Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1296
  1. #25901
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    всем доброго времени суток! снова подниму вопрос про ВКГ!
    почистил ВКГ, но во впуске все равно масло, ну по крайней мере в патрубке от ЭН до впуска! что это, где причина?
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  2. #25902
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Масло во впуске будет всегда, если не изолировать вкг от впуска или не поставить маслоуловитель.
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Ставить надо только оригинал или лемф, они гидравлические, все остальные обычные, и будут давать вибрацию.
    Кольца на фарах или диодные или флуоресцентные, в первом случае подключается через блок питания и стабилизатор напряжения, во втором через блок розжига.
    Про кольца понял, а вот апоры. Смотрел в БЗ, написано Corteco хорошие и по цене мне подходили, вот их и купил. А теперь что, получается они не гидро что ли. На exist пишут что гидроопора.
    Ну если вибрация увеличилась, это о чем- то говорит?)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #25903
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    п.п.с. и как раз JGS232T применимы даже с моторами 4.0 если верить автодоку
    4.0 AT весит 2300кг макс.
    4.0 м.Т - 2250кг.
    1.8т 1850-1950 .... итого с JGS232T запас веса 200-300кг)))) . но для полноценного пдд ещё пружины нужны оптимальные для веса! что и есть ппд))))
    автор той темы напутал номера) теорема доказана, всем спасибо все свободны)
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    кто знает в чем разница между аммортиками TRW JGS228T и TRW JGS232T
    232 жестче 228
    оооооо)))) сарай 1.6 можно нагрузить до 2.5 тон
  4. #25904
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Да говорить, но я подумал, что может не так поставил что то.
  5. #25905
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Вчера тут написали, заменить теплообменник тьфу... только все на ощуп... Мда. 7 часов танцев с бубнами, но все же заменил. Старый родной попробовал опрессовать. Корректно не получилось. Пустил водичку внутрь и 3 бар, пузырей не увидел. С одной стороны воду не так просто выдавить, с другой может траблы при нагреве проявлялась - ОЖ в масло. Ну поставил новый и не без проблем. Шланги срывать с места с ДЗ и маслоохладителя еще та забава. Пружинные хомуты пришлось болгаркой дорабатывать. На родном маслоохладители похоже на герметик ставили (красный). Штоб они укакались. Проблему вроде не решил. Пузыри из обратки на оборотах вроде еще есть. Радует, на ХХ не видел (раньше было). На оборотах пару штук всплывает. Может не правильно развоздушивал, но комары и темнота, не до того было. Не будет дождя, щавтра попробую стянуть шланг с печки.
    Еще наблюдение. Купил на Шате-М вместе с охладителем уплотнительное кольцо. Помню Вовик2005 спрашивал про колечко под маслоохладитель от Шате-М. Сомнений в репутации фирмы у меня не было, а теперь.... Просто кольцо, а родное имеет два ушка, которые цепляются за выступы маслоохладителя, чтобы не падать при установке. Три раза савил охладитель, кольцо от Шате сваливалось. Эндоскоп пристраивал, чтобы убедиться, что не свалилось колечко. С третьего раза вроде получилось. Масло не капает, пока.
    Делал фото, может завтра выложу, щвс умотался, спать хочу.
  6. #25906
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ded_491, ну вот реально там делать нефиг снимать маслоохлад... всего то инструмент нужен ...
    а колечко должно быть с ушками... иначе...
    это "соль" ОЖ... засохшая G12
    Второй раз за 20 мин управишься... жаль теперь не скоро будет нужно
    на VR5 фланец ож поменяй ... вот там ребус
  7. #25907
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Развернуто Будем иметь ввиду
    232 жестче 228
    Чисто теоретически машина на 228 более валкая получается?
    Прошу помочь в понимании вопроса изложенного на странице ранее https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5512411
    Судя по схеме у меня обломился отросток от 25 клапана в сторону 50 патрубка. Сейчас трубка 50 висит в воздухе - не глушил.
    Раз пошла такая пьянка и машина сама наталкивает на вырезание ЭН, прошу помощи в ряде вопросов
    1) В отросток гусеницы надо вкрутить болт. Соответственно, патрубки до клапана 32 убираем?
    2) Что делать с тройником 37, глушить?
    3) Далее по тексту. Цитата: "Потом цепляешь вакуум через обратный клапан в колектор и вут по той же схеме". Вакуум - это где? ВУТ = №6? ВУТ вешать на коллектор на патрубок 23 (дует в коллектор)?
