Не заводится после кап ремонта - Страница 4
  1. #61
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Небольшой масложор на первых тысячах км. после ремонта- вполне нормальное явление. Со временем должен минимизироваться.
    Если- же жор будет сразу и большой, то скорее всего косяк в сальниках клапанов. Либо порван (ы), либо соскочил (и). Такое бывает иногда. Качество комплектующих оставляет желать лучшего.
  2. #62
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    WilD_FisH, Чьи колпачки ставил?
    Использовал направляющие для их установки?
    Как и чем одевал МСК на направляющие?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #63
    Внесу свои 5 копеек. Был жор масла, резьба свечи была вся в масле, решил поменять мск без сьема и отдал машину мастерам (чет сам очканул). Машину сделали сказали мск дубовые были, ну все думаю жор масла побежден. Но проехав тыщи 2-3 я начал замечать поддымливание после простоя и при перегазовке на холостых. Выкручиваю свечи, на 4 цилиндре вся резьба в масле Ну думаю колпачки паленые попались (ставил Reinz). Ну думая дай ка я сам в мотор залезу (первый опыт). Решил менять со снятием головы. Снял, рассухарил, снял колпачки (еле держались) и думаю дай проверю люфт в направляющих. Поболтал, а там люфт как карандаш в ведре. Пришлось отдавать голову на замену направляющих, прирезку седел с проточкой фаски клапанов. Думал заменить кольца с вкладышами - отговорили, сказали выработка на цилиндре и замена может все усугубить. Ну лан, голову привезли, поставил, завелась с пол оборота. Пока проехал после ремонта 600км расход масла отсутствует, свечи и резьба чистые. Колпачки кстатииставил кортеко налезли плотненько и выглядят получше реинза. Так что могут быть как направляющие так и колпачки.
    Passat b5 1.8t anb 99г.wvwzzz3bzxp485913
  4. #64
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    А рассточить и поставить поршни +0,25?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  5. #65
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А ты цену на ремонтные поршни видел?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #66
    Думал про расточку, но пока компрессия везде по 12 , да и проезжаю я по 10т км в год, так что смысла особо небыло. А поршня впринципе есть ремонтные autowelt (примерно 1600 за штуку), щас товарищ будет на шкоду 1.8 брать, посмотрим сколько пройдут.
  7. #67
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Это стандартный поршень скорее всего.
    Ремонтный autowelt не видел ни разу. Может они и существуют.
  8. #68
    Вроде по описанию он ремонтный Autowelt PN-51102
  9. #69
    Доброго всем вечера или какая у вас там часть суток. не было возможности отписаться, исправляю этот пробел. Дымить прекратила, проехав километров 25... видать залило всё к ебен.м всю систему выпуска до нижней точки маслом которое я заливал в цилиндры его там было почти 80 грамм, думаю поэтому и выгорало так долго. расхода масла не замечено, дыма тоже, проехал порядка 600 км. подхожу к смене масла, машина начала иногда капризничать на холодную, т.е. даже не на холодную, а после простоя, заводится нормально, но проработав порядка минуты начинает подтрясывать и глохнет, после второго запуска происходит так же, а с третьего работает нормально вплоть до прогрева и переключения на газ, а переключается он по достижению 45 гр. у меня две догадки, либо топливный фильтр, либо умирает бензонасос. на газу такого не происходит, да и на бензине проблема не статична, т.е. после двух заводов машина начинает работать стабильно, поэтому и сомнения закрались, может, что то упускаю. Какие мысли будут? Ещё раз хочу поблагодарить всех не равнодушных и откликнувшихся.
  10. #70
    Сальники ставил ELRING. Направляющие использовал, устанавливал, длинной головкой вроде на 10 (трубки подобного диаметра не нашлось) устанавливал от руки аккуратно но с усилием, после того как установил все, пару раз простучал 150 грамовым молоточком, по собственным весом молотка, только ради того, чтоб убедится на звук, что колпачки встали до конца. по не знаю, заказал аж 20 монтажных направляющих, хотя мог обойтись и одной, но они копеечные не жалко... могу поделится кому если надо, территориально нахожусь в Омске.
  11. #71
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Существуют
    и поршни и кольца и вкладыши
  12. #72
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Существуют
    Да неужели?
  13. #73
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Существуют
    лучше бы их и не было
  14. #74
    Всем доброго времени суток, нужна помощь двигатель адр 1.8 после кап ремонта не работают два цилиндра 1 и 2. Компрессия в всех цилиндрах по 12, искра есть, форсунки прыскают, ваг ком показывает только одну ошибку по дмрв (высокий сигнал), ремень грм по меткам, цепь тоже, на двух цилиндрах запускается холостой ход держит, свечи черные. Помогите советом.
  15. #75
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Провода не перепутал ? От модуля ?
    До первого провод от четвертого , до второго провод от третьего
    У меня как то после капиталки проблем с заводкой не возникало ... с пол оборота всегда
  16. #76
    Ну точно перепутал, прочитал и как осенило, пошел переставил и завелась как надо, ну я капец конечно хотел уж было разбирать и гидрики сжимать как тут писали. Спасибо!
  17. #77
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Не заводится после кап ремонта
    Ну вот , не ошибается только тот , кто ничего не делает (с)
    Я вообще чего про это вспомнил , сам недавно мск менял на а4б5 адр, собрал , провода думаю воткнуть 4-1, 2-3 и воткнул наоборот, завожу , что то не то, посмотрел - видать в полёте все изменилось ,воткнуто 4-2 3-1 по факту поправить не сложно
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Проблема после кап ремонта.
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 22:59
  2. не заводится после кап. ремонта
    от viv1809 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 10:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 21:21
  4. Ура!! Я после кузовного ремонта!!
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 13:34
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 23:54
