Не заводится после кап ремонта - Страница 2
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Да не могут гидрокомпенсаторы так долго держаться. Их через полчаса-час сожмет пружинами клапанов.
    У человека автомобиль стоит в холодном гараже, как и у меня. У меня за неделю ничего не сжалось т.к. масло густенькое на холоде.
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    А если закрываются, а бензил смыл масло со стенок цилиндра, то тогда будет компрессия?
    А разве компрессия только на масле держится ? тогда это мотор под капиталку, а не после капиталки.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Включаем логику. Двигатель не работает, маслает, форсунки льют в цилиндры бензин, масло со стенок смывается. Так где у нас находится компрессия?
    Челябинск
    Получено: 92
    Логику не отключал в общем-то. Понятно что бензин стекает и смывает масляную пленку, а кольца компрессионные на поршне для украшения болтаются ?
    Получено: 68
    Ну, если ты так уверен. А для чего тогда нужен хон?
    Челябинск
    Получено: 92
    В канавках хона остается масло, которое не снимается маслосъемными кольцами и призвано для меньшего износа ЦПГ, правда расход масла увеличивается. Вот только есть моторы БЕЗ хона и ниче, ездят. А еще не один мотор людям запускали особенно на К-джетрониках с текущими форсунками, когда бензин откровенно стоял в горшках так, что стартер мотор не проворачивал, ниче - после слива бензина, сушки цилиндра и замены масла, вернее бензомасла, мотор прекрасно запускался.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    спорить можно до посинения, если как ты говоришь "перебрал не один мотор", наверняка у тебя есть компресометр, возьми да и померий - делов то на 10мин
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Yarik89 Посмотреть сообщение
    Мужики, машины не в первый раз ремонтирую, поэтому опыт имеется и датчики все подключены. Если б датчику был ...здец, то он естественно вызвал ошибку и его можно было бы найти компьютерной диагностикой.
    Не всегда по неисправному ДКПВ появляется ошибка.
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    Подключал VAG-COM, смотрел измерения и крутил движку,- сигнал с датчика Холла идет, показывает вращение стартером в 140 об. в мин
    Челябинск
    Получено: 92
    ну стартер около150 оборотов должен крутить, все правильно
    Уррра товарищи !!!! Наконец, наконец я дождался того момента, когда мой движок зарычал.
    Хочу сказать спасибо всем кто отозвался, особенно Diesel.srt, который подсказал идею насчет гидрокомпенасторов.
    Теперь расскажу что я сделал.
    1. Очередной раз снял распредвалы и вынул гидрокомпенсаторы. Пытался их сжать, чтоб выдавить масло из них. но ни тут то было. В гидрокомпенсаторе стоит однонаправленный клапан, через который масло попадает в полость под плунжером, поэтому при сдавливании маслу некуда деваться и оно выдавливается через щель м\у плунжером и его втулкой. Чтоб выдавить таким образом масло, нужно приложить огромное давление. Я прикладывал к верхней части гидрика и дну плунжера по деревянному бруску, и зажимал все это в тисках. Постепенно, через некоторое время, когда давление внутри плунжера падало, закручивал понемногу все сильнее. Только нужно быть крайне осторожным, чтоб не повредить паз в котором находится плунжерный механизм, необходимо соблюдать соосность (расположение оси движения гидрокомпенсатора должно четко соответствовать оси движения тисков).
    Общий вид и устройство гидрокомпенсатора на VW Passat B5 ADR
    Описание устройства гидрокомпенсатора (левый, который под "а"- мой вариант).
    Взято от сюда, тут и описание работы написано http://www.auto-13.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI.htm
    В идеале, надо было бы разобрать гидрик, - вытащить плунжерный механизм и разобрать его, протереть чистой тряпкой и НЕ ЗАЛИВАТЬ в него масло (так делал я), потому что потом его не сожмешь и толку от разборки никакого не будет. Далее залить в шапку гидрокомпенсатора масло и вставить обратно плунжерный механизм. Я смог разобрать только один гидрик, т.к. пассатижи были не подходящие. Некоторые утверждают что гидрик легко разбирается ударом об стол, я сам пассатижами с трудом выдернул плунжер только из одного гидрика. Если у вас они лекго выскакивают, значит п..ец стопорному кольцу.
