Постоянно включен вентилятор - Страница 2
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Chronikulus Посмотреть сообщение
    работать вентилятор начинает еще когда двигатель не включен а ключ уже на один щелчок повернут
    +100 электрический кондера
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    а при заведенном хр-н остановишь
    на горячую не остановишь. только на холодную можно остановить
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Москва юзао
    Получено: 21
    Эллектро работает и на кондей и на двигатель.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Воспользуйся:
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    меняй датчик вкл вентилятора на патрубке возле радиатора!
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    +100
    В активном поиске
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    На двигатель только как скорая помощь - при завышенной температуре ОЖ
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    у меня без разницы хоть на горячую хоть на холодную не остановить
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    просто обычно суют вместо датчика вкл вентилятора датчик ож. и тогда он всегда молотит! проходили!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Проверь до конца защелкнул ли фишку на ДТОЖ, если включить зажигание, а ДТОЖ не подключен, ЭБУ начинает работать в аварийном режиме, у меня такая байда была, после замены ДТОЖ не до конца защелкнул фишку на датчике, после того как одел фишку как надо, нормальная работа возобновилась минут через 10-15, а не сразу Просто когда фишку ДТОЖ снять ЭБУ воспринимает это как очень высокую температуру, вот и вваливает электровентилятор на всю
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    он у меня туда не достанет
    если оно так и есть что делать и как проверить?
    у меня с ним все впорядке
    B5_1.8_ADR_97_был
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    ага точь в точь пробовал ))))
    В активном поиске
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    вот здесь под каким номером нужный мне датчик?
    двигатель AWM
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    там датчик синий по цвету надо попробовать просто новый подключить не устанавливая его в систему, если вентилятор заглохнет, значит все дело в датчике
    В активном поиске
  13. #33
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    надо попробовать
    1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- для блока управления двигателя
    С датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2-
    перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения -- ЭТО как
    B5_1.8_ADR_97_был
  14. #34
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    двигатель AWM
    там он не указан ))))
    стоит в нижнем патрубке радиатора
    на картинке позиция 32Название: 1.JPG
    В активном поиске
  15. #35
    Отправлено: 25
    ого! а туда как нить можно подлезть не разбирая морду?
  16. #36
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    кажется не туда полез ))) G62 - зеленый стоит во вланце за головой
    влегкую снизу машины, сразу видно и рукой можно поменять, ничего разбирать не надо, конечно если не стоит защита снизу )))
    В активном поиске
  17. #37
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    фото пожалуйста
    B5_1.8_ADR_97_был
  18. #38
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    фото пожалуйста
    ну ты даешь ))))
    тебе G62 не нужен, тебе нужен тот что на схеме на пред странице выложил позиция 32, датчик синего цвета
    В активном поиске
  19. #39
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Это тот гемор который мы стобой проделывали?
    B5_1.8_ADR_97_был
  20. #40
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    ну наконецто вспомнил, помнишь еще в темноте антифризом обливались )))
    В активном поиске
  1. Постоянно работает вентилятор охлажднния!
    от Digger_79 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 23:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 23:17
  3. Постоянно работает вентилятор печки
    от ih-s в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 19:40
  4. Постоянно работает вентилятор.
    от Александр. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 23:31
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 02:02
