Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 286
  1. #5701
    Цитата Сообщение от Веник Посмотреть сообщение
    Есть правда аналог неизвестной мне фирмы - Vemo (я так понимаю Китайцы)
    Vemo - Германия.
    Seregas, дык имеет смысл брать Vemo? если Германия значит должен быть неплохого качества, верно? Привет...
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    че у тебя за цены?
    DOMINANT AW3B108370015A
    Замок двери передней левой от 1662,00
    Цены Exista, есть конечно и дешевле, но уж совсем дешево брать стремно. Больше денег на переборку двери отдам в случае если он полетит...
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Бери б.у. оригинал, он после хорошей переборки 3 года точно ходит.
    Да хоть у меня https://passatworld.ru/showthread.php?t=217147
    Не подойдет твой...))
    2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
  2. #5702
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, здравствуйте. Есть возможность купить стальные диски на зимней резине, но с вылетом ЕТ45. У меня ЕТ37. Я думаю разница вылета не критична? Можно покупать? А то ЕТ37 на разборке в нас почти не найти.
  3. #5703
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Оргинальный вылет
  4. #5704
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Здрасьте!
    Мучает вопрос.
    Сдохла ГБЦ AEB.
    Привезли на замену ADR (без ГНЦ, ГНЦ от AEB будет).
    Буквы на ГБЦ выбиты разные (AEB и ADR), а вот артикул над впускным коллектором - один и тот же 058 103 373A.
    Внимание вопрос: почему артикулы одинаковые и почему элкаст показывает у ADR и AEB совсем другие артикулы?
    Если артикулы одинаковые, то ГБЦ полностью идентичны?
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  5. #5705
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    немного будут утоплены в арку, относительно штатных. Негативных последствий, думаю, ни каких
    Как будет смотреться зависит от размера резины...
    У самого стоят 16 с 45-вылетом. Но у меня резина широкая 215/55 г 16, между колесом и поворотным кулаком можно только один палец просунуть
    Цитата Сообщение от vyrukas Посмотреть сообщение
    Оргинальный вылет
    только не для для 15 и 16 дисков на B5+
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  6. #5706
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    У меня летняя и зимняя R15 195\65
  7. #5707
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Думаю проблем не будет, спроси в теме про резину и диски, там знающие люди точно ответят
  8. #5708
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    Здрасьте!
    Мучает вопрос.
    Сдохла ГБЦ AEB.
    тут спроси.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=778
  9. #5709
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я тоже думаю проблем не будет, тем более разница вылета 8 мм не будет ощутима.
    P.S. Заказал себе диски.
  10. #5710
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Вопросик:
    Кто себе ставил прямоток, где можно купить качественный, но не дорогой)?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  11. #5711
    Тула
    Добрый день, спрошу здесь! Качу я по трассе, хочу фуру обогнать , тапку в пол, обороты взлетели, и только через 3 секунды машина подорваласть... Грешить на сцепление?
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
  12. #5712
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от kesaryan Посмотреть сообщение
    .... тапку в пол, обороты взлетели, и только через 3 секунды машина подорваласть... Грешить на сцепление?
    На автомате можно было бы на него грешить, а так только сцепление.
  13. #5713
    Тула
    Спасибо!
    Еще такой вопрос, может у кого было. Поменяли мне шруз наружний на сервисе, через некоторое время при торможении на медленной скорости, почти перед остановкой, что-то слегка хрустит и отдает в педаль тормоза (типа как абс), и при езде на нейтралке при 1-5 км.ч скрип и вой от колеса. Все со стороны меняного шруса. Совпадение или нет визуально все в норме, но чудес не бывает
  14. #5714
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    стандартный косяк при работах... задели датчик АБС... требуется выставить зазор датчика и гребенки (она на Шрусе)... обычно помогает несколько раз слегка стукнуть ручкой молотка по датчику... с остальными скрипами, только осмотр выявит виновных...
  15. #5715
    Тула
    Спасибо, попробую (главное не разбить)
  16. #5716
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Может криво стоит тормозной диск. Или не зажат. При установке под него могла попасть кака, которая со временем разбилась.
    Сцепление не спешите разбирать. Сначала надо выяснить причину. Это может заедать главный или рабочий цилиндр. Масло попасть на диск. Если это проявляется редко, найти сложно. В качестве профилактики осмотреть машину снизу на предмет подтеков масла вокруг корзины. Не знаю насколько плотно прилегает корзина к блоку ДВС, но при снятии/установке если не зачистили сопрягаемые поверхности, может быть щель, через которую просачивается масло внутрь. Неделю назад смотрел АМБ. Хорошо течет из под ГНЦ. Машина снизу вся в масле. Капли висят.
  17. #5717
    Тула
    Первый раз сегодня такое, у меня сзади движка вся в масле ниже тандемника, не пойму откуда там может сочиться (возможно из под тандема), не исключаю вариант, что накапало на сцепу, топил я прилично
    Привет! Всех с наступающим!!! спрошу здесь! Возникла такая проблема: сзади движка, под тандемникком и ниже, все в масляном налете..... откуда может сочиться?? При движении после 2000 об слышен свист в салоне, на холостых тишина..... Куда копать????Вложение 135970Вложение 135971
    вот как-то так
    а разве на тракторе есть гнц?
  18. #5718
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На траХторе есть тандемник... и сам пишешь что течет из под него... мало?
    главное чтоб на тормоза не натекло...
    У мну тоже течет опять где-то
    завтра заеду в сервис... времени нет самому лезть под машину... хоть узнаю откуда течет в этот раз... сверху не видно откуда... а после ночи стабильное пятно в 5 см диаметром
  19. #5719
    Vemo - Германия.
    Ребяты кто пробовал хоть какую-то продукцию Vemo, писаните как качество...? Конкретно интересуют замки дверей...
  20. #5720
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    а как же содержание подписи?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
Страница 286 из 2475 ПерваяПервая ... 1862362762842852862872882963363867861286 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
