пришла проблемма( появился стук в двигателе (прогретом) на холостых оборотах (800об), знающие подсказывают что возможно стучит гидрокомпенсатор, нужно заменить (желательно комплектом), другие говорят что стук пропадёт при заливе более густого-вязкого масла 5-40 или 10-40 возможно даже 15-40, сейчас залито с зимы мобил 0-40, сервисе масла сказали что это не подойдёт, а нужно 5-50!
Кто сталкивался, как победили стук, какое масло гуще?
И возможно ли смешивание масла?
VW Passat (универсал) B5+ (американец) 2001г. 1,8АТ (бензин+газ)
Народ помогите у меня ступор :куда эти провода крепятся? Особенно маленький. Большой идет к стартеру
С верху у стартера. С низу идет +
Зеленым выделил правильно? Он же пойдет к стартеру вместе с +