    После того как все гидрики пройдут процедуру сдавливания, поставить их на место и попробовать нажать на них пальцем (у меня они легко ходили вверх-вниз). Это нужно для того, чтобы после установки распредвалов клапана НЕ БЫЛИ ПОСТОЯННО приоткрытыми (как в моем случае).
    2. У меня двигатель ADR, 2-х распредвальный. Чтоб не возникло трудностей с установкой распредвалов обратно, при снятии нужно отметить положение цепи относительно меток на звездочках распредвалов, ну а для тех кто этого не сделал,- нужно отсчитать от метки на впускном распревале(это правый распредвал, если смотреть на мотор со стороны переднего бампера) 16-ть РОЛИКОВ, а не звеньев, цепи (см. картинку ниже), а вообще все о сборке написано тут http://www.vwmotors.ru/touareg/147.htm
    3. Почистил лямду- датчик СО2. Он был в жутчайшем нагаре.
    4. После всего пробовал завести, но такое ощущение что не хватало мощности аккумулятора. Подъехал друг и мы подключили его аккумулятор через провода к моему, завели его машину, ну а после я попробовал завести свою,- и опять ничего. В очередной попытке завести движок я поиграл с педалью газа и о чудо, она завелась. После, машина немного плохо заводилась и то, с приоткрытой дроссельной заслонкой. Сегодня уже лучше. Так что вот так вот такой был гемор у меня с моим ADR-ом.
    P.S. я написал ход своих действий, если кто-то в чем-то со мной не согласен, прошу строго не судите.
    Получено: 68
    Принимай поздравления! Главное, что ты победил "болячку" двигателя.
    Получено: 1,752
    доброго утра!
    подскажите, знающие, кап. ремонт требует последующих манипуляций с зажиганием? или достаточно вернуть все провода на исходную позицию?
  13. #33
    Получено: 68
    Если возможно, то подробнее.
  14. #34
    После кап ремонта обычно прокачивают масло в системе, т.е. гоняют стартером с отключенным модулем зажигания чтоб его не спалить, также отключат бензонасос. Если вы отключали модуль зажигания или трамблер, то в блок управления занеслась ошибка по зажиганию (это не только у меня было но и написано в сервис-мануале). Следовательно, необходимо будет произвести диагностику ЭБУ и стереть из памяти ошибки. Но лучше полностью описать проблему, что бы не делать лишних движений и съэкономить средства
  15. #35
    Получено: 1,752
    т.е. если просто отсоединить провода от свечей-то, вероятно, никаких доп. манипуляций зажигание не потребует, я правильно понял?
  16. #36
    Я не хочу пугать, но где-то слышал, что если просто отсоединить провода от свечей и крутить двигатель стартером, не отсоединив провода от модуля зажигания, то его можно спалить(модуль), т.к. он без нагрузки. Тогда уж лучше выкрутить свечи и соединив с проводами кинуть их на голову. А вообще в чем проблема то? А то вам насоветую, да еще и окажусь крайним после.
  17. #37
    Получено: 1,752
    нет, вопрос только в зажигании.
    снять ГБЦ, поменять кольца поршней и собрать все назад.
    после этого с зажиганием проблемы могут возникнуть? (вариант кривых рук сразу вычеркиваем).
  18. #38
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Хэнки, если собрано всё правильно, все датчики подключены, все разъемы соединены, то ничего с зажиганием делать не надо. Это не жучка с трамблером, тут электроника за всё отвечает.
  19. #39
    Получено: 1,752
    я, в принципе, так и думал, но коллеги зачем-то зародили зерно сомнения.
    спасибо!
  20. #40
    У меня тоже без трамблера. Но после прокачки масла(я отсоединял модуль зажигания), у меня вылезло куча ошибок по зажиганию. Машина может и заведется после, но стирать ошибки придется по-любому. Смотри сам, если крутить движок с отключенным модулем не будешь, тогда и ошибок не будет. А крутить придется без свечей, чтоб масло по всем каналам прогнать(даже в мануале сказано, после сборки двигла ( после капремонта), необходимо перед первым запуском прогнать масло в системе, для этого выворачиваем свечи, отключаем модуль зажигания и вытаскиваем 28-й предохранитель- это бензонасос у меня, покрутить немного стартером движок, подключить все обратно->стереть ошибки в ЭБУ). После уже пробуем завести
  1. Проблема после кап ремонта.
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 22:59
  2. не заводится после кап. ремонта
    от viv1809 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 10:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 21:21
  4. Ура!! Я после кузовного ремонта!!
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 13:34
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 23:54