    4) Опять цитата: "Ещё надо кусок хорошего шланга см30 внутренний диаметр 10 и 10см восьмерки" Не понял куда вкорячивать шланг
    5) Куда идет второй конец 42 патрубка? Не в 24-й клапан случайно?
    6) Откуда приходит патрубок 22 (на ЭН)?
    Обновлю вопрос. ПАМАГИТЕ
  8. #25908
    Апатиты
    Всем привет. На нашем форуме есть такая запись, что при замене заднего сальника рекомендуется поменять сразу игольчатый подшипник коленвала и сальник первичного вала коробки. Кто в курсе, это очень трудоемкий процесс и стоит ли это вообще менять?
    Благодарю заранее.
  9. #25909
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Artem_735,
    Как два пальца об асфальт.
    Эти вещи меняют как "попутные" при замене сцепления, что бы несколько раз не лазить. Хотя если много времени и есть гараж с подъёмником или ямой, то можно коробку хоть каждый день скидывать. Сначала для замены сальника на КВ, потом на первичном коробки, дерез неделю подшипник игольчатый махнуть....
  10. #25910
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Это даже в ельзе есть инфа.
  11. #25911
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Не было только приспособы снимать пружинные хомуты. куча разных плоскогубцев, узких, изогнутых других разных.
    Со шлангами охладитель стащить с трубки не получилось. Тянул со всей дури, боялся поломать, но сантиметра полтора не хватало.
    Снимал шланг с ДЗ, забодался. Пока болгаркой не срезал зуб на хомуте (не давал сжать хомут полностью), не мог перетащить его за буртик на штуцере ДЗ. И прикорело там конкретно. Только после того, как снял шланг с ДЗ охладитель поддался. Трубки на охладителе были зажаты снизу. На хомутах (пружинных) тоже пришлось срезать болгаркой этот зуб.
    А с колечком задам вопрос Шате.
Размер: 156.5 КбНазвание: Ухо на колце_IMG_20170515_184202.jpg
    Вчера не хватило время развоздушить как следует. Небольшие пузырьки на оборотах были в обратке. Значительно меньше чем раньше. Пару штук. Сегодня попробую содрать шланг с печки и снова попробовать развоздушить. ДВС из-за термостата только до 70* нагревается. ДТОЖ поменяю.
    Сейчас завел. Уровень ОЖ не ушел. Это радует. Прогревочные ровные, ХХ тоже. До замены маслоохладителя подтраивал секунд 30.
  12. #25912
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Мне в мой дырявый 4 давали, и он сцуко даже не пискнул. Пришлось зря ГБЦ снимать...
    Это какой?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  13. #25913
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Может при нагреве начинал пропускать. Я в таз с водой его ложил и пока затыкал свободный штуцер пальцем,он воды схватил.
    Будет время попробую на слух посмотреть. Будет шипеть или нет. Попробую нагреть.
    Мне пока рано радоваться. Пару небольших пузырьков в обратке появляется. И только на оборотах. Раньше на оборотах выгонишь, на ХХ через минуту булькали. Но за ночь при закрытой пробке бачка ОЖ антифриз не ушел. Пробовал приоткрывать крышку бачка - шипит. Значит давление есть.Еще надо будет проверить как на ней клапан открывается.
    А какие симптомы были у тебя????
  14. #25914
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Полная система охлаждения масла.
  15. #25915
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Народ, сделал приблуду одну, но возник вопрос.. Какая производительность маслонасоса на 1,8 т?
  16. #25916
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    она разве от оборотов не зависит?))
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  17. #25917
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Конечно зависит)))), но как и любая гидроапраратура имеет свои номинальные показатели. Зайдешь завтра? Покажу приблуду)))) она пока на стенде стоит. Завтра буду настраивпть и дорабатывать))))
  18. #25918
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Не томи, я уже загорелся Что за приблуда????
    Пардон за OFF. Белорусский комментатор долго удивлялся, что амараканцы 5 раз бросили по воротам, а россияне всего только один раз. Типа такого не припоминал.... а тут Гусев бросил второй раз и ГОЛ Видимо амараканцы не знали, что надо в ворота бросать, а не по воротам
  19. #25919
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    https://passatworld.ru/showthread.ph...i-masla-Kolhoz
    последнее сообщение
  20. #25920
    Апатиты
    Artem_735,
    Понял, спасибо ребят, т.е. это не сложная процедура, верно и это нужно сделать обязательно.
    Гараж с ямой есть)
Страница 1296 из 2472 ПерваяПервая ... 2967961196124612861294129512961297129813061346139617962296 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
