Пропуски воспламенения, непостоянно - Страница 2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    там и наружу ещё капит
    с сальником там 100% замена, можно к бабке не ходить...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    угу, я с такой ботвой встрял, зимой, почти в 1000км от дома, да еще в новогодние праздники
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Доброго времени суток! Не надеюсь на быстрый ответ в 5:45 утра, а вдруг... Я уже понял, что попал на замену заднего сальника. Не подскажете правильный сервис за вменяемые деньги на юге/юго-западе Москвы?
    Удивительно. Смесь по нулям. Ты ошибки не тер перед этими скринами?
    Прям такого не бывает.
    Первый раз потер, однако перед выложенными скринами проехал 40-50 км, потом уже не тер...
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
    Если есть ошибки по прускам, то вполне вероятно, что лямбда регклирование блокировано.
    Насчет замены хз куда. Посмотри в партнерах клуба.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Dau Посмотреть сообщение
    Сколько в итоге встало? И по времени?
    Сам сальник 500р, клапан вкг 3800р, замена сальника около 10к
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    поймал 032 группу Название: WP_20141028_08_55_35_Pro.jpg
    Включилась. 6,5...скорее всего да, сальник.
    Либо дыра во впуске. Опресовку делай. Или осмотри колокол АКПП на предмет течей масла.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Ваня знает толк в опрессовке!
    У меня в 32 группе на момент замены было 26%
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Еще раз добрый вечер, господа. Вынужден был весь день кататься на глючном аппарате и обнаружилась странная особенность работы движка. В движении и даже стоянии в пробке (в D с нажатым тормозом) работает как часы, ровно и обороты как вкопанные на 750. Перевожу в паркинг - хх прыгает на 1200-1300, секунд через 10 рывком сползает на 900 и еще сек через 5 дальше вниз до 650-700 и тут начинаются перебои... Клиника укладывается в предварительный диагноз?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Ага
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Прошу прощения, неуч я , что означает эта цифра?
    Dau, топливная коррекция
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Это цифра означает ... Что длительность впрыска на хх рассчитанная на основе показаний датчиков... Должна быть дольше на 6% для получения смеси близкой по составу к стехиометрической (идеальной)... То есть имеет место подсос мимо дмрв... То есть Эбуд видит меньший расход воздуха... И при малом наполнении эта неучтёнка сильно влияет на состав смеси
  14. #34
    Не совсем. Не длительность впрыска, а общее обогащение смеси на 6% выше должно быть.
    Лямбда видит бедную смесь по топливу, и ЭБУ уже корректирует длительность впрыска так, чтобы смесь была богаче на 6%. Но не факт, что 6% обогащение -это есть увеличение на 6% времени открытия форсунок.
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    COOLLER, Время впрыска это единственное средство доступное Эбуд... в управлении форсунками...
  16. #36
    FLYTs, Я про другое:
    Ты писал, что
    Но речь не про длительность в 032, а про состав смеси относительно стехиометрии. И там процент по составу, а не времени открытия форсунок
    В дизелях Коммон-рейл, например, есть коррекция по цикловой подаче(объем впрыска топлива за цикл) и есть коррекция даже по давлению впрыска. Вот где разгуляй по регулировкам
  17. #37
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    COOLLER, написано для упрощения понимания проблемы... что это коэффициент корекции до тонкой настройки... который внесет определенные коррективы в длительность впрыска...
    можно и так к примеру для ME7.5 http://www.nefariousmotorsports.com/..._Fuel_Mass_rk)
    но это будет утомительное чтиво...
  18. #38
    Я это читал уже. Не ново. Формулы красивые, не запомнить.
    Я про другое тебе говорил.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:20
  2. Пропуски Воспламенения!
    от Den_on в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 17:28
  3. офф: пропуски воспламенения ...
    от alexandr-sasha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 14:24
  4. Пропуски воспламенения + Check + РВ
    от RuddeR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:58
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 22:57
